kafred
    16
Treść opublikowana przez kafred
  1. Zawór trójdrogowy przebudowany. Podniosłem temp zadaną CO do 62*C, wyłączyłem regulator pogodowy, stabilizuje się temp. wewn., powrót po zmieszaniu przez trójdrogowy 10*C niższy od zasilania, a co najważniejsze; to ładnie dopalone paliwo. Ustawienia: eCoal w automacie, dmuchawa 0, Czas pracy pod. - 6sek, w podtrzymaniu - cpp - 5, ckr.p - 15min, c kr. p. - 36 sek. dmuchawa 38%. Oto link do mojego sterownika: https://device.esterownik.pl/device/6300/
  2. Witam wszystkich w tym Nowym Roku i zyczę wszelkiej pomyslności. Dziś ustaliłem z moim instalatorem że w przyszłym tygodniu przebuduje zawór trójdrogowy w celu zabezpieczenia kotła przed zbyt zimnym powrotem. O wynikach poinformuję niezwłocznie. Dziś mogę podać również link do mojego urządzenia - https://device.esterownik.pl/device/6300/
  3. dzieki Ci bardzo za pomoc, gadu gadu nie mam, może będziemy w kontakcie po Nowym Roku . Podaj nr na alfredk@o2.pl. Tym czasem życzę wszystkim miłego sylwestra, i szczęśliwego Nowego Roku.
  4. I ta wracająca woda będzie miała np 55*C, z pozostałych pionów wróci w temp.40*C i różnica między zasilaniem a powrotem będzie ok 20*C. A przecież nie o to chodzi. Wg mnie w tym układzie niezbedne jest zabudowanie małej pompu mieszającej pomiędzy zasilaniem a powrotem bezpośrednio przy kotle. Czy mam rację? Tak też miał być zabudowany zawór trójdrogowy , ale instalator przekonywał mnie inaczej, i dałem wprowadzić sie w błąd i się zgodziłem.
  5. Nie mogę znaleść tego adresu. Podaj moze nr tel to się porozumiemy.
  6. Podaję adres do sterownika myślę ze prawidłowy: 79BCFF338
  7. Dzięki za szybką odpowiedź i zainteresowanie się moim problemem, jest jednak pewne ale: Jeżeli podam na kaloryfry 65*C, termostaty ograniczą przepływ, to powrót będzie znacznie zimniejszy i wtedy różnica miedzy wyjściem z kotła a powrotem moze nawet wynosić 20 i więcej stopniC. Chcac podgrzewać dopływ przez CWU - po co grzać do 60*C 300l wody? Myślałem o podniesieniu temp kotła, a obniżeniu temp na zasilaniu kaloryferów wodą mieszaną z powrotem przy pomocy zaworu trójdrogowego, ale wtedy powrót też będzie znacznie niższy od zasilania. W nastepnym wpisie podam link do esterownik, nie bardzo wiem jak to zrobić.
  8. Jestem pierwszy sezon uzytkownikiem Ogniwo Eko Plus 16 kw. Dom nieocieplony, dość ciepły bo z cegły i suporeksu, dach ocieplony styropapą. Kocioł pracuje w automacie, włączone: programator pogodowy, pokojowy, krzywa grzania dla +10*C - 45*C, dla -10*C 60*C. Zawór trójdrogowy na ciepłej wodzie przed pompą CO otwarty na maksa, bo inaczej powrót był zbyt zimny(różnica ok 15*C), Mam zawory termostatyczne na grzejnikach, służa tylko do obnizenia temp. w sypialni i kuchni. Zdaję sobie sprawę że max sprawność kocioł osiąga przy temp. 60 - 65*C, ale jak to uzyskać, skoro e Coal steruje w granicach 48 - 52*C? Kocioł pracuje w większości w grzaniu, częściowo w podtrzymaniu, zaś przerwy spoczynkowej nie osiąga. Zadawałem to pytanie na innych forach, bez odpowiedzi. Pomóżcie! Żeby podnieść temp kotła trzeba by zrezygnować z programatorów, sterować zaworami na grzejnikach, ale wtedy będzie powrót zimny. Jestem w rosterce. Oto link do mojego kotła: 192.168.1.100
  9. kafred
    Ocena Popiolu
    Palę groszko miałem mieszanym z trzech kopalń, wiec nie mogę okraślić ani wartości opałowej, ani też innych parametrów. Dom ponad 160 m2, dwie łazienki, dwie kuchnie. Zużycie wody CWU ok 12m3/dobę, kocioł ogniwo Eko plus 16kw, zużycie obecnie przy temp.ujemnych 4 - 5*C - śr4ednio 28 - 30 kg/dobę. Czyszczę co zasyp, jest bez sadzy, ale popiołu lotnego jest wszędzie sporo. Popiół z szuflady wyrzucam codziennie, bo jest prawie pełna, z niewielka ilościa spieków koksowych, ale tego juz nie jestem w stanie wyeliminować. ustawienia temp wewn.-21,6*C, temp zadana 50*C, temp. CWU 35*C, zbiornik 300l dwuwężownicowy(solar) Sterownik e-Koal: dmuchawa (-)3, CPP - 5 sek, w podtrzymaniu: CPP - 5sek, kr.prz.38sek, dmuchawa 38%, przerwa 15 min. Myślę że przy tym paliwie nie da sie już nic więcej zrobić. Dużo ciepła idzie w komin - przeciętna temp. spalin160 do nawet ponad 200*C. Ale tak juz to jest, zeby spalić węgle trudne trzeba dmuchać, a tym samym ciepło ucieka w komin. Co myslicie? Czy jest jeszcze co poprawiać?
  10. Witam. Nie było chetnych doudzielenia odpowiedzi w mojej sprawie, wiec postanowiłem działać na własna rękę. Przeorientowałem sterownik z trybu Ecoal, na trym grupowy. Ustaliłem moc min 12KW z nadmuchem 38%, max 20 KW z nadmuchem 40%. W podtrzymaniu: powt.-4, czas kr. przerwy-36 sek,przerwa 18 min, dmuchawa 42 sek. Pracują programatory pokojowy i pogodowy, temp zadana CO - 50*C, CWU - 40*C, temp. pok.21,5, w nocy-20*C. Obecnie manipuluję bardzo ostroznie z nadmuchami przy pomocy HISTOGRAMU, i wychodzi na to że wszystko idzie w dobrym kierunku. Kocioł dość szybko dochodzi do temp. zadanej, potem w odpoczynek, by przejść w stan podtrzymania. W palenisku na razie nie widzę większych spieków koksowych, wiec okaże sie rano co dalej. Mam jednak problem z interpretacją lewa strona, a prawa strona histogramu; czy to dotyczy siatki histogramu, czy też usytuowania słupków wzgl najwyższego. Czy moze mi ktoś to wytłumaczyć?
  11. Cześć. janklos12 Po ostatniej rozmowie telefonicznej dokonałem pewnych niewielkich zmian w ustawieniach i jest prawie dobrze, choć podobnie jak przed., tylko podwyższyła sie temp. spalin. Obecnie średnio w granicach 150 - 190*C. Zaś spieki wyglądają podobnie jak u Ciebie. Ustawienia: korekta dm-(-1),cz. pr. pod. - 3, w podtrzymaniu: cz. pr. pod. - 4sek, czas postoju pod. - 30min, czs kr. prz.- 43, ilosć powt. pod. -2. Czy jest tu co jeszcze zmieniać? Myślę że nie.
  12. Witam. Ja mam podobne pytanie. Kocioł Ogniwo Eko Plus 16KW, sterownik Ecoal. Powierzchnia do ogrzania ok 160m kw i CWU 300l dwuwęrzownicowy - CO i solar. Dwie rodziny - 2-osobowe. Dom średnio ciepły z lat sześćdziesiątych. Kocioł pracuje w automacie z włączonymi programatorami - pogodowym i pokojowym. Grzejniki regulowane dodatkowo zaworami termostatycznymi. Ustawienia: co 48*C, CWU 40*C, temp. pok. 22*C. Wydaje się że wszystko jest OK, lecz kocioł prawie stale pracuje w podtrzymaniu, sterownik prawie stale obniża temp CO. Grzanie występuje rzadko, zaś przerwa spoczynkowa sporadycznie. I stad czytając różne rady i opisy użytkowników tego forum moje watpliwości. Sterownik mam podłączony do komputera i mam możliwość obserwacji histogramu, gdzie wykres wykazuje prawie ciągłą linię temp. pok, niewielkie wahania CWU i pozostałych parametrów, jedynie temp. spalin ma niewielkie wyskoki; ale to normalne. Zuzycie w obecnych warunkach pogodowych w granicach 25 kg/dobę. Oceńcie proszę. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
  13. Witam. Jestem tu po raz pierwszy, choć na bieżąco obserwuję to forum i problemy jego uczestników. Eksploatuję kocioł Ogniwo EKO Plus 16kw drugi miesiąc. Poniewaz pozostało mi z poprzedniego sezonu dość dużo zwykłego groszku z Rydułtów(klasy 34/5) postanowiłem poeksperymentować tworząc własne mieszanki.I tak doszedłem do - Silwer z Barteksu : eko Chwałowice : Rydułtowy, jak 4:2:4. Palnik Burner, sterownik Ecoal. Włączone programatory pokojowy i pogodowy, kocioł pracuje w trybie automatycznym, CO 45*, CWU40*, temp. pok.22*. Kocioł pracuje podtrzymaniu prawie ciągle z nielicznymi chwilami grzania, a już znikomymi postojami.Sterownik mam podłączony do komputera gdzie mam wgląd w wiele parametrów. I tak średnio: CO-45 - 48*, CWU 38 - 40*, spaliny110 - 145*, powrót 36 - 40*,TP - 27 - 32*, nadmuch i podajnik sterowane automatycznie, jedynie mogłem podbić i 1 - 5% nadmuch z czego po wielu próbach zrezygnowałem. 125kg takiej mieszanki spaliłem ostatnio w ciągu pełnych pięciu dni. Z jednego zasypu było ok dwa wiadra popiołu i dwa wiadra spieków koksowych, które po rozdrobnieniu wędrują do mieszanki. Po każdym zasypie trzeba też czyścić kocioł z sadzy i pyłów. Mam więc pytania do doświadczonych na tym forum: oceńcie czy kocioł spala dużo, czy normalnie, czy taka praca w podtrzymaniu jest prawidlowa, oraz co powinienem zmienić Waszym zdaniem.
  14. Witam. Jestem tu po raz pierwszy, choć na bieżąco obserwuję to forum i problemy jego uczestników. Eksploatuję kocioł Ogniwo EKO Plus 16kw drugi miesiąc. Poniewaz pozostało mi z poprzedniego sezonu dość dużo zwykłego groszku z Rydułtów(klasy 34/5) postanowiłem poeksperymentować tworząc własne mieszanki.I tak doszedłem do - Silwer z Barteksu : eko Chwałowice : Rydułtowy, jak 4:2:4. Palnik Burner, sterownik Ecoal. Włączone programatory pokojowy i pogodowy, kocioł pracuje w trybie automatycznym, CO 45*, CWU40*, temp. pok.22*. Kocioł pracuje podtrzymaniu prawie ciągle z nielicznymi chwilami grzania, a już znikomymi postojami.Sterownik mam podłączony do komputera gdzie mam wgląd w wiele parametrów. I tak średnio: CO-45 - 48*, CWU 38 - 40*, spaliny110 - 145*, powrót 36 - 40*,TP - 27 - 32*, nadmuch i podajnik sterowane automatycznie, jedynie mogłem podbić i 1 - 5% nadmuch z czego po wielu próbach zrezygnowałem. 125kg takiej mieszanki spaliłem ostatnio w ciągu pełnych pięciu dni. Z jednego zasypu było ok dwa wiadra popiołu i dwa wiadra spieków koksowych, które po rozdrobnieniu wędrują do mieszanki. Po każdym zasypie trzeba też czyścić kocioł z sadzy i pyłów. Mam więc pytania do doświadczonych na tym forum: oceńcie czy kocioł spala dużo, czy normalnie, czy taka praca w podtrzymaniu jest prawidlowa, oraz co powinienem zmienić Waszym zdaniem.
  15. Witam. Nie męcz sie i nie kombinuj. Pompę podłącz przez malutki sterownik tej pompy gdzie będziesz mógł ustawić temperaturę CWU z odpowiednią histerezą i pompa będzie się załączała wg temp. wody w kotle. Posiadam taki sterownik.
  16. Witam. Mam podobny budynek z tym że mury z suporeksu i cegły, okna plastikowe pięcio komorowe,kubatura do ogrzania to 465 m3. Dotychczas użytkowałem kocioł z nadmuchem 24 KW i był stanowczo przewymiarowany. Obecnie jestem po wymianie na OGNIWO EKO PLUS 16 KW i po pierwszych testach. Pozostało mi ustawić parametry spalania dostosowane do paliwa jakim jest groszek z kop. Chwałowice i pozostały z zeszłego sezonu groszekz Rydułtów.Jak da sobie rady w mrozy zobaczymy. Jestem dobrej myśli. Ty masz trochę więcej do ogrzania i tu potrzebna jest rada bardziej doświadczonego użytkownika tego typu kotła ze sterownikiem e-Coal.
