ManiekZ
    56
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    143 m2 użytkowej, dom jednorodzinny, ocieplony grafit 15 cm, poddasze wełna 30 cm
  • Instalacja
    otwarta, grzejniki płytowe na rozdzielaczach 8 + 7, esbe 4dr + siłownik, cwu 120 L dwupłaszczowy
  • Źródło ciepła
    Defro Komfort Eko 12 kW K1 v.2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dolnośląskie
1856 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ManiekZ
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. ok 140 m2 + cwu Ale poddasze mam nieco skręcone - na razie nie użytkowe.
  2. Ja po doregulowamiu pieca palę ~ 18 kg Pieklorza na swoją powierzchnię, choć nowy dom nadal średnio wygrzany. Sprawdzone dzisiaj.
  3. Jak dobrze pisze @kucharz214 nowy soft poszedł na sterowniku K1 , na K1v2 nie da się wgrać niestety. Chyba że ma ktoś jakiś patent to bardzo proszę na pw lub tutaj .... Ps Swoją drogą to dziwne że można zapgrejdować starszy sterownik a nowszy nie. Może ktoś wie o co kaman?
  4. Wrócę do meritum tematu. Czy ktoś wgrywał soft pidowy na sterownik K1V2 ? Bo coś mi nie wchodzi....
  5. @audilhr A jaki soft wrzuciłeś; v2 czy v3? Też jestem przed testami coby zrobić upgrade kotła. Mam nadzieję że można odinstalować gdyby co.... Piec po naszych zmaganiach chodzi mi idealnie na dwustanie.
  6. Średnice na obiegu kotłowym zawsze takie same jak średnica zaworu. Jak 6/4" to wszystko tyle, itd.... No i jak najmniej kolanek i trójników. Zawór max 50 cm od pieca. Ja mam zawór 5/4" i rury na "krótkim obiegu" takie same. Obieg grawitacyjny działa idealnie.
  7. Ja mam jeszcze ciut mniejszy bojler - jednopłaszczowy 120 L. @audilhr - na jakich ustawieniach miałeś piec w lecie. Pamiętasz? Na początku pewnie będę musiał jeszcze zużyć całe drewno które zostało po budowie. Coś muszę z nim zrobić więc do grzania wody na dodatkowym ruszcie się nada....
  8. @nex a ile spalasz węgla w lecie na CWU? Dumam czy grzać grzałką el. czy utrzymać piec.
  9. Też ćwiczyłem priorytet bojlera. Nie sprawdza się w układzie bez podłogówki niestety.... Zawór 4D po zamknięciu obiegu CO, powoduje szybkie wychłodzenie całego układu. Co prawda bojler się szybko nagrzewa ale potem piec musi ponownie zagrzać wodę w całym układzie a to trwa.... No i jak jest włączona ochrona powrotu to trwa to jeszcze dłużej. Reasumując; lepiej u mnie jest jak pompy działają równolegle. Jest co prawda duże tąpnięcie ale nie wychładzam grzejników i szybciej układ się stabilizuje. Sytuację poprawia też podniesienie temp. na piecu (różnica piec - zawór 12-15 stopni).
  10. @audilhr wygląda na to że wrzucili - jest wersja 2.4.0 Obadamy co jest nowego.....
