KamilD
    117
Treść opublikowana przez KamilD
  1. Mam nową porcję pytań, które są powiązane ze sobą, więc mam nadzieję, że zrozumiecie i pomożecie :-) Zwykle zaczynam rozpalanie o 14:00, kiedy w domu powoli spada temperatura poniżej tego, co rozumiem przez komfort cieplny - więc ustawiam kocioł na ok. 45-50 stopni Celsjusza, aby grzało delikatnie. Teraz pytanie - o tej porze z reguły palę samym drewnem, ale jak wiadomo, drewno najlepiej spalać powyżej 60 stopni Celsjusza, tak więc w samym mieszkaniu byłaby straszna duchota, zaś gorąca woda o tej porze jest mi niepotrzebna. Nie mam bufora ciepła, więc co począć? Palić węglem już o tej porze? Teraz przejdźmy dalej, godzina 19:00, temperatura w domu zadowalająca, ok 22 - 23 stopnie Celsjusza, ale woda jedynie letnia. Co zrobić? Tutaj pojawia się kwestia biegów na pompce, tj. po południu ustawiam na I bieg, gdyż jak rozumiem i zaobserwowałem, ciepło jest wolniej odbierane z kotła, przez co dłużej się pali, a na pierwszym biegu i tak jest ciepło (temp. 45-50 stopni). Jednak woda na tym biegu kiepsko się grzeje. Czy też może to nie kwestia biegu, tylko wody na kotle? Ale znowu jak rozpalę do 60+ stopni C., wtedy w domu będzie za gorąco. Mogę przykręcić zawory na grzejnikach, ale co wtedy dzieje się z ciepłem niedostarczonym w całości do grzejników? Pójdzie na wodę, czy może na parter, gdzie i tak zwykle jest duchota? Tutaj pojawia się kolejne pytanie - mam kilka małych pomieszczeń jak toaleta i łazienka, gdzie są grzejniki, ale w sumie grzeją niepotrzebnie, przecież nikt tam nie siedzi non-stop. Jeśli zakręcę tam grzejniki, czy więcej ciepła pójdzie na pozostałe grzejniki na piętrze? Tak więc, podsumowując: 1. Jak palić na mieszkanie po południu? 2. Jak palić na mieszkanie i gorącą wodę w kranie wieczorem, aby się nie zadusić i nie myć w lodowatej wodzie? 3. Jak to jest z tymi biegami na pompce? 4. Jak najefektowniej spalić drewno, aby jednocześnie nie cierpieć katuszy z duchoty? 5. Jak przebiega rozprowadzanie ciepła przy części zakręconych grzejników? Przypadkowo z perspektywy nie-fizyka?
  2. Klapka powietrza pierwotnego jest u mnie zawsze uchylona na 2-3 mm, nawet, jeśli miarkownik ją teoretycznie zamyka. Mam nowe pytanie - 3,5 h temu rozpaliłem, temp. na kotle 50 st. C., pompka na pierwszym biegu, grzejniki bardzo ciepłe, komfort cieplny jest - ale problemem jest woda w kranie, która jest jedynie bardziej niż letnia. Naturalnie, należałoby podkręcić temperaturę na kotle, ale wtedy grzejniki będą zdecydowanie za gorące, musiałbym zawór woda/dom+woda ustawić na połowę, ale to chyba nie jest fachowe rozwiązanie, zgadza się? Tak więc - co zrobić, aby grzejniki nie były czerwone, a woda była gorąca?
  3. Co rozumiesz przez podtrzymanie? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  4. Cały kocioł pokryty jest smołą, czy to przez nieprawidłowe rozpalanie? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  5. Jakie są konsekwencje rozpalania od góry w kotle DS? Z racji łatwiejszego i szybszego rozpalania jeden z domowników tak rozpala, co prawda na razie samym drewnem, więc oczywistej konsekwencji w postaci utraty ciepła z niespalonych części lotnych węgla nie ma, ale nawet w takiej sytuacji - jakie są minusy? Muszę merytorycznie rozprawić się z tą herezją!
  6. Rozumiem. Mam jeszcze problem natury technicznej - dzisiaj rozpaliłem, potem poszedł węgiel do krawędzi komory zasypowej, ok. 6 godzin temu. Teraz patrzę, część węgla się przyblokowała, co jednak nie przeszkodziło w tym, aby rozpalił się cały zasyp, tj. węgiel od dołu się żarzył. Tak powinno być? Dodam, że ta nieszczęsna szczelina w Zgodzie została już, prymitywnie, ale uszczelniona, więc ciągu do góry nie powinno być. Dlatego tym bardziej martwi mnie fakt, że żar występuje na całej szerokości rusztu.
  7. Co do miału to rzecz jasna wykorzystam go ponownie, zmartwilo mnie jednak ze poszedł z popiolem i doszukuje się przyczyny, zapewne niepotrzebnie, pewnie ktoś sypnal gdy żaru praktycznie już nie było. Z wyszukiwarka jest ten problem, że jeśli się już kiedyś nie natrafilo na poruszany wątek, to na mało się szukajka zda :) Dziękuję za wyjaśnienia :) Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  8. Witajcie ponownie, Mam kilka pytań laika, a nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi. Moglibyście pomoc? 1. Od czego zależy stopień otwarcia wlotow powietrza wtórnego? Mam dwa po obu stronach kotła i nie wiem na ile powinny być uchylone. 2. Rozpalanie w DS zaczynamy od ułożenia węgla, na to drewno i papierki (czyli jak w GS), a potem zasypaniu węglem, czy też rozpalamy początkowo samym drewnem? A może nie ma to znaczenia? 3. Jak często czyścić wymiennik? 4. Co, jeśli w popielniku mam niespalony miał? Prawdopodobnie ktoś wczoraj dosypal a dzisiaj rano zaglądam i lekkie zdziwienie, a to jednak strata. 5. W czopuchu mam klapke regulacyjna, tj. umożliwia zamknięcie przepływu spalin, można ustawić ja też pod kątem 45 lub 90 st., czyli jako całkowicie otwarta. Od czego zależy ustawienie i jak powinno być to ustawione? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  9. Mi się zdawało, że grozi to rozniesieniem żaru na całe załadowane paliwo (co akurat u mnie się nie dzieje). Ale jeśli dodatkowo ma to skutkować utratą ciepła to muszę jak najszybciej uszczelnić... PS. Wytłumaczy mi ktoś od czego powinien zależeć poziom uchylenia klapki powietrza wtórnego? Bo nie wiem ile zostawić otwartego.
  10. Mam pytanie, teoria teorią, ale czym w praktyce powinna skutkować ta szczelina?
  11. Wiem, z zatkaniem i uszczelnieniem nie będzie problemu, chciałem się tylko upewnić.
  12. Witam, Kocioł już jest, ale martwi mnie szczelina która jest widoczna na tym filmiku, widok z komory zasypowej: Czy to o tej jest mowa na czystymogrzewaniu.pl, która czyni z dolniaka górno-dolniaka?
  13. Panowie, kocioł juz jest, KSGW Zgoda 15 kW wraz z miarkownikiem Honeywell i pompka obiegowa Grundfos. Aż szkoda go do tej brudnej kotłowni wprowadzać :) Dziękuję wszystkim za pomoc, gdyby nie wy pewnie miałbym Pleszewiaka 27 kW, ale za to z dmuchawa i sterownikiem :D Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  14. Dzięki za info, KSGW Zgoda 15 kW DS już zamówiony wraz z miarkownikiem ciągu Honeywell FR 124 bodajże. Jak tylko zamontuję postaram się zamieścić jakąś relację. Aktualnie spalam w moim trafionym GS ale od góry i powiem wam bajka, dymu prawie wcale, wszystko ładnie do końca się wypala. James a powiedz mi jak rozpoczynasz spalanie w DS? Standardowo, papier + patyki, potem grubsze drewno i węgiel?
  15. Nie mam, a czemu pytasz? Na kotle co prawda już 25 stopni, ale woda nadal ciepła. Fenomenalnie.
  16. Słuchajcie Panowie jaka akcja. Wczoraj rozpaliłem w moim starym kotle (25 kW rzekomo) sposobem górnym. Piec co prawda ledwo dyszy, wody trzeba cały czas dopuszczać, ale miało być tylko rozpalanie na ciepłą wodę więc nic się rzecz jasna nie stanie. Wrzuciłem trochę kostki (nawet nie łupałem), nieco drewna (ledwo co kilka obladrów na krajzedzę ojciec pociął) i jakieś papierki, jak na filmikach. Zwykle przy takim paliwie w kotle paliło się jakieś 6h max, rano woda zimna. Wczoraj rozpaliliśmy o 18, do północy woda gorąca, myślę sobie - jak rano będzie ciepła to po prostu cud. Rano wstaję - woda gorąca. Nie do wiary. Teraz jest godzina prawie 11 - woda cały czas gorąca, na termometrze na kotle 45 st. C. - elektroniczny miarkownik ustawiony na 60 st.C., więc bajka. Nawet nie chcę wiedzieć ile kąpieli w zimnej wodzie i ile ton węgla za dużo zużyłem rozpalając od dołu przez te wszystkie lata... Znacie jeszcze jakieś inne życiowe hacki? :lol:
  17. A KSGW Zgoda 15 kW z ruchomym rusztem? Znalazłem za 2900 zł, a wiadomo, każda złotówka jest na wagę złota ;-) Na Czystym Ogrzewaniu dość dobra ocena.
  18. Zębiec u Szatkowskiego jest za 3500 zł, najtaniej do tej pory znalazłem za 3300 zł z przesyłką. Coś taniej się znajdzie? Znalazłem jeszcze Hef Start 16 kW w przyzwoitej cenie, warto się nad nim zastanowić?
  19. Tak, trochę pomotałem, sam dzięki zainteresowaniu się kotłami i ogrzewaniem dowiedziałem się nieco więcej o domu, w którym mieszkam ;-) Wiesz, dziesięć lat w źle użytkowanym, 25 kW kotle GS się paliło, więc w kotle sprawdzonej marki o znacząco mniejszej mocy - nie powinno być tak źle. Kalkulator nie obejmuje niektórych defektów, jak np. nieszczelne okna w moim (jakżeby inaczej :D) pokoju. Poza tym wierz mi, za żadne skarby świata nie przekonałbym ojca do kupna kotła rzędu 10-12 kW - "bo koledzy mu mówili, że..." ;-) Ja z pewnością w przyszłości, we własnym domu nieco lepiej rozplanuję kwestie grzewcze.
  20. Dobra, miał nie jest taki zmielony, położyłem go na prowizoryczną plandekę żeby wilgoci od spodu nie złapał, jakoś to będzie. Mam tylko pytanie, bo ojciec cały czas coś tam męczy o jakimś kotle "na licencji Defro" 18kw GS. Dzisiaj znowu stanęło na tym, że przecież mamy dwa boilery po 80l każdy do ogrzania wody i że 15 kw może nie dać rady i cała litania. Wytłumaczcie, czy takie dwa bojlery mogą stanowić problem, jeśli max. zapotrzebowanie dla mojego budynku w zimę -20st. (wg. kalkulatora) to ok 9 kW?
  21. Ale żem gafe strzelił - to miał ma 23 MJ. Kostka jest faktycznie z Wesołej, wysokokaloryczna (nie mam napisane na fakturze ile, ale domowniczka zapłaciła 900zl za tonę wiec liczę, że będzie klasa)
  22. Koledzy, mam mały problem. Jeden z domowników zamówił tonę miału do kotła, który mam praktycznie już zaklepany w sklepie - kotła dolnego spalania. Czy ja z tym miałem mogę zrobić coś innego niż oddać w celach charytatywnych?
  23. Witam, głupie może i pytanie, ale mam problem, bo jeden z domowników bez konsultacji zamówił węgiel do kotła DS - tona 23MJ z Wesołej (kostka) i tona miału (co ja z tym miałem zrobię to nie mam pojęcia). I tutaj pytanie - jak rozpoznać, czy to węgiel niespiekający?
  24. Dzięki za odpowiedzi, natomiast nęka mnie kolejne pytanie: dlaczego w zasadzie w DS powinno się palić węglem niespiekającym bądź lekko spiekającym i co w ogóle to spiekanie oznacza? Czy w kotle DS po rozpaleniu dokładamy węgla przez kilka dni bez przerwy (zakładając, że istnieje taka potrzeba, bo mrozi na zewnątrz) czy trzeba zrobić przerwę na przeczyszczenie kotła? Czy sprzedawcy węgla rozumieją cokolwiek, jeśli powie im się "proszę o węgiel typ 31/32" czy mówią "panie, bierz ten, dobry, suchy, tanio"?
  25. Witam, Czytam właśnie artykuł na Czystym Ogrzewaniu "Jak ogrzewać, by się ogrzać" i zastanawia mnie jedno - czy palenie ciągłe jest także opłacalne w zimę, która jest stosunkowo łagodna? W tym roku były u mnie właśnie takie, zwykle ochładzało się jedynie na noc, przez resztę dnia bez palenia w kotle było i tak ciepło. Co w takim przypadku?
