gulgulq
Ostatnia wygrana gulgulq w dniu 19 Lutego 2015
Użytkownicy przyznają gulgulq punkty reputacji!
Płeć
Osiągnięcia gulgulq
mieszaj z trocinami
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zastanów się czy faktycznie 12-14kw to się nada dla nowego domu 140m2. Raczej wersja 6-8 kw.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przecież MDM Ds to nie jest kocioł zgazowujący tylko kocioł dolnego spalania. W pewien sposób (znikomy) dochodzi tam pewnie do jakiegoś zgazowania przy paleniu drewnem ale przecież ta konstrukcja nie jest do tego przystosowana. Zresztą nigdzie producent nie podaje że to kocioł zgazowujący. Kotły zgazowujące to całkiem inna bajka i porównywanie ich do siebie raczej nie ma sensu, mimo ze bazują na podobny typie spalania (dolny). Napisz co to za kocioł DS który lepiej zgazowuje? Czyżby konstrukcja czeska: Dakon lub Opop?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wielki szacun dla producenta że potrafi reagować tak szybko - ze mu się chce :). Zwróciłem uwagę na jeden szczegół: Kocioł 5-8kw ma dysze powietrza dopalajacego położoną wyżej: Natomiast w pozostałych konstrukcjach mocy kotły mają dysze wylotu powietrza niżej, skierowaną wprost na koniec półki przeciwległej ściany. Moim zdaniem to poważny błąd bo tam mamy odsłonięta blachę. Wydaje mi się ze w tym miejscu będzie dochodziło do szybkiej korozji i przepalenia płaszcza w wyniku wysokiej temperatury (dopalenie gazów z dodatkowym tlenem z dyszy). Dodatkowo wysunięta ceramika będzie wprowadzała dodatkowe zawirowanie gazów - z jednej strony dobrze bo dodatkowe mieszanie itp.. ale z drugiej akurat mamy w tym miejscu gołą stal i wysoką temp. spalin. Zaznaczyłem na czerwono:
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko w takiej kwestii nie wiem czy nie lepiej po prostu rozważyć gazu. Nawet na stronie w kalkulacji masz prawie że porównywalne koszty palenia na węglu, drewnie i gazie: 2700 zł drewno, 3300 zł węgiel w prawidłowym spalaniu 4100 zł gaz 5100 zł węgiel kiszony Masz grube mury - to bardzo dobry kapitał na świetny bufor cieplny. Ja na Twoim miejscu - skoro i tak inwestujesz w ocieplenie - poszedł bym w kierunku nie 5 cm styropianu tyko 8cm lub nawet 10 cm. Dostajesz bardzo dobrze odcięte izolacyjnie grube mury. Koszt nie jest jakoś dodatkowo ogromy bo płacisz tylko za styropian a robocizna zostaje na tym samy poziomie. Koszt instalacji tez dużo Ci nie wzrasta bo niekondensacyjny kocioł gazowy kupujesz za ok .3 tyś. zł. Dostajesz bezosobowość, brak popiołów i śmiecenia, automatyczne sterowanie i doskonała regulacje temperatury, a po wygrzaniu murów bardzo duży bufor cieplny w ścianach.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przecież dakon ma klapkę krótkiego obiegu (nr 23):
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Świetna wiadomość ze producent zagląda na forum i wyciąga wnioski. Oprócz Przemka to raczej niespotykane zjawisko na naszym rynku. Oby tak dalej :). Paradoksalnie jednak porównując MPM z Dakonem wziąłbym czeski wyrób. Dakon 12 do MPM DS 12 - za 3 tyś. złotych mam porównywalny kocioł ale wyposażony już w wężownicę schładzająca i miarkownik. Do tego ładowanie od góry co dla mnie jest olbrzymią zaletą (długie polana drewna). MPM goły kosztuje jednak ciut więcej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
gulgulq odpowiedział(a) na kropekkkk temat w Kotły gazowe
Domek dobrze docieplony więc szkoda pchać się w paliwa stałe. Porządny kocioł kondensacyjny na gaz + kominek z rozprowadzeniem ciepła dla uroku i ewentualnie sytuacji awaryjnych. W kotłowni od razu możesz pomyśleć nad rozbudowana instalacją (podłącza pod kocioł na paliwa stałe) wiec ewentualna późniejsza rozbudowa będzie bez problemowa. -
gulgulq odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Rozwiązanie raczej dla masochistów kotłowych :P - w kotle nie panują idealne i stabilne warunki wiec nawet w wietrzny dzień trafi sie lepszy ciąg w kominie i może nam sie rozbujać kocioł. Praktycznie nie mamy zadnego zabezpieczenia wtedy przed wzrostem temp. w kotle. No chyba że ktoś siedzi przy kotle i pilnuje temperatury. Juz lepiej wywalic dmuchawe i dać miarkownik.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
gulgulq odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Instrukcje obsługi czytał? Na górze masz wajhe do krótkiego obiegu (poz.1). Przy rozpalaniu otwierasz tę klapkę, rozpalasz na ruszcie otwierając dolne drzwiczki (górn zamknięte), dokładasz drobne drewno, później troszkę grubsze. jak się rozpali i chwyci cug, zar posuwasz pod palnik, zamykasz klapkę i drzwiczki, powoli otwierasz górną klapę i ładujesz do pełna.- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
gulgulq odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Dałbyś radę podesłać/wstawić jakieś fotki Twojego rozwiązania?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Mam prośbę do użytkowników DAKON DOR 12 - 13,5kW. Proszę o zdjęcie rusztu w kierunku na palnik - ciekawy jestem czy jest tam możliwość zamocowania ewent. dodatkowego palnika z szamotu (dakon ma ruchomy ruszt więc może być kłopot) oraz o wymierzenie komory załadowczej - szerokość, głębokość, wysokość - od górnej klapy do poziomu rusztu - chcę sprawdzić czy moje klocki drewna da się jakoś upchać i w jakiej ilości.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
