kot79
    84
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom, 150m2
  • Źródło ciepła
    pleszew 25kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
1245 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kot79
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Gdyby ktoś potrzebował konwertera na wifi https://www.olx.pl/oferta/bezprzewodowy-konwerter-wifi-rs-485-rs-232-skzp-02-CID628-IDxX80N.html
  2. Gdyby ktoś szukał konwertera wifi: https://www.olx.pl/oferta/bezprzewodowy-konwerter-wifi-rs-485-rs-232-skzp-02-CID628-IDxX80N.html
  3. Żadna paranoja, ja podałem konkrety i moją obserwację na sofcie 2.08, po odstawieniu w czuwanie i przerwie 5 minut, nie zaczął podawać po 5 minutach węgla tylko po 11. Po 5 minutach zrobił tylko mały przedmuch. Widziałem, że inni potestowali u siebie i nie zaobserwowali tego zachowania więc sprawdzę jeszcze raz.
  4. 2.08, przywracałem do ustawień fabrycznych... z tego co widzę na forum inni potestowali i wychodzi im inaczej niż u mnie. Sprawdzę jeszcze raz i dam znać.
  5. Ja testowałem czuwanie ostawiając czas przerwy na 5 minut bo miałem podejrzenie że coś z tym czuwaniem jest nie tak (mocno zapadał się kopiec)... odczekałem przy piecu i moja obserwacja jest taka: po 5 minutach sterownik włączył na chwilkę nadmuch po około 10 czy 11 minutach zaczął podawać przez czas jaki ustawiłem mu w czuwaniu. Dlaczego nie zaczął podawać po 5 minutach tak jak miałem ustawione jako czas przerwy?
  6. kot79, dnia 02 Sty 2018 - 08:17, napisał: Ja przez to straciłem sporo czasu nie mogąc poprawnie wyregulować kotła - obecnie ustawiłem przerwę na 10 minut i maksymalny czas podawania 15 sekund ale nie wiem jak piec w czuwaniu się zachowuje bo nie mam czasu siedzieć w kotłowni i obserwować. Na pewno nie działa tak jak się wydaje że powinno działać według ustawień. Powinno to zostać wyjaśnione/poprawione.
  7. Oczywiście, że dałem zapisz...
  8. Ustawiłem w czuwaniu czas przerwy na 5 minut no i chyba coś jest nie tak, soft 2.08, pierwsza reakcja sterownika po około 5-6 minutach włączył na kilka sekund nadmuch, natomiast węgiel zaczął podawać dopiero po około 10-11 minutach (mimo ustawionej przerwy na 5 minut). Może to ktoś sprawdzić/potwierdzić u siebie?
  9. Wszystko zależy od strat postojowych bojlera i ocieplenia rurek... jeden ma porządny bojler i małe straty i nie zauważa różnicy a drugi ma bojler z dużymi stratami postojowymi i widzi dużą różnicę np. Galmet 120l ma straty 1.8kW/dobę a Viessman 160l tylko 1.2kW - podgrzewasz przecież tylko na straty postojowe i na wykorzystaną CWU (w sumie nawet wielkość zasobnika jest bez znaczenia).
  10. Też mam wrażenie, że ustawienia czuwania nie działają jak powinny... tzn mam ustawiony nadmuch na np. 15 sekund a dmucha powiedzmy tylko przez 10 sekund.- musiałbym to pomierzyć.
  11. Spoko, tylko mnie się wydaje, że ten nagar na piecu to przypomina nagar jaki miałem jak piec się odstawiał albo było zbyt mało powietrza.
  12. Samo wyczyszczenie pieca obniżyłoby ci temperaturę spalin o kilka stopni...
  13. Na płasko na palniku od strony podajnika, zakrywa około 1/4 albo więcej, to co zaobserwowaęłm to po tej operacji spokojnie pracuje na 10% nic się nie zapada ani nie tworzą się wypiętrzone spieki koksu.
  14. Nie, po przeciwnej. Od strony cegły top IMO jest nadmiar powietrza więc tam nie spodziewam się koksu.
  15. Położyłem cegłę na palnik. spalanie spadło do 13kg/dobę, czysty palnik, węgiel dopalony... jedyny minus to niebieski płomień z jednej strony palnika co sugeruje spalanie koksu, zwiększyłem powietrze i zobaczymy. Narazie jestem bardzo zadowolony z modyfikacji :-)
