kapral1980
    27
Treść opublikowana przez kapral1980
  1. @Sambor Ciekawą rzecz ten zawór. Dzięki.
  2. Chciałem prostą instalację CO bez zaworów 4-drożnych, siłowników, wymienników, układów zamkniętych itp. Zwykłe termostaty, mieszacz i dwie pompy i takie problemy.
  3. Ustawienia pompy wypróbowałem chyba wszystkie. Minimum jakie moge ustawić na pompach to podnoszenie 0.5 metra. Baypas pewnie zapewniłby stały przepływ ale jak regulować go automatycznie aby przy każdym zapotrzebowaniu na ciepło zapewnić właściwy przepływ przez grzejniki?
  4. Pompy co i cwu wilo yonos pico 25/1-4. Pompa podłogowa wymusza tylko obieg samej podłogoi. Włącza się jej układ w obwód pieca tylko jak puści termostat podłogi. Obecnie mam ustawione 25 stopni ma podłogę więc rzadko to się dzieje. Wszystkie grzejniki z termostatami. Jeżeli odkręce któryś grzejnik na max to zagotuje pomieszczenie. Grzejniki grzeją mimo powietrza w pompie aczkolwiek najdalszy grzejnik zauważalnie gorzej.
  5. Może to powietrze w pompie to z kawitacji? Termostaty zamknięte, brak przepływu i pompa mieli wodę w miejscu po godzince zapowietrzona. Odpowietrza się dopiero jak odkręce któryś grzejnik. Z innych objawów powietrze ucieka też automatem jak odłączę wszystkie pompy od prądu.
  6. Podłączone są oba wyjścia z pieca do naczynia w celu lepszego odprowadzenia powietrza. Nie wiem jak przez to pompa od co miałaby się zapowietrzyć. Sposób podłączenia naczynia jak w tym układzie:
  7. Dwie rury wychodzą i łączą się razem zaraz za odejściami do pomp, potem już jedną rurą pionowo do naczynia. Z naczynia schodzi przelew do kanalizacji.
  8. Próba ciśnieniowa była robiona. Instalacja była nabita powietrzem podczas zalewania posadzek i żadnych spadków nie było. Zanim zamontowałem piec stało wszystko z dwa tygodnie z ciśnieniem około 3 bar(mam zdjęcia na dowód). Wody też nie ubywa.
  9. Flamco z takimi dinksami metalowymi w środku czy Spirovent z miedzianą siatką? Cena podobna.
  10. Wszystkie grzejniki są stalowe. W grzejnikach powietrze mi się nie zbiera. Pompa wyłapuje chyba całe. Myślę, że kupię ten separator powietrza. Polecacie jakiegoś konkretnego producenta?
  11. Pompy już zamieniałem. Bez skutku. Czytałem o tych separatorach. Trochę drogie. Ech...
  12. Pompa łapie dalej powietrze :( Wyrzuciła je dopiero w trybie odpowietrzania i przy odkręconym maksymalnie grzejniku. Skąd się ono bierze skoro wszystko szczelne? Nie mam już pomysłów.
  13. Zakręciłem wszystkie odpowietrzniki i zostawiłem tylko ten nad CO. Pompa się odpowietrzyła. Zobaczymy za parę godzin. @rumunn9r Piec jest wypoziomowany. Na piecu mam 55 stopni i palę tylko ekogroszkiem, nie mam dodatkowego rusztu wodnego zaraz nad paleniskiem więc raczej nie gotuje mi wody. @mac65 Może tak być. Odkręciłem na chwilę ten odpowietrznik nad samym bojlerem i syknął, pytanie w którą stronę? Jeżeli ma to jakieś znaczenie to ślady osadu z wody dookoła odpowietrnika miałem tylko nad pompą CWU oraz na zasilaniu rozdzielacz CO
  14. @Sambor Tylko CWU chodzi bardzo dobrze i się nie zapowietrza. Pozakręcam odpowietrzniki. Zostawię tylko ten nad pompą CO.
  15. @Wungiel Mniej więcej właśnie tak. Po założeniu pompy odkręciłem dolny zawór, a później górny. Parę sekund pracy pompy i powietrza nie było. Po paru godzinach jednak znów się zapowietrzyła.
  16. Rura jest prosta. Pionowo z pieca do naczynia. Na rozdzielaczach mam odpowietrzniki. Może przez nie zaciąga powietrze? W grzejnikach nie zbiera się powietrze tylko w tej nieszczęsnej pompie.
  17. Najwyższym punktem jest drabinka w łazience i napewno naczynie jest 1m nad nią.
  18. Niestety pompa znów załapała powietrze. Nie mam już pomysłów. Od CWU działa ok a ta nie bo nie. Pompę ustawiam na podnoszenie 1.5m przy zmiennym ciśnieniu różnicowym. Według instrukcji przy termostatach na grzejnikach powinna pracować w tym trybie. Pobiera wtedy 4-5 Wat. Ustawianie klasyczne na 1 bieg powoduje pobór około 7 Wat. Pompa od CWU przy takich samych ustawieniach pobiera 8-10 Wat. Za małe ciśnienie w układzie? Naczynie mam jakiś 1-1.5 nad pompą. Dom jest parterowy z nieużytkowym poddaszem i ciężko wyżej umieścić zbiornik.
  19. Przelożyłem zawór zwrotny przed pompę i obciąłem w nim jeden zwój ze sprężyny. Klapka chodziła znacznie lżej. Po zamontowaniu całości pompa odpowietrzyła się momentalnie. Zobaczę wieczorem czy nie zbiera już powietrza.
  20. Grzejniki stalowe, płytowe. Podłogówka wavin alupex. Miedź tylko przy piecu i do rozdzielaczy. Przelożę ten zwrotny. A jest w ogóle potrzebny? Cwu ma swój a z podłogówka chyba nie będzie kolizji? (Mieszacz Tecefloor z pompą)
  21. Wiem, że korkiem do dołu powinien być ten filtr tylko jak to zrobić żeby zachować kierunek i chronić pompę? Odnośnie zaciągania powietrza z pieca sprawa jest o tyle dziwna, że z pompą od cwu nie ma problemu a jest podłączona identycznie. Krótszy obieg, mniejsze opory przepływu? Naczynie nie wyłapie wszystkiego i pompy zaciągają. Ubytków wody nie zauważyłem więc to zwykłe gazowanie wody w układzie. Są jakieś sprawdzone dodatki chemiczne do wody na to?
  22. Jutro z rana sprawdzę. W zeszłym roku odkręcałem i było ok.
  23. Używam trybu odpowietrzania za każdym razem. Nie pomaga. Pompa mieli cały czas powietrze. Słychać szum pęcherzyków. Zaczynam żałować, że kupiłem te "eko" pompy. Może spróbuję zablokować zawór zwrotny w pozycji otwartej i sprawdze czy to on jest przyczyną.
  24. Witam Użytkuję drugi sezon instalację grzewczą i mam problem z zapowietrzającą się pompą CO. -piec z podajnikiem -zasobnik 140L z pompą cyrkulacyjną -obwód grzejnikowy: rozdzielacz + 7 grzejników z głowicami termostatycznymi -obwód podłogowy z własnym mieszaczem, termostatem i pompą: 70m2 Obwody podłączone równolegle do pieca. Instalacja otwarta z naczyniem wzbiorczym. Zapowietrza się tylko pompa CO. Początkowo pompa pracowała w poziomie z lekkim spadkiem ale właśnie z uwagi na problemy z powietrzem ustawiłem ją w tym roku pionowo i są jeszcze gorsze problemy z odpowietrzeniem. Czy przyczyną może być zawór zwrotny, który nie pozwala na przepchnięcie powietrza? Pompy Wilo Yonos Pico 25/1-4 są energooszczędne ale przez to mocą nie grzeszą.
