sidi62
    107
Treść opublikowana przez sidi62
  1. sidi62
    Kocioł DS MPM
    Kociołek wszystkim się właściwie podoba, ale to rozważania teoretyczne.Jedyny znany posiadacz[patrz post nr 2] milczy...
  2. sidi62
    Kocioł DS MPM
    Dzwoniłem do producenta w sprawie wyczystki bocznej z otworem PW -jest tylko z jednej strony, standardowo z prawej,ale na zamówienie zrobią z lewej bez dopłaty. Dotyczy to też wajchy do odpopielania.
  3. Fajny pomysł z tymi pompami. Zwykłe czy elektroniczne?
  4. sidi62
    Kocioł DS MPM
    Myślę, że wrzucasz kilka patyczków, podpalasz i za pół godziny woda ciepła.
  5. Niewiele można zrozumieć z tego co piszesz, ale masz chyba starą grawitacyjną instalację z dużą ilością wody co samo z siebie działa jak niezły bufor.Ja mam instalację zrobioną pod kocioł gazowy: tworzywo, małe przekroje, zero grawitacji i stąd moje dylematy.
  6. Zastanawiam się, dlaczego twierdzicie, że kocioł opalany drewnem trudno opanować,że trzeba magazynować nadwyżki ciepła, że smoła, dym itd. Myślę, że tak jest wtedy, kiedy ładuje się kocioł drewnem do oporu i zostawia na parę godzin.Gdyby jednak umiejętnie dozować mniejsze porcje to jest to do ogarnięcia, co? Czy aż tak wielkie znaczenie ma wtedy kwestia DS czy GS ?
  7. Palenie w kozie mnie nie denerwuje,chociaż nie sprawia już takiej przyjemności jak dawniej. Koza jest fajna pod warunkiem, że panują umiarkowane temperatury tak do -5, -10, ale jeśli przez dwa, trzy tygodnie jest -20 to w salonie mam 23 a w sypialni i łazience 18 i to przy otwartych non stop drzwiach. Kocioł na drewno wymyśliłem więc po to ,by to zmienić i jednocześnie ograniczyć koszty. Umowę z Gaspolem tak czy siak rozwiązuję.Aktualnie bardziej skłaniam się ku opcji gaz+koza, bo daje ona taki komfort, że moge zawsze pzestawić jedno pokrętło i mieć wszystko w dupie.
  8. Zgoda, sytuacja jest kuriozalna i dlatego chcę z tym skończyć.Gaspolowi płacę 3,20 za litr+120 miesięcznie dzierżawy.Przymykałem na to oczy, bo fajnie jest mieć ciepłą wodę na okrągło bez żadnej pracy. Poza tym dzierżawę podnieśli mi niedawno[z 55 zł] właśnie ze względu na małe zużycie.Nie wiedziałem, że można mieć zbiornik na własność i kupować propan o połowę taniej.Gdybym nie miał własnego drewna to bym się nie zastanawiał nad kotłem tylko grzał propanem.Cenowo obie inwestycje są zbliżone-własny zbiornik trochę taniej.
  9. sidi62
    Kocioł DS MPM
    Kolego Panstan,czy już wybrałeś się obejrzeć kociołek? Czekamy na wrażenia.
  10. Chodzi tylko o zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła.W razie długiej przerwy w zasilaniu mam kozę.
  11. Czy potrzeba aż 10h podtrzymania? NIe sądzę,aby kocioł 10kw na drewnie pracował dłużej,niż 4-5h.
  12. Co proponujesz w temacie podtrzymania zasilania. Jeśli zdecyduję się na DS-a, to będę palił na miarkowniku+dwie pompy co i cwu.
  13. Panowie,nie mam zamiaru sprzedawać drewna,bo jest to paliwo do alternatywnego żródła ogrzewania [koza] w przypadku braku zasilania.Wodę do mycia też mozna od bidy na kozie zagrzać.Gdyby nie obawa przed brakiem zasilania w przypadku nieobecności w domu wybór padłby na Ds-a.
  14. Na początek przedstawię aktualną sytuację.Dom ok.450m3,ściany gazobeton 24+ styro 12cm, stropodach skośny dwustronny bez betonu 20 cm wełna, podłoga na gruncie 10 cm styro.Parter+poddasze,ale tylko nad połową.Wymiary domu 11x10.5.Część dzienna,ok 50m2 o wys. 3-5m,reszta pomieszczeń 2,4m.Kocioł gazowy Viessman Vitopend 100, Cwu 120L, instalacja tworzywo,grzejniki panelowe Purmo[11 szt.]+ dwie drabinki, łączna moc ok 11 kw, gaz propan z instalacji przydomowej[Gaspol].Dom ogrzewam kozą Godin 10kw,Cwu propan. Ta sytuacja trwa od 14 lat.W międzyczasie urósł mi las brzozowy i w zeszłym roku pozyskałem ok 50 mp drewna.Postanowiłem zerwać umowę z Gaspolem i zlikwidować kocioł gazowy, montując kocioł zasypowy do spalania drewna.Niestety HG+ bufor nie wchodzi w rachubę[mała kotłownia].Początkowo myślałem o Gs z długą komorą ,spalania[brzoza pocięta na 40-45cm] pod kozę,ale po lekturze Forum odrzuciłem ten pomysł.Aktualnie rozważam dwie możliwości: likwidacja kotła gazowego i montaż kotła MPM DS 8-10 kw, opalanie drewnem,lub montaż własnego zbiornika na propan i dalsze ogrzewanie kozą,cwu propan.Za pierwszym rozwiązaniem przemawia brak kosztów, za drugim natomiast bezobsługowość i brak stresów związanych z brakiem prądu. Proszę o poradę. Pozdrawiam.
  15. Kupię zbiornik na propan 2700 l .
  16. Koledzy mają rację.Moze sąsiedzi utrzymują niską temperaturę-podniesienie temperatury o jeden stopień to wzrost zużycia gazu o ok. 8%,możę się rzadko myją...Nie rob pochopnych kroków.
  17. Wiem jak się pali brzoza bo od 14 lat ogrzewam chałupkę kominkiem, a właściwie kozą 10 kw.Dokładam co 2-4h, lub przepalam.Komin czyszczę co dwa lata i wybieram wtedy ok. 2o litrów sadzy.Temperatury w domu 20-23.Powoli przestaje mnie to bawić i dlatego zamierzam wywalić kocioł gazowy,którym grzeję tylko CWU,gaz propan zastępując go czymś w czym spalę drewno,bez nadmiernego przejmowania się ekonomią, Dlatego zwróciłem uwagę na górniaki z rusztem żeliwnym i długą komorą spalania, mając świadomość-po dwumiesięcznej lekturze tego forum-minusów takiego rozwiązania, i dlatego też pytam użytkowników takich kotłów o ich doświadczenia.
  18. Hg i bufor odpada-mała kotłownia,brak piwnicy, Dzięki za informacje.
  19. Ja będę palił wyłącznie drewnem[własna brzoza].Dom 150 m2 przyzwoicie ocieplony.Jeśli wybór padnie na Jowisza, to planuję wyłożyć szamotem całą komorę zasypową-3cm boki, 6cm tył w celu lepszego spalania i ograniczenia mocy kotła.Jakie przeróbki wykonałeś u siebie?
  20. Szukam też kontaktu z użytkownikami kotłów Stalmark Gajowy i Cichewicz Ultima II lub Ultima III.
  21. Jaką powierzchnię ogrzewasz,jaką masz instalację? Czy jesteś zadowolony z kociołka? Wybieram się wkrótce obejrzeć w sklepie Jowisza i Maxdrewa,bo faktycznie z rysunków widać duże podobieństwo.
  22. Napisał Doświadczony Forumowicz i niebo stało się błękitne...
  23. Użytkujesz te kociołek,czy jak większość na tym forum wypisujesz opinie na podstawie kiepskich rysunków?
  24. Odgrzebuję temat.Może po 5 latach ktoś cokolwiek napisze?
