szari
    792
    2
Treść opublikowana przez szari
  1. Jakaś niewielka popka ciśnieniowa byle szczelnie podłączona do instalacji, na upartego jak masz czas to może być nawet pąpa paliwa samochodowa na 12V ze szrotu.
  2. "(...)niczego Ci nie zamierzam udowadniać(...) Chcesz możesz wierzyć, lub nie." Żeś z tą meteorytyką teraz trochę przesadził :) Wystarczyło napisać: wiem ale nie powiem. btw. sprawdź może jeszcze jedna pompa wyleci z garażu dla mnie to ją po kosztach transportu wezmę ją od Ciebie.
  3. Widzisz idziesz w zaparte że chcesz gadać merytorycznie a okazuje się że masz PC ona pewnie Ci z nieba spadła? Zamontował ją Wiesiek spod monopolowego za wino. Mieliśmy rozmawiać merytorycznie a ty całą dyskusję sprowadzasz do kosztów instalacji. 2kWh dziennie 7 miesięcy ( luty - wrzesień ) 7 *30 dni = 210 dni 2kWh * 0.68gr/kWh = 1,36 PLN ( tylko nie kieruj rozmowy na to że masz taryfę inną niż G11 bo nie o tym mówimy ) 210 dni * 1,36 PLN = 285 PLN zapłaciłeś za prąd aby mieć tę ciepłą wodę. Różnica taka że ja też mogę powiedzieć że w grudniu mam 400kWh jednak dałem konkretny wykres a nie gołe słowa 2-2,5kWh dziennie - czy DOBOWO? ;) Ile ja zapłaciłem za prąd bo serwery i monitoring gratis.
  4. Dokładnie miałem takie palenisko na wysokość 1 cegły było, i było by nieźle kiedy kocioł malutki a bufor 400l więc wolę aby płaszcz wodny odbierał więcej ciepła, bo obłożenie paleniska szamotem skutkowało właśnie kuźnią w palenisku a kocił grzał od połowy w górę. Mało gorącej wody wędrowało do bufora i kocioł prawie cały czas na mocy nominalnej, kiedy już dochodził do zadanej można by te cegły włożyć ale nie da się ;)
  5. Gdybyś czytał ze zrozumieniem zobaczył byś że napisałem wykres DO 4.10.2014 a że sterownik podpięty 3.02. Jeśli chciałbyś zapytać też dlaczego nie myję się w listopadzie informuję: "W związku z przenoszeniem usługi na nowe serwery nastąpi przerwa w komunikacji z modemami. Nie będzie można także zalogować się do panelu. Za utrudnienia przepraszamy." tym samym statsy takie a nie inne. Odnośnie tego że potrzebujesz codziennie to odpowiadam BUFOR o to zadba tak jak u mnie. Teraz z czystym sumieniem pytam jakie miałeś w tych miesiącach zużycie peletu i ile tego peletu spadło z nieba?
  6. W Twoim przypadku nawet gotowanie wody w garnku na ognisku będzie doskonałą alternatywą, aby nie montować solarów. Może pokusisz się o komentarz wykres do 4.10.2014 r czy znów powiesz że beczka jest alternatywą? Chętnie zobaczę miesięczne zobrazowanie zużycia peletu w danych miesiącach a później policzymy koszty.
  7. Niestety zero merytorycznej odpowiedzi, ale jak argumentów brak lepiej napisać że ktoś wstał lewą nogą.
  8. W jakim kredycie? Kredyt spłacony tydzień po otrzymaniu dofinansowania, więc o jakim kredycie mowa? Vlad24 przypomnij mi proszę ile kosztuje najtańszy kociołek na pelet 7k PLN czy może troszkę więcej taki 10kW aha i ile będzie kosztował komin do tego? Do mnie przemawia to że instalacja przyniosła 3000kWh, a pobrała niespełna 30kWh prądu przez rok, nikogo nie namawiam jednak przypominam że temat dotyczy głupoty polegającej na paleniu węglem w temperaturach +10oC a Ty starasz się mnie przekonać że w środku lata 30 stopni w cieniu mam palić kotle - chcesz pal ładuj do zasobnika wyciągaj popiół i później wąchaj ten aromat palonego węgla kiedy siedzisz pod gruszą i popijasz piwko. Słońce nie wystawia rachunków a wszelkie propozycje które zaprezentowałeś kosztują miesięcznie poza instalacją.
  9. Tak każdy z Was mówi jakie to jego jest dobre i w ogóle ach, och bo jeden spalił 5 kg węgla a drugi 3m3gazu. Zaraz dojdzie jakiś z PC i powie że jego pompa ugrzała wodę pobierając 1kWh, a jeszcze inny taki jak ja powie że mu solary wygrzały wodę do 40 stopni. Tylko nikt z Was nikogo nie zapytał ile kosztuje przejście z węgla na gaz? Piece gazowe i przyłącza do gazu to same chodzą po ulicach i podłączają się do domów? Podobnie z kotłami węglowymi one też biorą się z "przyrody" komin to sam się buduje? Ktoś chyba musiał za nie zapłacić, więc polemikę że gaz jest tańszy uważam za głupotę bo mi solary w lato ogrzewają wodę za darmo - i takiemu co grzeje wodę gazem też mogę zapytać ile gazu poszło Ci dziś na podgrzanie wody UPS... bo mi cały dzień pompa od solarów chodziła i pobrała 0,3kWh kosztowało mnie to około 20 gr. I Tym samym Palenie gazem, w obecnych warunkach +20oC To - czysta głupota - chłopie beczkę pomaluj sobie na czarno postaw na dachu i będziesz miał ciepłą wodę a nie grzejesz gazem.
  10. Zmniejszenie ilości podawanego powietrza, to już zrobiłem Unister otwiera klapkę popielnika na około 8mm. Przełączanie powietrza góra/dół mogę spróbować metodą ręczną ;) mac65: Na malowanie mojego kotła jeszcze nie przyszedł czas, może przed sezonem znajdę chwilę aby go omalować ale nie jest to jakaś przymusowa akcja przedsezonowa. Jeśli chodzi o ilość sadzy na wymiennikach jest jej sporo może to kwestia temperatury zewnętrznej a może tego dodatkowego deflektora. Wracając jeszcze do momentu w którym cały zasyp już płonie, kocioł wydaje dość dziwne dźwięki przy około 55 stopniach zaczyna pogwizdywać a przy zadanej 60 nawet po domknięciu PG przez Unister co kilka sekund słychać jak jakiś bombelek powietrza przechodzi przez pompę ( miejscowe gotowanie wody ), na samym dole kotła tam gdzie płonie zasyp słychać znów jakby delikatne smażenie. Pewnie gdyby kociołek stał pod niewielkim kątem udało by się wyeliminować te "bąbelki" przy temp. zadanej. Z kotła zupełnie nic się nie leje a przy zadanej 70 stopni na bokach kotła pojawia się taki biało niebieski nalot. No nic postaram się dziś delikatnie pomniejszyć komorę zasypową szamotem choć i tak jest niewielka max 8 kg węgla, po nocy dokładnie tak jak powiedziałem podłogówka kręci do tej pory góra bufora i zarazem cwu 56 stopni a dół bufora 27 stopni. Paliłem już różnymi węglami kupując po worku z lokalnych składów jednak najlepiej pali się mój którego zostało jeszcze z 800kg po ostatniej zimie, jednak wybiorę te największe kawałki i spróbuję nimi zapalić wieczorem co by nie było jutro w nocy zapowiadają 2 stopnie w nocy. Aha nie dodałem temperatura w domu kontroluje się raczej sama w łazience zamontowany jest Euroster 2006 który pilnuje temperatury 25 stopni a przy sporo przewymiarowanej drabince jak już raz dogrzeje do tej temperatury, pompa od kaloryferów zostaje wyłączona.
  11. Kocioł przetrwał tyle zim że jeszcze jedna mu nie straszna, niestety 2 letnie dziecko w domu więc w największe mrozy nie chciał bym aby rano było mniej niż 18 stopni w domu. Stąd moje pytanie, wywalić i kupić używkę Zębca za około 700 + robocizna to pewnie 1000 PLN. Procentowo jak bardzo będzie on lepszy pi razy oko 20-50%. I czy ta zabawa warta świeczki za 1000 kupię dodatkową 1,3t dobrego węgla a za rok i tak przewidywana mdernizacja i wywalenie jakiegoś kotła do gospodarczego.
  12. Raczej nie o taką pomoc mi chodziło ale OK niech będzie ślusarz/spawacz. A właściwie to elektryk ( tak serio kocioł robił elektryk ) - to nie żart.
  13. Witam wszystkich posiadaczy tych starych konstrukcji, które "lata swej świetności" mają już dawno za sobą. Pozostałych którzy zajrzeli tu z ciekawości chciałbym zaprezentować eksponat muzealny od lokalnego zduna, który z różnymi efektami dostosowuje do aktualnej epoki. Parametry bliżej nieokreślone / płaszcz wodny około1m2 +/- 0,2m2 ;), sprawność uzależniona od efektywności palacza, czas palenia na mocy nominalnej/minimalnej tego nawet najstarsi górole nie wiedzą. Pytanie skąd pomysł palenia w czymś takim, przeprowadziłem się na "ojcowiznę", kocioł zastałem taki a nie inny, pewnie można wymienić, no ale skoro działa, i skoro nie wiadomo czy iść w stronę PC czy może kociołka DS a może podajnik jest to co jest. Owszem sposób palenia od góry był znany i praktykowany, z różnymi efektami stąd przyszedł czas na update kotła do XXI wieku. Konstrukcji było wiele palniki z szamotu, deflektory, szamot, zawirowacze spalin, Unister + Unister control Ale wróćmy do najważniejszego Kocił 100 cm x 31 cm x 38 cm (wys x szer x głębokość bez czopucha ) W oryginalnej konstrukcji na pierwszy rzut oka widać że mamy tylko 2 wymienniki które odbierają ciepło ze spalin ze swojej strony dodałem deflektor który dodatkowo wydłuża drogę spalin a tym samym umożliwia wymiennikom choć w teorii odebrać dodatkowe ciepło. Na fotce dodatkowo widoczna KPW, która też znalazła sie po modyfikacjach. Widoczne też same dodane zawirowacze spalin niestety osiadania tych frędzli puki co nie udało się wyeliminować znaczy da się ale paląc po staremu kiedy na wymiennikach szaleje ogień - wtedy spalają się do gołej blachy. Kociołek w środku dość czysty wszelkie nadmiary ciepła pochłania miniaturowy bufor 400l zapięty dodatkowo pod 7,2m2 solarów. Palenie od góry idzie całkiem sprawnie niestety po kilku godzinach rozpala się cały zasyp ( za cholerę nie udaje mi się znaleźć skąd kociołek bierze lewe powietrze ). Nawet po zaklejeniu dodatkową taśmą drzwiczek załadunkowych i tych od rusztu cały zasyp się zapala:/ Stąd pomysł palenia na zasadzie dorzucania sipy węgla nie jest to trudne bo kociołek stoi na przedpokoju. Panowie może macie jakiś pomysł jak utrzymać stałopalność na poziomie choć 8-10h? Na tę chwilę po odpaleniu od góry kocioł dochodzi do temperatury zadanej 60-70 stopni i taką temperaturę utrzymuje aż zagrzeje podłogówkę (zawór 3D), bufor i kilka kaloryferów mały dom ciepło i tak się rozejdzie. Późniejsza część nocy to wyciąganie ciepła z bufora i kierowanie go tylko na podłogówkę, i tak rano podłoga ciepła, cwu jeszcze około 45-50 stopni ale dół bufora zimny 30 stopni. Wieczorem powtórka z rozrywki, zapalić, temperatura zadana, wygaszenie - wyciąganie ciepła z bufora. Może macie jeszcze jakieś propozycje co zrobić aby zasyp nie zapalał się cały, wszystko co mogłem sprawdziłem a zasyp się rozpala.Owszem można dorzucać od góry i palić w cienkiej warstwie ale przecież nie będę wstawał 3 razy w nocy aby dosypać - stąd zwracam się do Was o pomoc. Czy jest sens kombinować czy może uznać kocioł za przegrany i wybrać byle Zębca 6-10kW - na dom w zupełności wystarczy 56m2 po podłodze na parterze + połowa tego 1 piętro jednak kubatura dość spora w salono - kuchni sufit na wysokości od 4m do 7m wysokości. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
  14. Znalazłem też coś takiego może się nadawać cena 33 PLN + przesyłka http://allegro.pl/piecykowo-termometr-spalin-klimosz-i4790076308.html
  15. Szefie gondljerzy dla mnie największym problemem jest to że na moim obszarze nie mają środków z Unii dla ludzi +30 na otworzenie działalności. Dla kogoś ( korporacji pracowałem wiele lat ) czas zarobić na siebie. A że w skarpecie z korporacji coś zostało.. moje ciężko zarobione. Kredytów w życiu prawie nie miałem, raz 12 lat lemu kiedy bankomaty pracowały w trybie off-line miałem krechę 3k PLN. Puki co od maja odpoczywam na bezrobociu, w styczniu podobno mają mieć kasę na moją działalność gospodarczą - jak mam robić u prywaciarza za najniższą krajową to jakby to powiedzieć - nie chce mi się. Mam inne źródła dochodu - które co miesiąc wpadają w kieszeń, stety z nich trzeba płacić podatek dla ZuS`u, SRUSU, i Fiskusu jednak zawsze na +.
  16. Od kilkunastu miesięcy nie pracuję, żona też a czy ona w ogóle pracowała przed porodem - nie wiem dawno to było... jednak nadal nie przekonuje mnie beczka, przekonuje mnie inny kocioł. Przekonał mnie nowy samochód dla żony który dziś kupiłem, przekonuje mnie inwestycja w żarówki ledowe, siekierę z allegro za 100, ale ni cholery nawet gdyby mi płacili beczki nie założę. No nie przemogę się... choćbym chciał wolę lepszy kocioł niż ten wywalać do gospodarczego i podłączać do niego beczkę.
  17. Wiesz 600 PLN to niewiele ale taki jak ja i inny podobny do mnie powie "Panie za 550 PLN to ja mam używanego Zębca 6kW, a płacąc 1000 Mam 16kW". Bez beczki, i bez dziury w płaszczu, Jeśli ktoś ma kocioł "nowy" na gwarancji ( 10 lat na spawy) pokroju Ogniwo, Defro nigdy nie pójdzie na taką przeróbkę - koniec gwarancji. Życzę oczywiście jak najlepiej bo nisza na rynku występuje jednak ta nisza jest nadal zbyt wąska aby na tym zarobić pieniądz. Porównując pomysł do Last`a on pokazuje jak palić w kotle prawie dowolnym od góry nawet w tym na gwarancji, Ty proponujesz zapłacić około 500 PLN za przewiert przez płasz + beczka ( szrot ) + silnik elektryczny+ pozostałe elementy dając w zamian złudne obietnice. Jednak podobnie miałem z kolektorami, wszyscy mówili że to nie działa - moje działają i sprawdzają się i nie zamienił bym ich na żaden gaz (no chyba że ten darmowy, bezobsługowy ).
  18. Moim zdaniem film udany wszystko doskonale widać. Zasada działania doskonale widoczna, byłem przekonany że jednorazowo wpada więcej opału z beczki. Niestety podajnik z beczki generuje tyle hałasu że nawet do piwnicy bym go nie wstawił bo każdorazowy obrót beczki daje nieźle po uszach a w środku nocy śpiąc piętro wyżej... no dobra do wszystkiego można się przyzwyczaić. Ja powiem że sposób palenia jest dobry czepiać się można wszystkiego niedopalonych gazów, ewentualnego dymu z komina, hałasu i słabego światła w filmie - jednak przyznać należy jedno pali się samo bezobsługowo. Jedyny problem jaki widzę to podczas załadunku należy poczekać aż otwór w beczce będzie na górze ale to raczej nie będzie aż tak uciążliwe. Gdyby konstrukcja była by łatwiejsza do adaptacji do każdego pieca np. przez drzwiczki załadunkowe ( problem z otwieraniem właśnie tych drzwiczek i odstawiania beczki ) wiele osób mogło by się właśnie takim rozwiązaniem zainteresować. Ale robienie "dziury" przez płaszcz wodny. I przyznaje jurgonce rację raczej nie ma szansy by beczka czy ładunek w beczce się zapalił.
  19. A czy nie łatwiej/prościej/taniej będzie po prostu ustawić wyższą temperaturę na zaworze 3D aby woda była cieplejsza zawsze? Bo myślę że kolega ma już zawór 3D za zasobnikiem cwu.
  20. Nie mam możliwości w tym sezonie na dmuchawę bo kocioł stoi na przedpokoju ;) więc dmuchawy w domu sobie nie życzę dopiero w przyszłym sezonie jak przekopię się do gospodarczego pociągnę i ocieplę rurociąg do bufora będę mógł pozwolić sobie na dmuchawę, czy kocioł dolnego spalania. W tym sezonie albo będę katował się tym kotłem albo pewnego dnia trafi mnie cholera i wejdę do domu z kątówką i poucinam wszystkie rurki. 6KW Żebca ma na bank większą sprawność niż mój sprzed 14 lat spawany przez tego co teraz u mnie prąd spisuje ;) Dlatego pisałem że sam pewnie bym coś lepszego zespawał.
  21. Proponuję samsunga serii E, sam mam 32" i 40" D6500 To starsze wersje tego modelu ale obsługują 3D i Smart TV, DLNA, wifi itd.
  22. Racja zwracam honor basen jest i racja całkiem fajny, można nawet w środku zimy tyłek wymoczyć, jeszcze tylko sauna i będzie komplet. Mnie coraz bardziej przeraża mój kocioł dziś po niewielkich przeróbkach szamotowych nakładłem węgla, trochę drewna, gazety, i znów kawałeczki drewna podpalam - zgasło. Odpuściłem unister zamknął się, KPW zamknięta i poszedłem z córą na spacer, nie było mnie ze 2-3h wracam na obiad i słyszę jakiś hałas, ale robią kanalizację u mnie na wiosce więc olałem sprawę. Żona poszła sprawdzić a to piec się ODPALIŁ po 2,5h od próby odpalenia. Dobrze że unister się ogarnął i odpalił pompkę co prawda przy 60 stopniach ale odpalił. Ciekawostką że przy tych 60 stopniach na unisterze woda w kotle się gotowała miejscowo ale dość mocno 2 bulgotnięcia na 1s. Wykres temperatur wygląda tak pik około 13:30 http://zapodaj.net/bd0f8404f9da5.jpg.html Mam ogromną ochotę wywalić ten kocioł na śmietnik, i kupić byle używanego Zębca 6-8 KW. Choć analizując wykres chyba grawitacyjnie coś poszło w bufor bo T4 ruszyło przed odpaleniem pompy przez unister
  23. kiminero: czytanie ze zrozumieniem! szyszki - szyszki wyszły od jurgonka i jego ziomala który tym pali w jego beczce. Basen - to bufor 400l odpady budowlane do drewno budowlane, począwszy od konstrukcji dachowej (np. łaty ), na starej drewnianej podłodze skończywszy. P.S czy ja gdzieś napisałem że otwarty popielnik to możliwość zaczadzenia - napisałem "może przypadkiem zostawić komorę zasypową otwartą"
  24. Masz rację przez ostatnie 30 lat niewiele wymyślono ale powielono liczbę wymienników ciepła, zawirownice spalin, deflektory, o sprawności kotłów nie wspomnę jednak żaden z producentów kotłów nie wpadł na to aby zastosować choć najmniejszą automatykę która będzie przymykać dostęp spalin do komina. Ciekawe dlaczego ;) Pamiętajmy że dla producenta kotła każdy użytkownik jest bezmyślny bo raz na 10000 paleń może przypadkiem zostawić komorę zasypową otwartą - ciekawe co by się stało gdyby w tym momencie zgodnie z Twoją ideą zamknąć przymknąć przysłonę w czopuchu. Niestety z myśleniem i kojarzeniu faktów nie mam problemów, prosić Cię o film pojazujący jak to działa i do dziś nie widać....
  25. Obawiam się literatura którą przytaczasz z przed 30 lat i ograniczaniu tylko cugu kominowego jest niespecjalnie aktualna, a co gorsza jeszcze bardziej niebezpieczna dla Ciebie i całej rodziny - no chyba że kocioł pali się pod gruszą, tam to możesz nawet zatkać komin a spaliny będą wychodzić KPW. Niestety kolejny raz przekonujesz mnie że konstrukcja może przemyślana jednak, niebezpieczna a pisanie o paleniu z otwartym popielnikiem na maxa porównam to palenia w środku zimy z otwartymi oknami od dawna najstarsi Indianie tak robili w swoich "wigwamach" może nie mieli okien ale wejście i dach zawsze były otwarte - czy to znaczy że mamy praktykować ich sposób palenia? Mam kocioł który ma ca. 14 lat jego konstrukcja jest tak nieprzemyślana, a sprawność może zbliża się do 40% - nawet z wiedzą pozyskaną tylko z forum mając spawarkę i blachę zespawał bym lepszą konstrukcję.
