polek
Treść opublikowana przez polek
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
polek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
No to lipa. W dakon dor 16, wstawiając w drzwi popielnika, będzie walił ogniem pod rusztem po popielniku. Wymiennik jest nieco wyżej.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
No. Teraz to jest odp. Niestety do 16 dor dakon nie przewidział palnika. Ale kipi trzeba sprawdzić. Dzięki. A jeszcze jedno. Trochę dziś się przyglądał budowie kotła. Jakby wstawić w drzwiczki popielnika to płomień musi iść chyba w górę a nie w przód. A te palniki to raczej dają ogień w przód. Wyprowadzcie mnie z błędu.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
No i co mi poszukałeś? Mam kocioł nowy kupić?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Powiedzcie mi czy do dakona dor f 16 da radę jakiś palnik pelletowy dorobić? Przecież przy tym *** kociołku jeszcze kilka sezonów i dostanę raka płuc. Co podkładami węgla to wdycham te opary z rozgrzanej smoły na klapie załadowcze. Pomocy bo go potnę kątówką.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Panowie jak odłączyć 3 rusz (najdalszy). Da radę wyjąć te tulejki bez większego problemu bo wydaję mi się że z drugiej s trony są z kołnierzem.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A co robicie, żeby nie dymiło podczas dokładania? Jakbym komory załadowczej nie przewietrzał to i tak zawsze tego trującego dymu trochę poleci-choćby z rozgrzanej smoły na klapie załadowczej.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Pierwotnie były cegły dopasowane, że tak napiszę schodkowo. Czyli jeden brzeg płyki miał wycięcie w postaci schodka i chodził w drugi docięty odwrotnie. Tak jak styropian do dociepleń. Czy w przypadku nieszczelności może dymić z komina mocniej?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zagląda ktoś tu jeszcze? Musiałem wymienić szamotki z przegrody między komorą spalania i załadowczą. Wstawiłem płytki z budowlanego, a że one są mniejsze to w orginalne prowadnice wstawiłem ceowniki i w to dopiero płytki szamotowe. Nowe płytki nie są docięte na zakład tylko przylegają do siebie prostymi powierzchniami. Czy to trzeba jakoś uszczelniać?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Darlen mistrzu! W 100% masz rację.wczoraj przetestowałem i na sztukę wyłożyłem palenisko szamotem. Efekt od razu zauważalny. Jak teraz ułożyć te płytki żeby się nie przewracały i żeby ruszt się ruszał? Przypomnę że mam dakon dor 16.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Panowie ! Czy u was też się zbiera dużo dymu w komorze załadowczej. Umnie to są kłęby białego dymu. I taki sam mi wylatuje przez komin co mnie strasznie wk... denerwuje. Może ten wziernik otwierać w klapie żeby to wyciągało do mory spalania.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Cenna uwaga. Czym ty to odizolowałeś? Jakiś płytki szamotowe? I wogóle jak to zrobić? A jeszcze jedno: czy do czyszczenia wyjmujecie za każdym razem szamoty pomiędzy komorą załadowczą, a spalania. Bo ja za każdym razem i one szczelnie nie odgradzają. wydaje mi się, że dym z komory załadowczej gdzieś pomiędzy tymi cegłami wypieprza do komina.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Gdzieś czytałem, że może być jakaś nieszczelność bodajże pomiędzy popielnikiem a górą kotła. Może to?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam rozszczelnioną. Jak mocniej rozszczelnię to temperatura będzie chyba rosła za duża, ale spróbuję jak piszesz bo mnie już *** strzela. Wstyd na całą wieś- kupił se nowoczesny i ekologiczny kociołek. W kozie bym lepiej palił niż w tym ***.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ale jak mogą przepływać w dół jak powietrze podajemy przez zamknięcie popilnika, które jest poniżej ewentualnie na tej samej wysokości co dolna część żaru? Dziś znów obserwuję to badziewie i co stwierdzam: węgiel powyżej krawędzi przegrody, jak dogrzewa do 70 stopni to jest normalny dym jak przy każdym spalaniu, potem po osiągnięciu temp. 70 miarkownik przymyka ,ognia nie ma tylko się żarzy a w komorze zasypowej gęsty biały dym -taki sam jak z komina. Wniosek mój taki że z komory zasypowej jest to zassane do komina bez spalenia. Jak to wyeliminować. Może ten okrągły otworek otworzyć na klapie zasypowej? Ponadto piec jest rozgrzany do 70 więc chyba mało nie jest. Jak piszecie na forum o tym wspaniałym piecu to mam wrażenie że mam inny.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Panowie! opisze mój problem dotyczący użytkowania tego pieca. Moja instalacja to: grawitacja plus by pass z pompką i tak naprawdę to użytkuję z pompką. Sposób palenia: jaram z ustawioną temp 70 stopni. Przy piecu mam bojler to po kilkudziesięciu minutach na powrocie jest też ok 70 stopni. Problem tkwi w tym że idzie dużo dymu z komina. A najwięcej jak dołożę do pieca węgiel na istniejący żar. Moje obserwacje doprowadziły mnie do wniosku że węgiel po dołożeniu ogrzewa się (ten nie bezpośrednio na żarze tylko wyżej )i dymi strasznie. Potem jest zaciągnięty w kierunku komina i bez spalenia wylatuje przez komin. Chociaż wtedy byłby czarny a nie biały. O co tu chodzi. Przecież założeniem tego pieca jest ekologia. W starym piecu śmieciuchu to nawet dymu nie było widać tak pięknie spalał. Sprawdzałem denko wyczystki czy jest dobrze osadzone i nie wiem jak to stwierdzić że dobrze leży. Napiszcie swoje przemyślenia.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dorobiłbym, ale w markecie mają za małe rozmiary tych płytek. Chyba że jakąś układankę z tych małych zrobie' ale czym to posklejać?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
pękła mi płytka przegradzajaca. gdzie można taka kupić?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ale gdzie rozpalasz? W popielniku pod 3 przegrodą?I co znaczy zeskrobuję do żaru. Z góry dziękuję za odp.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
No to jak to usunąć? Ma ktoś sprawdzony pomysł? Czy żyleta i skrobaczka, aż pot zaleje twarz.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Uzytkuję moje cudo 16 kw już rok i mam pytanie. Czy odkłada wam się twardy 1 milimetrowy nagar w kanałach? Jak to usunąć? Skrobakiem to jest jakaś masakra, a tym bardziej w ostatnim wąskim kanale. I jeszcze jedno: jak usunąć smołę w kominie stalowym?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A ja ponawiam moje wcześniejsze pytanie. Jak mi się włącza pompa obiegowa (nowa i sprawna) to drży mi piec w środku (zdaje się od przepływu wody). Jak dotykam miarkownika to czuje wyraźne drżenie. Nie przeszkadzałoby mi to, ale piec drży a w domu to słyszę głośne buczenie. Czy pompa ma za duże obroty? Mam ustawioną na 1. Moja instalacja : grawitacja + pompa na by pass. Napiszcie mi jakieś pomysły na to bo kazałem instalatorowi wymienić pompę z elektronicznie regulowanymi obrotami, a to dodatkowy dla mnie koszt i gdy się to nie sprawdzi to jestem w plecy.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Gdzie można dokupić cegłę szamotową (tą między komorą spalania a zasypową). Jak ktoś wcześniej pisał lubią pękać co u mnie tęż nastąpiło po 3 miesiącach użytkowania.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
No co z tym buczeniem w piecu? Macie pomysły jakieś?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
I jeszcze jedno. Dlaczego w komorze zasypowej odkłada mi się smoła na ściankach. Mój sposób palenia: rozpalam codziennie i pracuje kocioł na min. 65 stopni. Powrót też ok zadanej na kotle.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
