marcin25
Treść opublikowana przez marcin25
  1. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaka jest stalopalnosc na jednym zaladunku?czy bardzo smoluje sie komora,jaki opal,ile m2 ogrzewasz i jaka wielkosc kotla,czy spadlo zuzycie opalu??zaladunek gorny czy od przodu?
  2. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam,bacznie sledze watek o mpm od poczatku,planuje zakup ale napewno nie w tym sezonie. Czy jest ktos kto pali wylacznie drzewem?czytajac widac ze na weglu jest ok,ale ja pale tylko drzewem wiec moze wypowie sie ktos kto pali tylko drzewem w mpm.
  3. Albodek jak mozesz to napisz co bylo przyczyna takiego stanu...
  4. Co bylo przyczyna takiego stanu??
  5. Moze bardziej to jest wina pompki skoro jak dam na 3 pieg to o kilka stopni wyzej zawor zadziala. margines bledu jest jednak maly bo wystarczy jeden lub dwa stopnie i zawor nie zadziała. Dodam ze jak zawor zadziala to slychac w calym domu.
  6. Jesli zmienie z 2 na 3 bieg to pare stopni wyzej moge pompke wlaczyc,ale to nadal nie to. Wydaje mi sie ze nawet przy 60 stopniach ten zawor sie zamykal.
  7. Czy to moze byc wina zaworu czy pompki??
  8. Zle sie zrozumielismy,pompka co zwlancza sie zawsze,tylko jak jest wyzsza temperatura to nie slychac stuku kuli w zawoze.gdy jest nizsza kula zamyka sie za kazdym razem i woda idzie przez pompke. Jest to uciazliwe jak pompka zalancza sie przy 35/40 stopniach bo piec wtedy wolno startuje.
  9. Czy naprawde nikt tutaj nie wie co moze byc przyczyna takiej sytuacji?
  10. Witam,jestem calkiem zielony w temacie wiec prosze o zrozumienie. Zaczynajac od poczatku instalacja jest stara i dzialala grawitacyjnie, po dolozeniu 2 grzejnikow zostala dolozona pompka. Problem polega na tym ze gdy podniose temperature wlaczania pompki do np 50 nie slychac stuku w zawoze i nie grzeja te 2 grzejniki,przy np 35 dziala normalnie. Co moze byc przyczyna??prosze o jakies rady.
  11. Ale gdybym teraz naczynie zainstalowal na strychu to jest ryzyko zamarzniecia??? No i co z tym wymiennikiem plytowym,czy to jest potrzebne???
  12. Jestem zainteresowany kotlem mpm,chociaz to przyszlosc ale nie wiem jak odlegla bo koszty remontu rosna!mpm moze chyba dzialac w ukladzie zamknietym?Wiec w takiej sytuacji puki poddasze jest nie remontowane,najlepiej bedzie wlasnie tam je umiescic. Skoro ma byc na poddaszu,to nasowa mi sie kolejne pytanie czy nie zamarznie tam nic???poddasze jest nie ogrzewane i jest tam bardzo zimno! Co oprocz pieca bedzie potrzebne do zamkniecia ukladu??
  13. Wlasnie nie chcialbym ponosic jakichs strasznych kosztow z tym zwiazanych,strych tez nie bardzo wchodzi w gre bo w przyszlosci bedzie zagospodarowany i znow bede myslal co z tym naczyniem zrobic. Moze jakies inne propozycje????
  14. Witam. Odrazu mowie ze jestem laikiem w tym temacie wiec prosze o wyrozumialosc. Od poczatku, chce odnowic lazienke i pozbyc sie naczynia wzbiorczego ktore podlaczone jest do grzejnika w lazience. Moje pytanie do obeznanych w temacie gdzie moge przeniesc naczynie,czy moze byc gdzies kolo pieca w piwnicy???domyslam sie ze na poddaszu moglby byc ale mowie odrazu ze poddasze tez bedzie do remontu i nie chcialbym go tam... jest jakies inne rozwiazanie???
  15. marcin25 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Popieram,cos co jest do wszystkiego zazwyczaj jest do niczego.
  16. marcin25 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    witam.jestem tutaj nowy i potrzebuje kilku odpowiedzi,mianowice jaka moc ma piec o wymiarach 44cm mierzone na zewnatrz??
