illitum
    13
Ostatnia wygrana illitum w dniu 22 Lutego 2016
Użytkownicy przyznają illitum punkty reputacji!
O illitum
  • Urodziny 07/18/1983
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 200m2
  • Instalacja
    12 grzejników starego typu - panelowego
  • Źródło ciepła
    Defro 25kW Eko PŻ
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wodzisław Śląski
Osiągnięcia illitum
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. mam tą samą powierzchnie ogrzewania, ten sam piec tylko ze z palnikiem żeliwnym... zadana 56'C, zawór 4D na 45'C, zimny start 25 minut i temperatura osiągnięta, ciepły start 5minut (ciepły start to wtedy kiedy przechodzę w ustawienia ręczne i zasypuje kocioł) ale w czym rzecz siłownik zaworu 4 drożnego startuje z pozycji 0 i kalibruje się do 100, następnie zamyka tak zawór aby powrót był zgodny z założeniem (zadana 45'C) wtedy woda krąży na krótkim obiegu przez co piec nie wali na 100% na centralne przez nie jest wychłodzony - podjerzewam że u Ciebie ten problem wystepuje - piec cały czas niedogrzany - w domu grzejniki otwarte na 100% (u mnie głowice są na 24'C o poszczególnych porach) podejrzewam, że nie posiadasz zaworu 4D albo posiadasz i jest na 100%, zmniejsz ustawienie wstępnie na 70% - zadaną CO na dużo mniejszy pułap bo gościu nie zarobisz na paliwo, a przede wszystkim dobrze odpowietrz grzejniki (poduszki powietrzne w grzejnikach powodują problemy z wygrzaniem piętra) - nowe piece działają podobnie do układu ogrzewania w samochodzie, masz krótki obieg i długi - jak byś miał to wszystko w długi piec będzie niedogrzany przez co nawet najlepsze paliwo będzie klękać, a już nie mówić co będzie gdy będzie słabe paliwo hipermarketowe ruszt żeliwny/awaryjny ściągnięty? jak nie masz zaworu 4D sterowanego elektronicznie, to w info ogrzewanie są akurat wyprzedaże to uda Ci siłownik przez co piec przejdzie w automatykę, ew na olxie też kilka znajdziesz http://olx.pl/oferty/q-si%C5%82ownik-esbe/ http://olx.pl/oferty/q-si%C5%82ownik-afriso/ ---- na zdjęciu temperatura zewnętrzna to temperatura wokół pieca :) nie mam czasu na zabudowanie na zewnątrz budynku - w plusowych temperaturach na zewnątrz moc kotła zmniejszam na 20kW/16kW praca z pid
  2. ja przez przypadek zainstalowałem aktualizację z K1Pv2 do K1P palnik żeliwny, moim oczom po uruchomienia sterownika ukazał się komunikat błąd halotronu podajnika więc wyłączyłem go i piec pracował tak jak powinien - dodatkowo pojawiły się dodatkowe opcje w wyborze rodzaju kotła UNI czy RET a reszta wyglądała na to samo pamiętam że od wersji 2.4.1 znikła opcja korekta podawania Panowie które sterowniki obsługują rejestracje modułu ST-505(czyli generowanie kodu do rejestracji na zdalnie2....?
