Treść opublikowana przez SolarSolar
- Piec Na Eko 25 Kw A Sterownik...
Kolejny problem, wczoraj ide do kotlowni a tu dymilo sie z pieca,patrze na palenisko i prawie nie było węgla jak by nie podawało(a ślimak chodził) zdjalem pokrywke ze slimaka załączyłem piec i patrze a slimak chodzi ale nie popycha węgla..?? ponizej daje zdjecie na ktorym w popiole jest sruba z nakretna tylko ze złamana... Help
To tylko kamien zablokował podawanie,jeżeli chodzi o temperature na piecu to zamkmołem zawory na powrocie na tej niebieskiej rurze (zakręciłem te ktore zakrecilem na wylocie z pieca "czerwona Rura" i przy podawaniu 5 sek i przerwie 48 mam 55 stopni na piecu, na dworze jest na plusie 6 stopni...jest postęp:))
Jeszcze jedno pytanie bo znowu "retorta:chyba tak to sie nazywa buczy i nie podaje,czy jest mozliwe ze ten kondensator co dałem 5 Faradow czy jakos tak jest za slaby(wczesbiej byl 6,5..)no bo po 2 dniach uzytkowania chyba sie nie spalił czy cos...ewentualnie nie ma styku czy cos ale to sprawdze jutro.
Tak wyglądają u mnie grzejniki a na 3 obrazku jest wyjscie z pieca (tym sie reguluje??ile idzie ciepla do komina zeby byl cug...a ile w grzejniki..) Kolejnym problemem który mogę mieć to ze narazie pale "oszczędnie" ale czy napewno?? nie pale cały czas tylko rozpalam jak przyjdę z pracy, pale do rana i wyłączam, sprobuje palić przez 3 dni non stop, zobaczę co to da ...(ale tak czy siak czy jest sens palić jak na piecu nie chce być nawet tych minimalnych 50 Stopni...) do gościa co robił mi instalacje będę dziś dzwonił niech mi wytłumaczy o co chodzi... Też dziwne było jak dobijałem wode do grzejników to strasznie długo to trwało... Tu podam ustawienia jakie dawałem przez ostatnie 2 dni palenia(czyli od 18:00 - 6:00 rano) Czas podawania 5 sek czas przerwy 47 sek Min obroty dmuchawy 1% maks obr dmuchawy 87% dmuchawa na 20% temp rano na piecu 44,5 Czas podawania 5 sek czas przerwy 48 sek reszta tak samo jak wyżej temp na piecu rano 42,5
Sam nierozumiem posta wyzej zamieszczonego, sory panowie... :( Tak jak napisałem piec uzyskal 48,5 stopnia na 60,po uzyskaniu tej tem kolejne godziny palenia nie daly nawet o pol stopnia wyzszej temperatury...czym to moze byc spowodowane...przeciez caly czas sie palilo, w palenisku gorac i kupa żaru... Kolejne pytanie tyczy się obrazka w poscie wyzej po co / do czego sa te zaworyi na niebieskiej rurze (to jest powrót)...
Jako laik zapytam bo to chyba wazne od godziny piec nie chce uzyskac wyzszej temp niz 48,5 moze jest to spowodowane tym ze pozakrecałem grzejniki(te 100 zeberek nieoptrzebnych i podlogowke) Tak jak to widac na zdjeciu u gory 4 zawory zakrecone a na dole zdjecia to są powroty tam w tym momencie tez powinienem zakrecic 4 zawory..??
Dom jest nowo wybudowany z nowymi grzejnikami ,rurami itp..wiec rury nie sa grube, czy przy 50 stopniach dom sie nie przegrzewa,niewiem bo ciezko mi taka temp uzyskac(pale 2 zime a w tamtej to byla masakra...),teraz piec chodzi prawie 3 godziny mam 48,5 stopni (zadana 55)(teraz ciezko piecu podniesc ta temp...) i grzeje raptem 60 zeber(na 160 w calym domu). Sprobuje zrobić jak napisał "SUSPENSER" Ponowie pytanie jak długo wasz piec uzyskuje 40 55stopni i przy ilu zebrach:)
Uff piec juz pracuje dziękuje za pomoc teraz będe się dalej bawił sterownikiem jak dalej ledwo bedzie osiagał 40 stopni to bede pisał (a tak na marginesie ile u was trwa dojscie do temperatury 40 stopni i czy macie ocieplony dom ile metrow i ewentualnie ile jest grzanych żeberek,dziękuje za odp/pomoc) :)
Kondensator mam aczkolwiek nie taki jak miałem a mianowicie w piecu mam Kondensator 6 amperów czy cos.. a kupiłem 5 i 7,5.. Następnie jak zdemontować stary kondensator... podłączenie wygląda tak jak na zdjęciu,Jak ciągne za ten kabel to wychodzi z tej niebieskiej obudowy ale czy ja wiem czy tak to się robi,z drugiej strony nie ma tam zrubek ani nic...
Witam kupiłem od znajomego znajomego stary piec "Vakomet" 25 KW wraz ze sterownikiem Tempster, mieszkam w domu jednorodzinnym jakies 200m2 ocieplony styropian 8-10 cm. Pierwszy problem to że chciałem ostatnio przepalić, załączam piec a tu zonk, piec powinien podawać groszek ale nie podaje tylko wydaje podobny odgłos do podawania ale nic sie nie rusza nie podaje(myslałem że to bezpiecznik wymieniłem i nic,myśle sobie może jakiś kamień też nic...)(w poprzednim roku jak juz były przymrozki to tez mialem taka sytuacje ale olalem sprawe i po 2-3 dniach sprawdzilem czy dalej nie podaje ale podawał :)...??) Drugi problem był ze sterownikiem jak paliłem w zimie a mianowicie bardzo długo osiągał temperature powyżej 40 st. (w domu mam razem 160 żeberek z czego chciałem zagrzać tylko jakieś 130) jak już niekiedy doszedł do np 50 st. która była temp zadaną to dmuchawy cały czas dawały na maksa dopiero jakieś 3 st. powyzej temperatury zadane przechodził w nadzor potem tyle siedzial w nadzorze ze prawie wygasał i jak juz zszedł z nadzoru w palenie to temp spadała do np 45 i musiał na nowo rozpalać...masakra ze 100 kilo na dobe spalałem... Poniżej załączam link w którym jest napisane coś o zakresie temperatury0-1 stopni(ja mam minimalny zakrse temp od 1 stopnia) i o tym że ten regulator jest ustawiony żeby cały czas pracować nie wchodzić w nadzór...ale ja chcę nadzór:)... Help:) http://sterowniki.w.com.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=54#p247 Z góry dziękuje za pomoc jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o sprawy związane z C.O..
