![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
kot79
Odpowiedzi opublikowane przez kot79
Czy w tej nowej wersji są wykresy cwu na sterowniku?
No ja mam programator czasowy (SKZP ma przecież wbudowany) ale i tak grawitacyjnie piec podgrzewa CWU dosyć skutecznie :-)
no u mnie piec grawitacyjnie podgrzewa trochę zasobnik więc pompka załącza się głównie w przypadku zwiększonego poboru wody. Przy małym poborze udało mi się zejść do 3.8kg/dobę ale z reguły jest to około 4.5kg, chociaż może trochę mniej bo 25kg wystarcza mi spokojnie na 7 dni.
Temperatura na zasobniku 50 stopni, na piecu 53 i grawitacyjnie zasobnik CWU bez poboru dochodzi do temp. pieca czyli osiąga 53
Jest wykres cwu w apce przynajmniej.
Nie używam apki a na sterowniku nie widziałem.
Przez ostatni tydzień grzałem CWU kociołkiem na próbę w okresie letnim.
W moim przypadku to się zwyczajnie ekonomicznie nie opłaca.
Spalanie w granicach 4 - 4,5kg/ dobę.
Przez ostatnią dobę próbowałem go prowadzić na niskiej mocy, to nie wiele zmienia, wyszło 4,5kg.
Temperaturę na kotle mam 55, a na CWU ustawiłem 56 żeby się nie odstawiał.
Jak się odstawiał to ok. 4kg.
To wychodzi i tak ponad 100 zł/ miesiąc.
Musiałbym mieć mniejszy palnik. To może byłoby lepiej
Mój ma 19 KW przy 12 KW mocy kotła.
Wracam do przepływowego podgrzewacza.
Jak jesteś sam i masz mały pobór wody to pewnie się nie opłaca grzać wody ekogroszkiem. Mój sąsiad podgrzewa zasobnik z wodą elektrycznie -> miesięcznie wychodzi mu około 120PLN więc porównywalnie przy czym u niego 3 osoby i czasami musi się ograniczać z ciepła wodą u mnie 5. i w sumie prawie obojętne ile zużywamy nie wpływa to znacząco na koszt :-), wydaje mi się, że piec na eko na samo podtrzymanie potrzebuje z 2 kg dobę. Co do pompy ciepła zastanawiałem sie czy nie warto byłoby powietrznej zamontować tak, żeby pobierała ciepło z poddasza, na allegro można kupić takie używane pompy za mniej niż 2kPLN.
Chyba warto byłoby dodać do sterownika wykresy dla CWU... można wtedy ocenić straty dobowe na zasobniku itd.
Mi wychodzi około 100PLN/miesiąc za wodę dla 5 osób... tragedii nie ma ale gazem myślę, ze wyszłoby pewnie połowę tego.
Ekogroszek do ogrzewania CWU niestety słabo się sprawdza, lepszy byłby gaz. A co do Pomp Ciepła to mam mieszane uczucia zwłaszcza do tych powietrznych... może jak ktoś ma w pobliżu staw i wrzuci ustrojstwo do wody to ma szansę się sprawdzić...
Napiszę Ci tak.... w kwestii wersji ślimakowych
Teoretycznie:
Najlepiej dobrać dwa kotły, jeden małej mocy na zapotrzebowanie wiosną oraz jesienią
Drugi dla odpalenia zimą przy większych mrozach, aby suma mocy obu pracujących kotłów była równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu na moc grzewczą razem z potrzebami CWU
Praktycznie:
Dobrać kocioł na styk moca znamionową do zapotrzebowania na ciepło budynku w zimie (pytanie, czy ktoś to jest w stanie dokładnie podać)
Jak będzie chodził między 30 a 100%mocy to wszystko będzie z wysoką sprawnością, jak praca na dłuższy okres spadnie poniżej 30%mocy to też będzie kicha.
Moc kotła - moc i typ sugerowanego palnika
ok.8-12kW pancerpol pps15 (sam groszek) lub AZP-MŻ 15kW (groszek i miał) i na końcu wymieniłbym palnik żeliwny II-ej generacji, ale z mniejszym paleniskiem tj. mała ekoenergia lub appm-1
15-17kW palnik pancerpol pps17 lub ppsm/duo17kW lub AZP-MŻ 15kW (do18kW na ekogroszku) lub AZP-MR (obrotowy) 15-18kW lub II-ej generacji mała Ekoenergia czy appm-1
25kW palnik pancerpol pps25 lub ppsm/duo25kW lub trio25kW lub AZP-MŻ 25kW lub AZP-MR25kW lub II-ej generacji appm-1 lub brucer lub duża Ekoenergia
35-40kW palnik AZP-MŻ 38kW lub AZP-MR(obrotowy) 38kW lub II-ej generacji brucer, duża ekoenergia
50kW palnik pancerpol pps50kW lub ppsm/duo50kW (obrotowy) lub AZP-M lub AZP-MR 50kW
mała wzmianka palnik AZP-MŻ jest dość fajnym produktem, posiada wymienne głowice spalające zmieniające moc palnika między 15,25 i 38kW. Więc do większego kotła na cieplejsze okresy można dokupić małą głowicę spalającą 15kW i jesienią czy wiosną cieszyć się pracą z większą sprawnością.
jako podsumowanie:
nie ma palnika idealnego, każdy wymaga jakiś zabiegów konserwacyjnych ew. małych przeróbek.
Pieklorz, mam piec z Pleszewa 25kW z podajnikiem zdaje się PPS-25, chce kupić wianek i pierścień paleniska z PPS-17 żeby zmniejszyć moc ale zauważyłem, że wianek w 17kW i 25kW jest taki sam natomiast pierścień paleniska na dole (ta część która wchodzi do komory powietrza) jest o 1mm mniejsza dla 17kW... jedyna różnica to rozmiar talerza pierścienia, w 25kW to 257mm (ja mam 280 ale jest ścięty po bokach) a dla 17kW rozmiar to 230kW... czy ta zmiana rzeczywiście zmieni moc pieca? W sumie te elementy nie są drogie i pracy mało ale zastanawiam się czy jest to celowe? W 17kW jest trochę inna komora powietrzna niż w 25kW... czy to też powinienem zmienić?
w Kotły z podajnikiem
Zauważ ze na zewnątrz jest trochę chłodniej, może mieć to tez wpływ. Chyba ze kotłownie masz w lochu ze stała temperatura powietrza
