pastor
    1451
    5
Treść opublikowana przez pastor
  1. pastor
    Piec Lazar 15 KW
    Dzięki za informację.
  2. A gdyby lekarz zobaczył na tej drugiej nodze przyczepione 50kg extra to miałoby te 50 kg wpływ na bolące kolano w nodze, na której skaczesz? Czy nie?
  3. W instrukcji sterownika od twojego kotła nic nie jest napisane o wykresach. Weź do ręki dobrą instrukcję. Jest i na stronie techa i stalmarka
  4. Co ty masz za instrukcję? Nie lepiej zajrzeć do tej właściwej? Co tam ci odpisuje producent to jedno a twoja instalacją i sposób sterowania to drugie. Znać sterownik a go zrozumieć to też dwie różne rzeczy. Co się czepiłeś tych wykresów??? W instrukcji jasno napisane jest jaki możesz regulator pokojowy założyć.
  5. Masz źle dobrane parametry podtrzymania. Tam nie ma modulacji. Po osiągnięciu zadanej kocioł przechodzi w podtrzymanie. I ten stan ma być tak ustawiony aby nie powodował wzrostu temperatury. Musisz podać więcej info jak masz tam Wszystko ustawione bo co instrukcja to inne informacje. Kiedy dokładnie wchodzi w podtrzymanie a kiedy w wygaszanie. Skoro nie masz modulacji to albo walczysz z podtrzymaniem albo starasz się go od razu odstawić.
  6. Piszesz tak chaotycznie że ciężko pomoc. Tech to regulator zdalny informujący kocioł co ma zrobić czy regulator kotła? Zawór to jaki masz na myśli? Sterownik kotła decyduje co ma robić po otrzymaniu informacji o grzaniu lub nie.
  7. Instrukcja w dłoń. I dopiero pytaj jak czegoś nie rozumiesz.
  8. To poczekamy aż się zrobi ciepło i zmniejszysz temperaturę na kaloryferach. Ale skoro uważasz że jest ok...
  9. Zacznij od uważnego przeczytania instrukcji. 2x
  10. Brak opału. Brak przyrostu temp lub nieudane rozpalanie 2x
  11. To czemu w dzień się rozpala normalnie?
  12. No i piękne zdjęcie. W instrukcji jest to wyjaśnione.
  13. pastor
    Zawór 4 drogowy
    Parametry siłownika w sterowniku wpisane prawidłowo? Pracuje w dobrą stronę?
  14. Poważnie oczekujesz odpowiedzi w stylu tak lub nie? Podałeś tak dużo informacji.... Ciekawe co może oznaczać pusty kocioł??? Co instrukcja na to? Może byś załączył jakieś zdjęcie jak to wygląda? W zasobniku jest czujnik poziomu? Czy to wyliczane jest jakoś?
  15. Jeśli. A ty już wiesz że nie ma?
  16. O temperaturze wspomniałem z innego powodu. A czy ma czy nie to się dopiero okaże jeżeli autor udostępni więcej informacji.
  17. Od tego czy masz instrukcję i czy ją przeczytałeś. O zadanej kotła 55'C nie wspomnę.
  18. Od tego czy masz instrukcję i czy ją przeczytałeś. O zadanej kotła 55'C nie wspomnę.
  19. Bo??
  20. Pokaz coś tam wybrał w sterowniku. Na pewno nie rs masz przecież styk do dyspozycji
  21. W instrukcji nie ma słowa na ten temat? Kocioł obsługuje styk NO NC?
  22. A co jest napisane w instrukcji?
  23. Zacznij od sprawdzenia połączeń elektrycznych. Jak łatwy dostęp to zdemontuj i podłącz nowym przewodem przy samym kotle i będziesz wiedział wszystko
  24. przy tej ilości informacji nikt z fusów nie będzie wróżyć. Podstawą to schemat instalacji. Jaki zawór, położenie czujnika temp względem zaworu i pompy. Czy zawór ustawia się prawidłowo? Czy parametry zaworu prawidłowe. Milion pytań. Im więcej informacji podasz tym większa szansa że będzie Ci mozna pomóc
