sidi62
Treść opublikowana przez sidi62
Kociołek wszystkim się właściwie podoba, ale to rozważania teoretyczne.Jedyny znany posiadacz[patrz post nr 2] milczy...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dzwoniłem do producenta w sprawie wyczystki bocznej z otworem PW -jest tylko z jednej strony, standardowo z prawej,ale na zamówienie zrobią z lewej bez dopłaty. Dotyczy to też wajchy do odpopielania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Kocioł Gazowy+ Koza, Czy Ds Do Spalania Drewna+Koza?
sidi62 odpowiedział(a) na sidi62 temat w Kotły zasypowe
Fajny pomysł z tymi pompami. Zwykłe czy elektroniczne?- 37 odpowiedzi
Myślę, że wrzucasz kilka patyczków, podpalasz i za pół godziny woda ciepła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak wobec tego masz zbudowaną instalację?- 37 odpowiedzi
Niewiele można zrozumieć z tego co piszesz, ale masz chyba starą grawitacyjną instalację z dużą ilością wody co samo z siebie działa jak niezły bufor.Ja mam instalację zrobioną pod kocioł gazowy: tworzywo, małe przekroje, zero grawitacji i stąd moje dylematy.- 37 odpowiedzi
- 1
Zastanawiam się, dlaczego twierdzicie, że kocioł opalany drewnem trudno opanować,że trzeba magazynować nadwyżki ciepła, że smoła, dym itd. Myślę, że tak jest wtedy, kiedy ładuje się kocioł drewnem do oporu i zostawia na parę godzin.Gdyby jednak umiejętnie dozować mniejsze porcje to jest to do ogarnięcia, co? Czy aż tak wielkie znaczenie ma wtedy kwestia DS czy GS ?- 37 odpowiedzi
- 1
Palenie w kozie mnie nie denerwuje,chociaż nie sprawia już takiej przyjemności jak dawniej. Koza jest fajna pod warunkiem, że panują umiarkowane temperatury tak do -5, -10, ale jeśli przez dwa, trzy tygodnie jest -20 to w salonie mam 23 a w sypialni i łazience 18 i to przy otwartych non stop drzwiach. Kocioł na drewno wymyśliłem więc po to ,by to zmienić i jednocześnie ograniczyć koszty. Umowę z Gaspolem tak czy siak rozwiązuję.Aktualnie bardziej skłaniam się ku opcji gaz+koza, bo daje ona taki komfort, że moge zawsze pzestawić jedno pokrętło i mieć wszystko w dupie.- 37 odpowiedzi
Zgoda, sytuacja jest kuriozalna i dlatego chcę z tym skończyć.Gaspolowi płacę 3,20 za litr+120 miesięcznie dzierżawy.Przymykałem na to oczy, bo fajnie jest mieć ciepłą wodę na okrągło bez żadnej pracy. Poza tym dzierżawę podnieśli mi niedawno[z 55 zł] właśnie ze względu na małe zużycie.Nie wiedziałem, że można mieć zbiornik na własność i kupować propan o połowę taniej.Gdybym nie miał własnego drewna to bym się nie zastanawiał nad kotłem tylko grzał propanem.Cenowo obie inwestycje są zbliżone-własny zbiornik trochę taniej.- 37 odpowiedzi
Kolego Panstan,czy już wybrałeś się obejrzeć kociołek? Czekamy na wrażenia.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chodzi tylko o zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła.W razie długiej przerwy w zasilaniu mam kozę.- 37 odpowiedzi
Czy potrzeba aż 10h podtrzymania? NIe sądzę,aby kocioł 10kw na drewnie pracował dłużej,niż 4-5h.- 37 odpowiedzi
Co proponujesz w temacie podtrzymania zasilania. Jeśli zdecyduję się na DS-a, to będę palił na miarkowniku+dwie pompy co i cwu.- 37 odpowiedzi
Panowie,nie mam zamiaru sprzedawać drewna,bo jest to paliwo do alternatywnego żródła ogrzewania [koza] w przypadku braku zasilania.Wodę do mycia też mozna od bidy na kozie zagrzać.Gdyby nie obawa przed brakiem zasilania w przypadku nieobecności w domu wybór padłby na Ds-a.- 37 odpowiedzi
sidi62 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Na początek przedstawię aktualną sytuację.Dom ok.450m3,ściany gazobeton 24+ styro 12cm, stropodach skośny dwustronny bez betonu 20 cm wełna, podłoga na gruncie 10 cm styro.Parter+poddasze,ale tylko nad połową.Wymiary domu 11x10.5.Część dzienna,ok 50m2 o wys. 3-5m,reszta pomieszczeń 2,4m.Kocioł gazowy Viessman Vitopend 100, Cwu 120L, instalacja tworzywo,grzejniki panelowe Purmo[11 szt.]+ dwie drabinki, łączna moc ok 11 kw, gaz propan z instalacji przydomowej[Gaspol].Dom ogrzewam kozą Godin 10kw,Cwu propan. Ta sytuacja trwa od 14 lat.W międzyczasie urósł mi las brzozowy i w zeszłym roku pozyskałem ok 50 mp drewna.Postanowiłem zerwać umowę z Gaspolem i zlikwidować kocioł gazowy, montując kocioł zasypowy do spalania drewna.Niestety HG+ bufor nie wchodzi w rachubę[mała kotłownia].Początkowo myślałem o Gs z długą komorą ,spalania[brzoza pocięta na 40-45cm] pod kozę,ale po lekturze Forum odrzuciłem ten pomysł.Aktualnie rozważam dwie możliwości: likwidacja kotła gazowego i montaż kotła MPM DS 8-10 kw, opalanie drewnem,lub montaż własnego zbiornika na propan i dalsze ogrzewanie kozą,cwu propan.Za pierwszym rozwiązaniem przemawia brak kosztów, za drugim natomiast bezobsługowość i brak stresów związanych z brakiem prądu. Proszę o poradę. Pozdrawiam.- 37 odpowiedzi
Kupię zbiornik na propan 2700 l .
Koledzy mają rację.Moze sąsiedzi utrzymują niską temperaturę-podniesienie temperatury o jeden stopień to wzrost zużycia gazu o ok. 8%,możę się rzadko myją...Nie rob pochopnych kroków.
- 8 odpowiedzi
- Wybór kotła gazowego
- Ogrzewanie gazowe
- (i 3 więcej)
Wiem jak się pali brzoza bo od 14 lat ogrzewam chałupkę kominkiem, a właściwie kozą 10 kw.Dokładam co 2-4h, lub przepalam.Komin czyszczę co dwa lata i wybieram wtedy ok. 2o litrów sadzy.Temperatury w domu 20-23.Powoli przestaje mnie to bawić i dlatego zamierzam wywalić kocioł gazowy,którym grzeję tylko CWU,gaz propan zastępując go czymś w czym spalę drewno,bez nadmiernego przejmowania się ekonomią, Dlatego zwróciłem uwagę na górniaki z rusztem żeliwnym i długą komorą spalania, mając świadomość-po dwumiesięcznej lekturze tego forum-minusów takiego rozwiązania, i dlatego też pytam użytkowników takich kotłów o ich doświadczenia.
Hg i bufor odpada-mała kotłownia,brak piwnicy, Dzięki za informacje.
Ja będę palił wyłącznie drewnem[własna brzoza].Dom 150 m2 przyzwoicie ocieplony.Jeśli wybór padnie na Jowisza, to planuję wyłożyć szamotem całą komorę zasypową-3cm boki, 6cm tył w celu lepszego spalania i ograniczenia mocy kotła.Jakie przeróbki wykonałeś u siebie?
Szukam też kontaktu z użytkownikami kotłów Stalmark Gajowy i Cichewicz Ultima II lub Ultima III.
Jaką powierzchnię ogrzewasz,jaką masz instalację? Czy jesteś zadowolony z kociołka? Wybieram się wkrótce obejrzeć w sklepie Jowisza i Maxdrewa,bo faktycznie z rysunków widać duże podobieństwo.
Napisał Doświadczony Forumowicz i niebo stało się błękitne...
Użytkujesz te kociołek,czy jak większość na tym forum wypisujesz opinie na podstawie kiepskich rysunków?
Odgrzebuję temat.Może po 5 latach ktoś cokolwiek napisze?
