- Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
Duży Problem Z Dwoma Piecami- Ratujcie :)
Witam nie jestem fachowcem ,ale tak na logike wydaje mi sie że powodem Twoich problemów sa :Dwa różne układy CO zamkniety w twoi domku i otwarty rodziców,Gdy odkrecisz zawór nastepuje wyrównanie ciśnień , jak dolewasz wode to ta poprostu napełnia naczynie wzbiorcze to tak jakbyś pompował dziurawe koło ciśnienia nie bedzie. Aby to działało obie instalacje musza mieć takie cisnienie jakie potrzebujesz do prawidłowej pracy kociołka gazowego.Instalacja zamknieta z kociołkiem na miał mało bezpieczna .Pozdrawiam
Witam. właśnie dzis ogladałem kociołek kotstal eko 17kw .Iven mam jedno pytanko czy naprawde popiół z brucera spada bez problemów?Odległosc krawedzi palnika do scian komory spalania jest bardzo mała.Drugie pytanie czy ta zastawa z blachy w górnej wyczystce skutecznie odziela od siebie ciagi ,to rozwiazanie słabo przemyślane tak mi sie wydaje :) Jestam zainteresowany tym kociołkiem ale obiektywnie przyznam że wykonanie też nie powala,Choć jest powiedzenie "nie wszystko złoto co sie świeci."Pozdrawiam
jak zamontować zawór 4D
- Defro Duo 25kw Ustawienia
Witam. BodzioG mógłbyś napisać ile teraz przy plusowych temperaturach kociołek spala eko . Mam 160m2 +120CWU i dylemat czy 15kw wystarczy .Stary kociołek niestety już sie wysłużył solidna samoróbka 18-sezonów moc jego trudna do określenia.Przy tych metrach spalałem do 5t węgla.Pozdrawiam- Pytanie o kocioł Defro Duo 15kW
Witam przeczytałem Twój post i bardzo mnie zaciekawił mam zamiar także kupic defro duo15 ,powierzchnia grzewcza po podłodze 165m2.lecz widze że troche może być mały,na stronie defro ostatnio zmieniono parametry tego kociołka z 6-15kw na 6-20kw .teraz pytanie czy wymiennik w tym piecu 2,1 m naprawde osiagnie te 20kw czy może to chwyt marketingowy.Poprzednio podawano 6-15kw do170m2.Chce wymienić mój stary kociołek 20kw a teraz mam obawy czy to dobry wybór (chodzi o moc kotła).25kw wydaje mi sie przewymiarowanym kotłem jak dla mnie.Napisz co z ta temperaturą u Ciebie,błedne nastawy na sterowniku czy poprostu kocioł nie wyrabia na zewnątrz +7 . - Defro Duo 25kw Ustawienia
