pastor
    1449
    5
Treść opublikowana przez pastor
  1. Jak , kiedy i dlaczego działa ochrona powrotu na 4d można rozumieć lub nie.
  2. Cóż. Tylko pogratulować.....obserwacji
  3. To ze nie widziałeś 4d który tak pracuje i świetnie sobie z tym daje rade nie znaczy ze to nieprawda.
  4. A to już zależy od obserwatora
  5. Błędna analogia. I co dziwnego w tym ze 4d może pełnić obie te funkcje
  6. Czy gdzieś już był schemat tej instalacji?
  7. I co ci przychodzi do głowy? Wytłumacz jak rozumiesz ochronę powrotu zrealizowaną na 4d.
  8. Czemu pchasz sie w ten zawór?
  9. Skoro masz instrukcję to widziałeś chyba ze ma harmonogram?
  10. A st-21 techa nie bedzie pasował?
  11. Ja chyba też dość jasno??
  12. No dziwne pytanie. Ty tego palnika nie masz zamontowanego czy o co chodzi? Na tabliczce masz vg16. To nie jest typ palnika?
  13. Ciekawe. Tech nie przewidział ze ktoś może mieć źle wykonaną instalację? Czy celowo oszczędza? Jaki to sterownik i w jakiej klasie wykonany?
  14. Jeżeli euroster nie ma komunikacji to pompa staje?
  15. Chodziło mi o wyłączenie euroster rx wraz z jego odbiornikiem. I w 517 masz zworkę czy czujnik podpięty?
  16. A wyłącz całkiem jeden zestaw i zobacz co się dzieje
  17. Możesz potwierdzić ze na eurosterze masz osiągnięta temp i wskazuje on to na wyświetlaczu ze wyłącza styk? Jaka masz histereze?
  18. [emoji1787][emoji1787]
  19. Chcesz powiedzieć że jak użytkownik nie wie jak jego urządzenie działa to będą z nim problemy? Błąd. Nie jesteś w stanie zrozumieć że jak piszesz bez faktów i konkretów to to odbiorca twoich wiadomości ma tylko ułamek informacji i może wyciągnąć błędne wnioski. Lepiej nic nie pisać beż konkretów niż informacje od czapy. Ps.. mój komin przy pelecie. Hmm kominiarz bierze kasę za darmo w sumie bo tam sam pyłek.
  20. Czyli nie wyjaśnisz pożaru i wprowadzania w błąd. Ja uważam że dobrze jak wie ale nie musi. No chyba że ma zasypowca na paliwo wszelakie. Np kasztany.
  21. Ale tam tyle elektroniki i innych elementów które się mogą zepsuć! A wracając do tematu. Koszt przeróbki instalacji plus roczne obciążenie związane z użytkowaniem danego źródła ciepła które autor jest w stanie zaakceptować - od tego trzeba zacząć. Co z tego że będziemy mieć super bezobsługowe jak nie będzie kasy na paliwo? I jakie planu co do budynku za 5 lat lub dłużej? Czy będzie użytkowany? Tu trzeba o tym też myśleć żeby nie zrobic sobie większego bałaganu niż jest. Co z tym pożarem? Widzisz celowo unikasz odpowiedzi.
  22. To wytłumacz mi co miało wnieść to wtrącenie o pożarze w kominie przy kotle na pellet. Wciąż odpowiadasz ze tłumaczysz ze użytkownik musi wiedzieć jak działa kocioł zamiast odnieść się do tego pożaru w kominie. I co masz na myśli pisząc żeby użytkownik dowiedział się jak kocioł ma działać? Chodzi ci o procesy zachodzące w kotle podczas spalania czy o to kiedy ma się uruchamiać i jeżeli ma taki sterownik sterować instalacją w domu? Otóż dobrze gdy wie jak to działa ale wcale nie musi. I po to wymyślono całą automatykę żeby każdy mógł mieć w domu ciepło nawet gdy nie ma pojęcia jak to działa ze na dworze ma mróz a w domu ciepło.
  23. Czyli nie rozumiesz. Masz prawo.
