Tolderr
Treść opublikowana przez Tolderr
Ogrzewanie klimatyzacją w firmie
Tolderr odpowiedział(a) na Tolderr temat w Wentylacja i rekuperacja
Ja włączę ja o 4 rano to odgrzane jest o 6:30 Ogólnie panuje na formie 19 stopni pomieszczenie 100 m2 założone 2 klimy jedna 5 kw druga 7 kw jak wychodzimy o 13 i wyłącze klime a w nocy temp jest około 0 na dworze to temperatura o 4 rano w firmie jest około 12 stopni, to tak żeby dogrzać do 19 stopni rano to potrzeba ta 2 dobrych godzin. Jeszcze nie wiem jak będzie jak temperatura będzie niższa od 0 na dworze ile wtedy schłodzi pomieszczenie -
Witam i pozdrawiam wszystkich, mam dylemat co do ogrzewania w firmie czy w firmie jak kończymy pracę wyłączać klimatyzację na noc czy zostawiać włączoną . Pan który mi montował Klimę powiedział że oszczędniej jest nie wyłączać klimy na noc żeby pomieszczenie nie schłodziło się znacznie ponieważ jak rano włączę to do czasu dogrzania pomieszczenia do temperatury jakiej chcemy pobierze więcej prądu niż jak by całą noc miało utrzymywać temperaturę .
Podał byś model
Witam podpowie ktoś który sterownik by to ogarnął ? Chodzi o sterownik co i cwu , potrzebuje takiego który np. Priorytet cwu przełączał się względem temperatury w pokoju . Np. Temperatura w domu ustawiona na 22 stopnie w pomieszczeniu jest 23 stopnie wtedy priorytet ustawia się na cwu , a jak spadnie poniżej 22 stopni w pomieszczenie przestawia się na wspólny priorytet czyli pompa co i cwu pracują razem ,, w innym przypadku w domu jest powyżej 22 stopni cwu załaduje się na fula to rozłącza obie pompy i do tego wszystkiego podział na wszystkie dni tygodnia i godziny dzięki za pomoc
Temperatury spalin nie mam jak zmierzyć , bez problemu trzymam na piecu 60 stopni a mogę i więcej ale mi nie potrzeba , komin mam fi 200 wysoki 12 metrów może dlatego nie mam problemów z niczym odnośnie tego pieca
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja pale drewnem na pomniejszonym palniku i jest ok
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fi ok ale 7 m troszkę krotki tak trochę na styk
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam , widzę ze co niektórzy mają kłopot z ciągiem czy też z temperaturą , podejrzewam ze to nie problem pieca tylko pochopna decyzja przy zakupie , piec jest fajny jak najbardziej tylko żeby być z niego zadowolonym to tez trzeba mieć odpowiedni komin !!! Tez jestem posiadaczem Mpm Ds 17-19 i jestem z niego bardzo zadowolony przy rozpalaniu nie potrzebuje nawet klapki krótkiego obiegu podnosić temperaturę łapie szybko i trzyma ja bez problemu na miarkowniku bez wyciągania przegród czy tam czego innego . Pale drewnem .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
co do opisu szamotu to mogę zrobić ci zdjęcia tego który mam na zapas jak bym chciał powiększyć palnik . to ci wystarczy czy coś pomierzyć ??
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Lubię kontrolować pracę instalacji . :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zmniejszenie mocy zaproponował mi producent , powiedział że ceramikę wsadzi mi taką jaka wkładana jest do mpm ds 12-14 kw ,zależało mi na większym wkładzie ,a jak nie będzie dawał rady to dostałem komplet ceramiki od kotła 17-19 kw i mogę zmienić ale myślę że jak nie będzie dawał rady powiedzmy 10 dni w roku może troszkę więcej to pomoże mu piec gazowy który mam wpięty w układ , co do fotek źle się zrozumieliśmy sorka jak przeszkadzają mogę usunąć ??
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kanał Wentylacyjny ,a Rura Do Naczynia Wzbiorczego
Tolderr odpowiedział(a) na Tolderr temat w Kominy dymne i spalinowe
Zawór bezpieczeństwa założyłem 1,5 bara . tak jak piszesz ,ale myślę o jeszcze jednym zabezpieczeniu żeby w miejscu co rura wychodzi na strych wsadzić obok rurę 110 mm dwu metrową tak by wychodziła pół metra nad rurę od centralnego i wchodziła reszta w dół komina i wtedy w kominie na około rury i nad rurą z kotłowni dał bym warstwę 30 cm waty co wy na to ?? czy to lepiej zabezpieczy czy też zakłócę w ten sposób grawitację po powietrze podejdzie pod watę i nie będzie miało jak się wydostać bo wylot będzie 1,5 m niżej i te powietrze które nie trafi w rurę to nie będzie miało jak się wydostać kanał w którym puściłem rurę co należy do kuchni gdzie podłączony mam okap -
Tolderr opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam i pozdrawiam proszę o poradę mam zamontowana rurę z pieca w piwnicy do naczynia wzbiorczego przez kanał wentylacyjny i nurtuje mnie pytanie czy aby ta rura nie zamarznie w zimie jest ona ocieplona 2cm otulina ale i tak się obawiam , rura idzie z piwnicy przez piętro 2 piętro i wychodzi na strychu przy podłodze , od wlotu komina do rury jest jakieś 3 m . Komin w środku domu ogrzewany z każdej strony i czy w takiej scenerie może zamarznąć rura czy tez nie mam się czego obawiać pozdrawiam -
Kociołek w układzie otwartym jedna pompa zasila wymiennik ciepła druga na cwu , za wymiennikiem układ zamknięty w którym mam wszystkie grzejniki oraz piec dwufunkcyjny gazowy na wypadek wyjazdu z domu . Fotki dodam wieczorem .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam mam problem z zaworem zwrotnym bo podczas pracy pompy wydobywa się z niego metaliczny hałas im wyższy bieg w pompie tym głośniej , będzie to wada zaworu ??
Nowy Mpm Ds sprawdzony i użytkowany od tygodnia mój model to Mpm Ds 17-19 kw z pomniejszonym palnikiem do 12-14 kw . Jak narazie spisuje się bardzo dobrze paliwo to drewno mieszane .
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rozumiem a bym o tym raczej nie pomyślał , może jednak zrezygnuje z gazu latem i będę przepalał .
Tak jak mówisz gazowym nie chce grzać zasobnika . Zasobnik w moim przypadku używany będzie zimą jak będę palił w piecu na paliwo stałe , piec gazowy będzie używany latem do cieplej wody i zimą jak wyjadę np. I nie będzie miał kto do pieca podłożyć . I jedno co mnie nurtuje. To czy zasobnik dać w układzie otwartym cz zamkniętym ??
Nie wiem dlaczego mój instalator podjął decyzje ze zasobnik na wodę w układzie zamkniętym ?
Piec mam dwufunkcyjna czyli jak będzie trzeba to gazem da radę woda , tylko zastanawia mnie lepsza opcja w moim przypadku czy cwu w otwartym z piecem czy w zamkniętym za wymiennikiem ?? Jaka jest lepsza opcja bo to mogę jeszcze zmienić
To nie lepiej wpiąć go w układzie otwartym ?
Mam już kupiony zasobnik z jedną wenżownicą
Właśnie jeszcze zastanawia mnie czy zasobnik na wodę nie lepiej wpiąć po stronie kotła w otwartym układzie , chyba ze chodzi mu o żywotność zasobnika ??
