Treść opublikowana przez alci
Viadrus U24 W Szczegółach
Witam! palił może ktoś w tym kotle drewnem? Otóż mam trochę drewna (suszone kilka lat) i paląc tak jak węglem to jest tragedia, w komorze zasypowej pełno dymu z drzwiczek zasypowych cieknie jakaś smolista ciecz z komina dym. Jak zmienię sposób palenia czyli zamknę dół a otworze lekko górne drzwiczki to jest lepiej , ale szybko zapala się cały wsad. Może się ktoś podzieli swoimi spostrzeżeniami.
Oczywiście zgadzam się z tym i jest to moim zdaniem zły sposób. A ten termometr spalin na filmiku nie jest czasem zepsuty? albo wskazuje tem. ponad 500 stopni. Przeróbka na pelet ciekawa, ciekawe który sposób lepszy palnik włożony na dole czy jak tutaj na górze.
I jak to działa, myślę ze dużo ciepła ucieka od razu nad rusztami w prawo do komina i mała powierzchnia kotła się nagrzewa i spada przez to sprawność takie jest moje zdanie, chyba ze jest inaczej.
Witam! widzę ze to forum umiera śmiercią naturalna, może się jeszcze ktoś się dołączy i podzieli się swoimi doświadczeniami a mianowicie chodzi o palenie w tym piecu drewnem zauważyłem ze jak mam lekko otwarte drzwi zasypowe górne a dół całkowicie zamknięty to z komina niema prawie dymu, a jak daje powietrze na dół to kopci z komina. Może ktoś ma jakieś inne ustawienia albo jakieś sugestie?
Tak się zastanawiam czy faktycznie nie zrobić jakiegoś wymiennika na czopuchu u mnie długoś do komina jakieś 60 cm. Jakiś prosty dwupłaszczowy czopuch na powrocie wody, co myślicie bo faktycznie mocno się to nagrzewa a nie ma jak tego ciepła w piecu zatrzymać przy temp. 70 st.
Kupuję koks bo mam go w cenie zbliżonej do węgla (praca w koksowni). Paliłem już w swoim życiu i węglem i koksem i zapewniam ze palenie koksem jest dużo lepsze bardziej czyste nie kopci piec czysty komin czysty nie zawiesza się w piecu duza stałopalność, a zwęglem to różnie bywa, dlatego szukałem pieca w którym można w miare efektywnie palić i koksem i węglem. U 24 chyba się do tego nadaje. Ostatnio zrobiłem taką próbę dosunołem do końca ten mały popielnik likwidując tym samym dojście dodatkowego powietrza z tyłu też domknięte i ciągnie tylko przez klapę uchylną i teraz rozgrzewa się nawet do 70 st. tak się zastanawiam czy przy spalaniu koksu potrzebne jest to dodatkowe powietrze?
Witam! w końcu trafił się użytkownik, który pali koksem w tym piecu. Ja też posiadam ten kocioł (nowy) i palę koksem. Oto moje: spostrzeżenia mój dom to 140 m2 nie ocieplony + bojler 140l kocioł 16kw poprzedni kocioł, jaki miałem to dakon dor 20 kw dolnego spalania wytrzymał 13 lat. W U24 pali się dobrze koks się nie zawiesza przy pełnym załadunku jakieś 7 godz później trzeba prze rusztować. Mój problem polega na tym ze nie mogę osiągnąć temp. powyżej 55 stopni a czas do osiągnięcia tej temp to 2-3 godz. ciąg jest dobry rozeta z tyłu zamknięta w drzwiach załadunkowych kilka obrotów otwarta miarkownik ustawiony na 70 st jeszcze ani razu nie domknął klapy. Dochodzę do wniosku ze ten piec jest za mały nie palę ciągle może dlatego ale po kilku godzinach musiał by osiągnąć te 60 st koks jest rozżarzony dobrze krótki obieg zamknięty oczywiście. Poprzedni piec nie miał z tym najmniejszego problemu tez na koksie. Co o tym sądzicie? Myślę nad dołożeniem jednego członu czy można gdzieś dostać taki człon ? Po 1,5 miesięcznym użytkowaniu u24 plusa zapisuję na konto starego dor 20 mimo, że to kocioł stalowy. W domu zaczyna być żonie chłodno a wiecie co to znaczy :angry: musze cos wymyśleć doradźcie coś. pozdrawiam
Witam! To co widać na zdjęciu było w kartonie z obudową. Plytka do wymiennika jest inna, jest żeliwna nie wiem tylko na jakim poziomie ją włożyć. Pozdrawiam
Witam ! Własnie zmontowałem U 24 18kw i mam kilka pytan do doswiadczonych użytkownikow. 1. Gdzie włozyć tą płytke w wymienniku instrukcja podaje w 3 ciągu na zdjęciach zauwazyłem ze jest niżej 2. Czy małe kawałki opału po wypadnieciu przez przedni ruszt moga zablokować ta klapę uchylną powodując nie domknięcie 3. Nie wiem gdzie zamontować ta częsć
