Treść opublikowana przez Tolderr
Ogrzewanie klimatyzacją w firmie
Ja włączę ja o 4 rano to odgrzane jest o 6:30 Ogólnie panuje na formie 19 stopni pomieszczenie 100 m2 założone 2 klimy jedna 5 kw druga 7 kw jak wychodzimy o 13 i wyłącze klime a w nocy temp jest około 0 na dworze to temperatura o 4 rano w firmie jest około 12 stopni, to tak żeby dogrzać do 19 stopni rano to potrzeba ta 2 dobrych godzin. Jeszcze nie wiem jak będzie jak temperatura będzie niższa od 0 na dworze ile wtedy schłodzi pomieszczenie
Witam i pozdrawiam wszystkich, mam dylemat co do ogrzewania w firmie czy w firmie jak kończymy pracę wyłączać klimatyzację na noc czy zostawiać włączoną . Pan który mi montował Klimę powiedział że oszczędniej jest nie wyłączać klimy na noc żeby pomieszczenie nie schłodziło się znacznie ponieważ jak rano włączę to do czasu dogrzania pomieszczenia do temperatury jakiej chcemy pobierze więcej prądu niż jak by całą noc miało utrzymywać temperaturę .
- Sterownik
Sterownik
Witam podpowie ktoś który sterownik by to ogarnął ? Chodzi o sterownik co i cwu , potrzebuje takiego który np. Priorytet cwu przełączał się względem temperatury w pokoju . Np. Temperatura w domu ustawiona na 22 stopnie w pomieszczeniu jest 23 stopnie wtedy priorytet ustawia się na cwu , a jak spadnie poniżej 22 stopni w pomieszczenie przestawia się na wspólny priorytet czyli pompa co i cwu pracują razem ,, w innym przypadku w domu jest powyżej 22 stopni cwu załaduje się na fula to rozłącza obie pompy i do tego wszystkiego podział na wszystkie dni tygodnia i godziny dzięki za pomoc
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam , widzę ze co niektórzy mają kłopot z ciągiem czy też z temperaturą , podejrzewam ze to nie problem pieca tylko pochopna decyzja przy zakupie , piec jest fajny jak najbardziej tylko żeby być z niego zadowolonym to tez trzeba mieć odpowiedni komin !!! Tez jestem posiadaczem Mpm Ds 17-19 i jestem z niego bardzo zadowolony przy rozpalaniu nie potrzebuje nawet klapki krótkiego obiegu podnosić temperaturę łapie szybko i trzyma ja bez problemu na miarkowniku bez wyciągania przegród czy tam czego innego . Pale drewnem .
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Zmniejszenie mocy zaproponował mi producent , powiedział że ceramikę wsadzi mi taką jaka wkładana jest do mpm ds 12-14 kw ,zależało mi na większym wkładzie ,a jak nie będzie dawał rady to dostałem komplet ceramiki od kotła 17-19 kw i mogę zmienić ale myślę że jak nie będzie dawał rady powiedzmy 10 dni w roku może troszkę więcej to pomoże mu piec gazowy który mam wpięty w układ , co do fotek źle się zrozumieliśmy sorka jak przeszkadzają mogę usunąć ??
- Kocioł DS MPM
Kanał Wentylacyjny ,a Rura Do Naczynia Wzbiorczego
Zawór bezpieczeństwa założyłem 1,5 bara . tak jak piszesz ,ale myślę o jeszcze jednym zabezpieczeniu żeby w miejscu co rura wychodzi na strych wsadzić obok rurę 110 mm dwu metrową tak by wychodziła pół metra nad rurę od centralnego i wchodziła reszta w dół komina i wtedy w kominie na około rury i nad rurą z kotłowni dał bym warstwę 30 cm waty co wy na to ?? czy to lepiej zabezpieczy czy też zakłócę w ten sposób grawitację po powietrze podejdzie pod watę i nie będzie miało jak się wydostać bo wylot będzie 1,5 m niżej i te powietrze które nie trafi w rurę to nie będzie miało jak się wydostać kanał w którym puściłem rurę co należy do kuchni gdzie podłączony mam okap
Witam i pozdrawiam proszę o poradę mam zamontowana rurę z pieca w piwnicy do naczynia wzbiorczego przez kanał wentylacyjny i nurtuje mnie pytanie czy aby ta rura nie zamarznie w zimie jest ona ocieplona 2cm otulina ale i tak się obawiam , rura idzie z piwnicy przez piętro 2 piętro i wychodzi na strychu przy podłodze , od wlotu komina do rury jest jakieś 3 m . Komin w środku domu ogrzewany z każdej strony i czy w takiej scenerie może zamarznąć rura czy tez nie mam się czego obawiać pozdrawiam
- Kocioł DS MPM
- Zawór Zwrotny Hałasuje
- Kocioł DS MPM
- Instalacja Co I Cwu Proszę O Opinie
Tak jak mówisz gazowym nie chce grzać zasobnika . Zasobnik w moim przypadku używany będzie zimą jak będę palił w piecu na paliwo stałe , piec gazowy będzie używany latem do cieplej wody i zimą jak wyjadę np. I nie będzie miał kto do pieca podłożyć . I jedno co mnie nurtuje. To czy zasobnik dać w układzie otwartym cz zamkniętym ??- Instalacja Co I Cwu Proszę O Opinie
