SolarSolar
    70
Treść opublikowana przez SolarSolar
  1. Witam mam problem z piecem a mianowicie bardzo powoli dochodzi do zadanej temp...chciałem sprawdzić jak się sprawa będzie miała jak wszystkie obiegi pozamykam aby piec grzał tylko wodę zawarta w nim:) ale to prawie nic nie zmieniło dalej strasznie powoli dochodzi...co może być przyczyna takiego stanu... Dawki i dmuchawe zmieniałem na bardzo gęsta ale to za bardzo nie pomogło...a powinno....
  2. Witam moje drzwi wejściowe od początku żeby zamknąć lub otworzyć trzeba użyć trochę siły bo u góry jest większa szpara niż na dole.. Jak takie drzwi się reguluje..??trzeba je ściągnąć..??chyba nie,proszę o pomoc :) Mam za tymi drzwiami mały przedsionek i kolejne drzwi,ale tak czy siak strasznie przez te drzwi wejściowe wieje-mróz przechodzi i wyziębia dom...
  3. Źródło problemu zlokalizowane teraz czy taka część kupić czy dać do zespawania,to jest kawal stali dam do zespawania i będzie jak znalazł :) jutro bym już zmontował piec:) jeżeli mi się uda:) Nowy piec to wydatek rzędu 7.000 +montaż, zmiana instalacj, dokupienie pewnych brakujących części w instalacji...ok 10.000 mam nadzieje że mniej:) raczej teraz daruje sobie taki wydatek:)szczególnie że w zimie montaż liczą pewnie podwójnie:) Pytanie czy ta cześć jest metalowa czy żeliwna...sam nie wiem...
  4. To jest ostatni sezon grzewczy tego pieca jak mam coś w nim zrobić to tylko prowizorycznie:)[/size] Nie wiem czy teraz to ruszę skoro śruby są połamane...ale cały ten "korpus" jest włożony lub co gorsza jakoś wkręcony w ten pręt gwintowany co z ziemi wychodzi ...przez co nie da się tego ruszyć...[/size] Może podacie jakiś link do filmiku jak się za coś takiego zabrać...??[/size] Zobaczyłem jakiś filmik z montażem pieca i wychodzi na to że musiałbym trochę podnieść cały podajnik wraz z piecem aby odkręcić nóżkę aby go wyjąć...a z tego co widzę nóżkę mam jakby trochę wpuszczona w wylewkę...masakra...dobrze myślę..???gorzej z wykonaniem...chyba że nóżkę odetnę i tyle:) mam kolegę spawacza potem to zespawa i tyle:)[/size] Napiszcie co sądzicie:) bo na razie jest ciepło ale jak przyjdą mrozy to nie chciałbym aby moje dziecko marzło....[/size]
  5. Podajnik odkręcony ale jest pierwszy problem tak jak na zdjęciu zaznaczyłem z 6 śrub 2 są całe reszta się złamała(aczkolwiek wygląda to tak ze i tak powinno to odejść bo złamały się dalej w gwincie i chyba już nie trzymają...) Co mam odkręcać aby dojść do sedna mojego problemu :) Help:)
  6. Wczoraj o 19 wszystko wyczyściłem zmontowałem i rozpaliłem... ku mojemu zdziwieniu dmuchawa pięknie dmuchała i pierwszy raz od 4 lat komora nie była zadymiona:) Niestety nie mogłem dojść z piecem do porozumienia w kwesti przerwy/podawania i dmuchawy i pożerał mi ok 1,5 kg węgla na godzinę...ale mniejsza o to.. Rano o 8 zaglądam do pieca a tam cała komora zadymiona(od 19 do 8 rano zjadł ok 18 kg)...wyłączyłem piec rozkręciłem dmuchawę i niestety pełno węgla w tej komorze...zacząłem go wybierać i jak piec zaczął podawać to zaczął tam wpadać ciepły groszek...piec wyłączyłem i teraz czy to może być dziurawy ślimak czy co... Rozkręcanie na razie odpada bo mam gości na sylwestra :) narazie znowu ogarnę/wybiorę węgiel i przygotuje piec do rozpalenia żebyśmy w nocy nie zmarzli ale potem trzeba coś działać... Pech w tymże to miał być ostatni sezon grzewczy na tym piecu:) a tu taki zonk:) Życzcie mi powodzenia i muszę jakoś dziś dać radę:) Do siego i najlepszego :)
  7. Witam Ostatnio coś mi dmuchawa zaczęła jakoś słabiej dmuchać a w komorze bardziej mi dymiło niż zwykle,teraz piec wyłączony bo w 20 min ledwo o 10 st przebijał...po czym spada...masakra Na załączonych zdjęciach zdemontowana dmuchawa i w tek komorze było pełno groszku/miału (ta kupa co leży) A ta komora co znajduje się pod paleniskiem(jakąkolwiek ma ona nazwę)) była wczoraj wyczyszczona z węgla i już dzisiaj po 4 godzinach palenia(-+) znowu nazbierało się tam trochę groszku zakładam że coś jest nie tak tylko co..?? Help:)
  8. Witam sprzedam Jaret workowany po 25 kg jakieś 750 kg Z dowozem w okolicach Wojkowic Rogoźnika cena 480zł
  9. Witam Najwyższy czas na zakup zaworów termostatycznych ale jest tego naprawdę sporo i nie mam pojęcia na jaką firmę się zdecydować... możecie coś polecić (zakup przez allegro) Muszę zakupić zawory z trójnikami i mam pytanie kupować też z zaworem na powrót... Jestem laikiem w tej dziedzinie i dziękuję za wszelką pomoc :)
  10. Witam sąsiada:) Dzięki tak zrobie teraz tylko pytanie w workach czy luzem..??(wole luzem, kotłownie mam blisko i tak jest mi wygodniej a do tego na pewno troche taniej niż w workach)na stronie pisze że luzem można kupić u nich np na tym składnie: BOBROWNIKI 42-583 UL. SIENKIEWICZA 126 - (32) 287 43 40 lub 505 013 418 Jak ty zamawiasz "CooleR"??
  11. Witam chciałbym się dowiedzieć skąd kupić opał do pieca z podajnikiem ,teraz kupowałem w Wojkowicach(przy biedronce w wojkowicach jest żółty baner z numerami do tego składu,koło kościoła się skreca i jakiś kilometr prosto w lewo jest owy skład) ale sam nie wiem czy ten opał jest ok bo nie mam porównania dlatego tez tutaj chciałem się poradzić, mieszkam w Rogoźniku i chciałbym jakoś teraz zamówić 1 tonę na próbę,może ktoś zamawia od kilku lat gdzieś z okolic i jest zadowolony.. Dzięki za Pomoc :)
  12. Problem mniej więcej rozwiązany miałem przymknięty Czopuch i to był mega bład:) otwarłem na maksa i już normalnie osiąga 60 stopni:) teraz tylko bawie się ustawieniami nowego stera "SPP" Dziękuję wszystkim za Pomoc:) Ps. Pamiętajcie jak piec nie chce uzyskać temp pierwsze co to otwórzcie "CzOpUcH" na maksa:)
  13. Znowu pisze bo mam problem z uzyskaniem temperatury..jak rozpalam zanim uzyskam temperature np 43 stopnie to mijają np:3 godziny w tym momencie bardzo ciężko piec uzyskuje wyższą temp (na retorcie fajny kopczyk żaru) i już niewiem co robić..?? zaznaczę że nigdy nie miałem na piecu temperatury wiekszej niż 52 stopnie(teraz jak pale to mam 42 stopnie po kilku godzinach i nie chce uzyskać wyższej temp..czy zmienie dmuchawe czy czas podawania),nie mam termostatów ale jak pale i pale to dom się w końcu nagrzewa a co za tym idzie temperatura na piecu powinna rosnąć.. Paliłem już 2 rodzajami grzoszku i to samo...
  14. Witam apropo przesłony dmuchawy to takowej nie mam(a czemu taka przesłona służy jeżeli można wiedzieć) Podam parametry sterownika: podawanie 3 sek cz.przerwy 29 sek z mocą dmuchawy na moim sterowniku to ciężko ale: minimalna moc dmuchawy 2% maksymalna moc dmuchawy 50% dmuchawa ustawiona na 30% Na piecu mam 34 stopnie W dom u 21 stopni Położyłem termometr na grzejniku i pokazuje 34 stopnie Mam załączone grzejniki + ogrzewanie podłogowe. Teraz pytanie jak piec powinien chodzić żeby był wydajny(jeżeli można takie pytanie zadać) tzn jaka powinna być minimalna temperatura na piecu..?? Ewentualnie niech ktoś mi doradzi jakie mam ustawić parametry (ofc to będa parametry wyjściowe z którymi pokombinuje) Znowu o to zapytam czy piec ma przechodzić w nadzór??czy może ma sie palić i dmuchać cały czas..??jeżeli macie piec w nadzorze to ile on trwa i co ile podaje w nim groszek(a parametry w nadzorze mam z góry jakieś ustalone i nie mam na nie wpływu).. Na zdjęciu palenisko po całodobowym paleniu spieki na maksa...co począć co zmienić..?? (czy może to być wina że wsypałem zmarzniety groszek..??)
  15. Na noc ustawiłem podawanie 3 sek i przerwe 23 i mam na piecu 42 stopnie (nie dochodzi do nadzoru bo min temp na piecu 45 stopni i pożarło jakieś 10-12kg wegla przez 8 godzin)..teraz ustawiłem na 3 sek i 20 sekind zobacze ile będzie na piecu...moim największym bulem jest sterwonik żeby poprawnie chodził(gość z firmy powiedział mi że minimalna moc dmuchawy musi byc na poziomie 20% a w takim ustawieniu daje max moc dmuchawy na 30% mniej się nie da tylko że wtedy strasznie dmucha...i moje pytanie jak wy to widzicie lepiej żeby piec przechodził w nadzór..?? jeżeli tak to jak on u was wygląda..?? ile trwa czy w trakcie podaje gorszek?jeżeli tak to w jakich odstępach i czy możecie to regulować(ja nie) i jeżeli w końcu temp zacznie spadać i przejdzie w tryb pracy to jak długo znowu wchodzi wam w nadzór..?? czy może lepiej żeby piec ciągle pracował (na moim piecu ustawiłem przy pracy ciągłej 3 stopnie zakres regulacji i w takim układzie jak mam zadana 50 stopni to jak dochodzi do 49,5 to dmuchawa na tyle zwalnia że tem już sie nie podnosi i podaje rzadziej( piec to ma jakos ustalone ale mniej wiecej co 1min i 14 sek tak paliło się nawet nawet lecz ja miałem ustawioną minimalna moc dmuchawy na 2 stopnie i niestety dochodząć do żadanej temperatury czyli 49,5 stopni powinien podawac co 1min i 14 sek lecz podawało co tyle co zadałem technik powiedział że aby dmychawa i sterownik chodził jak należy dmuchawa musi mieć min moc na 20%(przy moim ustawieniu min mocy dmuchawy na 2 % niekiedy podawało co 1min i 14 ale czesto podawało co tyle ile było ustawione ręcznie...dlatego też musi być min moc dmuchaw na poziomie 20%)...no i jest *** Z tym co mówi timon też spróbuje:) Visitor1230 pisze o zmianie pracy "sterownika" na dwustanowy..(niestety jako laik nie wiem o co chodzi) i że mam aktywny PID (co to jest).. Dżiękuję za pomoc.
  16. Witam i dziękuję za pomoc :) Zaraz uciekam do pracy i dopiero jutro odpisze na pytania a w międzyczasie podaje w załączniku zdjęcia po całodobowym paleniu(jak wygląda palenisko)(groszek kupiłem raptem wczoraj i od wczoraj nim pale widać że jest wilgotny - zamarznięty jeżeli jest to istotne...) na noc ustaliłem podawanie na 5 sek a przerwe na 40 minimalna moc dmuchawy 5% maksymalna moc dmuchawy 78% dmuchawa nastawiona na 20 % i na piecu mam temp 38,5 w domu ciepło(parter + sypialnia,2 pokoje goscinne + 2 łazienka na pietrze nieogrzewane)(na tą chwile ogrzewam tylko parter a na pietrze tylko sypialnie więc może 1/3 grzejników jest na chodzi)
  17. Witam mam piec 25 kw firmy Vakomen "Ilona Dolińska"i sterownik Tempster firmy Elster (czy jakoś tak) myśle aby zakupić inny sterownik np ten:http://sterowniki.w.com.pl/product,167,2,181.html a to dlatego że:(dom ocieplony styropianem 10 13 nowych grzejników razem 160 żeber+ ogrzewanie podłogowe w salonie małej łazience i holu..narazie grzeje tylko parter +1 grzejnik u góry) Chcę aby piec wszedł w nadzór, ustawiam temp zad 52 stopnie piec dopiero jak uzyska 54,5 stopnia to wchodzi w nadzór (podawanie ustawiłem na 18 sek) po czym w ciągu 8 min tyle trwał nadzór, potem temp spadła o jakieś 1,5 - 2 stopni (w nadzorze podawało gorszek co jakieś 3,5 minuty) po czy przez jakies 12 min czekałem aby piec znów wszedł w nadzór przy podawaniu 18 sek i przerwie 35 sekund..masakra...dobra, mowie że zrobię inaczej a mianowicie zrobię aby piec cały czas pracował czyli nie wchodził w nadzór tylko aby uzyskiwał temperaturę tylko o 0,5 stopnia mniej niż zadana, w tym momencie piec zwalnia i podaje nie co tyle co ustawiłem tylko co mniej więcej 72 sek tylko problem jest taki że muszę mieć min moc dmuchawy na 20% aby wszystko pracowało jak należy a przy takim ustawieniu dmuchawa tak mocno dmucha że piec wejdzie w nadzór a tego moja kieszeń nie wytrzyma... :) Help
  18. Dobra już wiem miałem minimalną moc dmuchawy ustawioną na 1% a jak zmieniłem na 2% to jest okej czyli mam ustawioną tem zadana 50 stopni jest 49,5 wiatrak lekko hula i podaje co mniej więcej 72 sekundy(czas podawania 5 sekund) jak myślicie przy takim ustawieniu ile może piec spalać na dobe...??
  19. Nie mam histerezy temperatury mam tylko coś takiego jak zakres regulacji i mam 3 stopnie...jak kupiłem stary piec od gościa firmy "Kostrzewa" wraz z owym sterownikiem... myslalem nad zakupem nowego sterownika ale teraz nasówa się pytanie jaki kupić...i czy aby na pewno ten co mam jest felerny(jak na razie wydaje sie taki byc) najwazniejsze pytanie jak wy palicie..tzn czy dochodzi wam do nadzoru..(jak tak to jakie macie ustawione parametry i jaki dom) czy palicie tak jak ja czyli dochodzi prawie do temp zadanej(0,5 stopnie mniej) i tak już zostaje... Mam nowo wybudowany dom 10 styropian ocieplony dach/strych nowe grzejniki (razem mają 160 żeber) na razie brak termostatów ale będe musiał zakupić (czy sam sobie owe termostaty zamontuje..??)
  20. Witam mam problem z owym regulatorem a mianowicie jak ustawilem sobie temp. zad. np 50 st i np:czas podawania co 40 sek to jak dochodziło do 49,5 stopnia to wiatrak zwalniał i podawał co (nie pamiętam dokładnie ale jakos 75 sekund) mowie jest okej,niestety teraz tak nie jest a mianowicie przy temp. zad. 50 jak jest juz 49,5 to dalej podaje co tyle ile jest zadane...(już mam dość tego sterownika jakiś syf na maksa) co może być tego przyczyną...??? (ucze sie obslugiwac piec z podajnikiem i narazie doszedlem do tego ze wole aby piec caly czas pracowal niz przechodzil w nadzor poniewaz jak przecvhodzil w nadzor to temperatura zadana np: 50 stopni była przekraczana o 2-3 stopnie piec był w nadzorze i co jakis czas podawał i dmuchawa cały czas chodziła w tym momencie piec po kilku minutach cały czas miał temperature o kilka stopni wyzsza niż zadana aż w końcu jak zaczeła spadać to np do 45 stopni....mało żaru w palenisku + dmuchawa i jest efekt...takie palenie jest bez sensu bo piec znowu musia długo chulać zeby znowu uzyskac temp.zadana.. tak więc narazie paliłem nie dochodząc do nadzoru...lecz cos sie stało z gównia... regulatorem:)
  21. W końcu się udało :) musiałem opróżnić podajnik bo groszek przeszkadzał w manipulowaniu tudzież przesuwaniu:)
  22. Właśnie mogę przesunąć w strone podajnika czyli ja musze przesunąć w strone silnika żeby dziura pokrywała się w 100 procentach(dopiero wtedy bede mogl wyjac reszte sroby...) niestety dzis nie dalem rady przesunac w strone silnika tylko podajnika..a to nic mi nie daje...moze uzyje wiecej wd 40...
  23. Kolejny problem a mianowicie zerwana śruba/zawleczka nie pokrywa sie w 100% z diura w wyniku czego nie moge jej wyjać/wymienić.. na załączonym zdjeciu opis co i jak...
  24. Zerwało zawleczke (tudziez owa srube jak widac na zdjeciach ponizej) teraz moje pytanie: jak ją wymienić...????
  25. 2 posty wyżej zrobiłem zdjęcia gdzie dokładnie leżała"owa"złamana śruba(to chyba nie zawleczka...) silnik chodzi ale nie obraca się ślimak(wczesniej źle napisałem,przepraszam za wprowadzanie w błąd)
