polek
Treść opublikowana przez polek
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
polek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ma dopiero 2 miesiące.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A ja wtrącę inny wątek. Miałem problem z dymieniem dużym przy paleniu, ale kolega na poprzedniej stronie mi podpowiedział i w zasadzie po sprawie. Przeszedłem na pracę ciągłą pompki i dym z komina wylatuje niewielki. Problem zaczął się teraz z buczeniem po załączeniu pompy, które to słychać w całym domu. Wcześniej nie słyszałem bo mało chodziła. Dżwięk nie wydobywa się z pompy tylko jakby z pieca. Jak dotykam miarkownik to nawet na nim czuję lekkie drżenie. Filtr sprawdzałem i jest czysty, pompa odpowietrzona. Od czego mogą być takie efekty.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Grawitacja działa jak najbardziej (kaloryfery są gorące - chociaż powrót przy piecu jest lekko ciepły). Pompa jest na bypassie i ma zawór różnicowy. Co zaobserwowałem: po wrzuceniu węgla na żar zaczyna ten węgiel dymić w komorze załadowczej. Cały czas jest wyciągany do komory spalania, ale tam wydaje mi się że przelatuje i ucieka do komina nie spalony. Czy może przedostawać się przez szamoty między komorą załadowczą, a spalania?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Spróbuję na wysokich obrotach go potrzymać tylko co przez to masz na myśli? Mam ustawic 85 stopni na miarkowniku. Bo w dotychczasowym paleniu uważam że chodził i na wysokich -do osiągnięcia powiedzmy 75 stopni- i przyduszony podczas utrzymania temp. A dym cały czas ten sam- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Niejasno napisałem. Mały obieg- chodziło mi o te 3 grzejniki. Bez względu na to czy przyduszony czy ogień na cały piec to i tak dymi mocno. Jeżeli chodzi o te 3 szamotki to one są założone przeze mnie, a reszta fabrycznie.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Szamotki miałem ułożone fabrycznie oprócz 3 w komorze spalania, ale wydaje mi się że dobrze je założylem. Wyjmę je dziś i zobaczę czy jest różnica. Co do palenia na 3 grzejnikach to rozgrzewam piec do 70 stopni więc to chyba nie ma znaczenia czy 3 czy 8. Po rozgrzaniu na tym małym obiegu temp. dochodzi nawet do 80 włącza się pompka, temp. spada do 60 i tak w kółko. Ale co do tego to mogę się mylić:-) . No i ten węgiel też mnie zastanawia co to za lipa bo dużo popiołu zostaje z kawałkami kamieni, aż myślałem że raz szamotka pękła i kawałek wyleciał.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Pomóżcie bo sam nie damrady. Mam dakon dor F16 podpięty pod stara instalacje grawitacyjną i dodatkowo dołożoną pompką na obiegu. W domu 160m kw na dzień dzisiejszy pracują tylko 3 grzejniki bo jest ciepło. Problem polega na tym, że z komina idzie dużo dymu (białego, szarego) na każdym etapie palenia. Utrzymuję temp kotła na poziomie 65-70 stopni. Powrót niestety jest dużo chłodniejszy. Próbowałem już różnych ustawień. Nic nie daje. Dym zap....ala z komina. Czy to wina węgla, zimnego powrotu wody? Napiszcie co wam przychodzi w tej sytuacji do głowy.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
polek odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Prosze o poradę. Kupiłem dakona dor 16 i jest wszystko fajnie, ale w trakcie palenia dużo dymu idzie z komina. Wcześniej paliłem w górniaku od góry i dymu prawie wogóle. Napiszcie mi ja go ustawić przy rozpalaniu i potem w trakcie palenia. Chodzi mi o powietrze z boku bo już sam nie wiem kiedy otworzyć a kiedy przymknąć. Dodam, że z komina wylatuje dużo białego dymu. Miał być piec ekologiczny, a na razie jest wręcz odwrotnie.- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
Panowie orientacyjnie, średnio. Wiem że to zależy od zapotrzebowania energetycznego domu, ale chodzi mi o to czy w średnio energetycznym domu (100kw/m.kw) czy jak się pisze te jednostki da radę w -10 przy tej komorze zasypowej przetrzymać noc (6godz). bez chodzenia.- 71 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam! Powiedzcie mi z doświadczenia, ile po pełnym zasypaniu Dakona dor 16 przy temperaturze ok 65 stopni trzeba uzupełnić zasyp? Chcę kupić taki piec, ale ważnym jest parametr częstotliwość odwiedzania takiego pieca. Z góry dziękuję.- 71 odpowiedzi
(i 1 więcej)
