gulgulq
    66
Treść opublikowana przez gulgulq
  1. Zbiornik jest do montażu odwróconego. Jak rozmawiałem przez telefon z majstrem to powiedział że są takie zawory odpowietrzające z rurką którą się wkłada do wężownicy. Google na hasła kluczowe pokazuje wynik: odpowietrznik wężownicy Elektromet - ale asortymentu lub schematu brak
  2. Była wymiana kotła na nowy - więc ekipa spuściła wodę.
  3. Prosto napisać przerób. Tylko że nie mam miejsca na przeróbki. Zbiornik musi wisieć odwrócony. Producent dopuszcza taką możliwość, aczkolwiek nie udostępnia schematu podłączeniowego wężownicy. Większość producentów ma takie zasobniki w ofercie i montaż odwrócony nie jest problemem. Stąd moje pytanie czy wstawienie zaworu wg mojego schematu będzie zgodne ze sztuką. Ewentualnie czy będzie jakaś różnica pomiędzy zaworem wstawionym na zasilaniu a na powrocie z wężownicy?
  4. Zbiornik CWU z wężownicą jest zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta. Kocioł Junkers Cerapur Smart. Zasobnik produkcji Chaffoteux, praktycznie zbieżny z takim: http://chaffoteaux.pl/upload/pdf/zasobniki-bch-instrukcja.pdf
  5. Chcę przerobić instalację bo mam problem z zapowietrzoną wężownicą. Troszkę udało się poprawić pracę po przestawianiu kotła gazowego w tryb ciągłej pracy pompy i odpowietrzenia ale nie jest to ideał. Obecnie mam zasobnik wiszący odwrócony i schemat w uproszczeniu wygląda tak: Chcę wstawić trójnik z automatycznym zaworem odpowietrzającym oraz drugi z zaworem spustowym (tak na przyszłość bo obecnie spuszczenie wody to chlapanie po całej kotłowni). Pytanie tylko czy będzie to prawidłowe i zgodnie ze sztuką.
  6. Jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania Chaffoteaux & Maury Maya z zasobnikiem CWU. Przełączanie zaworem trójdrożnym.
  7. Hm..nic nie rysowałem - to schemat jednego z producentów/instalatorów który znalazłem w necie. Nie mam nic przeciwko układowi zamkniętemu ale: - posiłkując się wiedzą z forum wszyscy polecają układ otwarty jako bezpieczniejszy w użytkowaniu - mpm nic nie wspomina o doposażaniu kotłów w wężownicę chłodząca wiec nie wiem czy będzie taka możliwość.
  8. Stąd też moje zapytanie czy ktoś nie ma schematu dobrego pod ręką :). Coś takiego? Nie wiem czy dobrze wykombinowałem to ze piec gazowy grzeje również bufor na odwróconym obiegu?.
  9. Dlaczego nie polecasz wężownicy do ładowania bufora? Obecnie mam system stałotemperaturowy- sterownik w pokoju sterujący globalna temperaturą plus ewent. korekcja na grzejnikach. Podłogówki nie mam. Kocioł gazowy nie jest za 2 tyś. ale to stary model który już z 10 lat będzie miał. Komin mam wspólny z kilkoma kanałami w kotłowni gdzie wisi piec gazowy i jest zasobnik. Kocioł CO będzie stał w garażu (za ścianą) który planuje zaadoptować pod pomieszczenie gospodarcze. Rura z kotła będzie przechodziła przez ścianę do kotłowni i w komin. Czerpnia - do zrobienia. Znalazłem taki schemat:
  10. Witam, szukam schematu prawidłowo wykonanej instalacji o następującej konfiguracji: - kocioł gazowy - ogrzewanie cwu i co - kocioł na paliwa stałe - ogrzewanie co do bufora - bufor co - zasobnik cwu Obecnie mam w kotłowni kocioł gazowy z zaworem trójdrożnym i zasobnikiem cwu 120l, Chciałbym dołożyć do tego kocioł węglowy z buforem. Idealny układ dla mnie to taki: - kocioł gazowy ogrzewa dom i zasobnik cwu - kocioł węglowy grzeje tylko bufor (wężownicą) - kocioł gazowy nie grzeje bufora tylko bezpośrednio podgrzewa wodę na grzejniki - w przypadku ogrzewania domu z bufora kocioł gazowy jest nieczynny (własna automatyka lub sterownik). - całość sterowana i monitorowana w miarę prostym układem Obecnie kocioł gazowy mam jednofunkcyjny, z zaworem trójdrożnym który steruje strumieniem ciepłej wody na zasobnik cwu lub ogrzewanie. W planach (rok/dwa w zależności jak długo wytrzyma) jest wymiana kotła na kondensacyjny. Do instalacji dołożyłbym kocioł - głownie na drewno bo mam dostęp do taniego drewna, pomocniczo węgiel, pellet itp..Pewnie MP 8-10 kw z górnym zasypem. Bufor - do zrobienia własnym sumptem (dostęp do warsztatu i spawalników). Dom 150m2 grzewczej, 10 cm styropianu, 29 mur pustak max, poddasze 30 cm wełny, dach czterospadowy , okna dwukomorowe. Spotkał się ktoś z takim dziwolągiem :) grzewczym ?
  11. Zmniejszając moc - poprzez zmniejszenie paleniska nie możesz zmniejszyć temperatury wodą - czym to grozi już wiesz. Jeśli chcesz żeby to fajnie działało to potrzebny jest zawór 3D/4D jesli go jeszcze nie masz. Zaworem regulujesz temperaturę wody która idzie na ogrzewanie (np. w zimie woda 60 stopni, wiosna/jesień 40 stopni), jednocześnie zachowując bezpieczną wysoka temperaturę wody na kotle. Ponieważ jesienią/wiosna jest mniejsze zapotrzebowanie na ciepło pozostała regulację załatwiasz zmniejszając palenisko szamotem. Dokładniejszą regulacje już trzeba przeprowadzać na żywym organizmie obserwując kocioł i wyciągając wnioski z zależności: temp. zewn. temp w domu, ilość opału, ustawienia powietrza. Pewną regulację możesz uzyskać też stosując mniej kaloryczna paliwo np. zamiast węgla dać drewno, zrębki etc... Najlepszy efekt jednak pewnie były przy zastosowaniu bufora - palisz na całego efektywnie i ekonomicznie, ładujesz bufor a dopiero z niego precyzyjnie regulujesz sobie temp. grzania na bieżąco. Trzeba sobie tez uświadomić że kocioł na paliwa stałe to nie palnik gazowy gdzie regulacje mamy od ręki a jak nie trzeba to można zgasić od razu. 10kg czy 20 kg palącego węgla nie da się zgasić od razu, przykręcenie powietrza czy jego odcięcie też nie jest za dobre.
  12. No ba..ja mam pomysł na materiał: tani, kwasoodporny na wszelkie możliwe dziadostwo, termoodporny - zastosowanie i do gazu, oleju, drewna i węgla. Tylko do patentu bardzo długa droga i na razie leży w szufladzie.
  13. Ja sezonuje :). Głównie buk, minimum 2-3 lata. Dostawa na wiosnę w metrówkach, porąbanie na kawałki, układam w kopiec, przykrywam od góry plandeką i czeka do następnej wiosny na polu. Później ładuje na garaż pod blachę więc w lecie warunki jak w suszarni. Po dwóch latach idzie do kominka. Z dotacją - ciekawa sprawa. Fajnie jakby ktoś przedstawił cała procedurę.
  14. Zastanów się czy jest sens przy tak mały domku i dodatkowo jeszcze dobrze ocieplonym wchodzić w temat kotła na paliwa stałe. Jak masz rurę na działce to się nie zastanawiaj tylko kocioł gazowy i masz spokój a rachunki na prawdę nie będą wysokie. Przy kotle na paliwa stałe to tylko duży bufor,ostre palenie 4-5 godzin i będzie to miało jakiś sen ekonomiczny i ekologiczny. Ewentualnie kominek z rozprowadzeniem - jak masz suche twarde drewno liściaste - lub koza. Ale to przenoszenie kotłowni do pokoju.
  15. Dla mnie najrozsądniejszy wybór to dobrej marki gazowy kocioł kondensacyjny z zaworem trójdrożnym do CWU. Do tego zasobnik - może być te 200l. Sterowanie pogodówką i masz święty spokój. Z solrami można się bawić na spokojnie później jak nie będziesz miał co robić z walutą. Jedynie co trzeba sobie przypilnować to instalacje w kotłowni - warto od razu przewidzieć alternatywny sposób grzania i porobić od razu dodatkowe króćce (kocioł na paliwa stałe, solary, pompa ciepła itp..)
  16. tylko kocioł gazowy lub typowa koza + wężownica do kaloryferów z zaznaczeniem że to bardzo niebezpieczne (brak bufora)
  17. gulgulq
    Kocioł DS MPM
    Zastanów się czy faktycznie 12-14kw to się nada dla nowego domu 140m2. Raczej wersja 6-8 kw.
  18. gulgulq
    Kocioł DS MPM
    Przecież MDM Ds to nie jest kocioł zgazowujący tylko kocioł dolnego spalania. W pewien sposób (znikomy) dochodzi tam pewnie do jakiegoś zgazowania przy paleniu drewnem ale przecież ta konstrukcja nie jest do tego przystosowana. Zresztą nigdzie producent nie podaje że to kocioł zgazowujący. Kotły zgazowujące to całkiem inna bajka i porównywanie ich do siebie raczej nie ma sensu, mimo ze bazują na podobny typie spalania (dolny). Napisz co to za kocioł DS który lepiej zgazowuje? Czyżby konstrukcja czeska: Dakon lub Opop?
  19. gulgulq
    Kocioł DS MPM
    Wielki szacun dla producenta że potrafi reagować tak szybko - ze mu się chce :). Zwróciłem uwagę na jeden szczegół: Kocioł 5-8kw ma dysze powietrza dopalajacego położoną wyżej: Natomiast w pozostałych konstrukcjach mocy kotły mają dysze wylotu powietrza niżej, skierowaną wprost na koniec półki przeciwległej ściany. Moim zdaniem to poważny błąd bo tam mamy odsłonięta blachę. Wydaje mi się ze w tym miejscu będzie dochodziło do szybkiej korozji i przepalenia płaszcza w wyniku wysokiej temperatury (dopalenie gazów z dodatkowym tlenem z dyszy). Dodatkowo wysunięta ceramika będzie wprowadzała dodatkowe zawirowanie gazów - z jednej strony dobrze bo dodatkowe mieszanie itp.. ale z drugiej akurat mamy w tym miejscu gołą stal i wysoką temp. spalin. Zaznaczyłem na czerwono:
  20. gulgulq
    Kocioł DS MPM
    Tylko w takiej kwestii nie wiem czy nie lepiej po prostu rozważyć gazu. Nawet na stronie w kalkulacji masz prawie że porównywalne koszty palenia na węglu, drewnie i gazie: 2700 zł drewno, 3300 zł węgiel w prawidłowym spalaniu 4100 zł gaz 5100 zł węgiel kiszony Masz grube mury - to bardzo dobry kapitał na świetny bufor cieplny. Ja na Twoim miejscu - skoro i tak inwestujesz w ocieplenie - poszedł bym w kierunku nie 5 cm styropianu tyko 8cm lub nawet 10 cm. Dostajesz bardzo dobrze odcięte izolacyjnie grube mury. Koszt nie jest jakoś dodatkowo ogromy bo płacisz tylko za styropian a robocizna zostaje na tym samy poziomie. Koszt instalacji tez dużo Ci nie wzrasta bo niekondensacyjny kocioł gazowy kupujesz za ok .3 tyś. zł. Dostajesz bezosobowość, brak popiołów i śmiecenia, automatyczne sterowanie i doskonała regulacje temperatury, a po wygrzaniu murów bardzo duży bufor cieplny w ścianach.
  21. gulgulq
    Kocioł DS MPM
    Przecież dakon ma klapkę krótkiego obiegu (nr 23):
  22. gulgulq
    Kocioł DS MPM
    Świetna wiadomość ze producent zagląda na forum i wyciąga wnioski. Oprócz Przemka to raczej niespotykane zjawisko na naszym rynku. Oby tak dalej :). Paradoksalnie jednak porównując MPM z Dakonem wziąłbym czeski wyrób. Dakon 12 do MPM DS 12 - za 3 tyś. złotych mam porównywalny kocioł ale wyposażony już w wężownicę schładzająca i miarkownik. Do tego ładowanie od góry co dla mnie jest olbrzymią zaletą (długie polana drewna). MPM goły kosztuje jednak ciut więcej.
