Treść opublikowana przez Gier
GRUPA POMPOWA
Dzień dobry, proszę o pomoc. Mam pompę ciepła Panasonic T-CAP 9 kw 3-faz SPLIT R32 z dwiema grupami pompowymi ( podłogówka+grzejniki ). Obecnie uruchamiam tylko podłogówkę. Jest bufor. Wczoraj, testowo, ustawiłem krzywą grzewczą 30 stopni dla plus 15. Zawór mieszający trójdrożny grupy pompowej pozostaje u mnie otwarty zaraz po rozpoczęciu grzania CWU i pozostaje taki aż do zakończenia grzania CWU. Na zegarach grupy pompowej przed uruchomieniem grzania podłogówki pokazywało 22 stopnie po stronie zasilania i powrotu. Po zakończeniu grzania CWU uruchomiła się grupa pompowa i otwarty zawór zamiast pozostać otwarty to się całkowicie zamyka i mieli wodę 22 stopni z powrotu do zasilania. Nie powinien ustawić się na 30 stopni wg zadanej krzywej grzewczej? Z góry dziękuję
- Bufor
- Bufor
- Bufor
Bufor
Witam, mam pytanko. Planuję montaż pompy ciepła. Dom 153m2, z czego 100 m2 to podłogówka, 53 m2 przewymiarowane grzejniki. Planowana pompa to Panasonic T-cap 9 kw. Mam kilka wycen, większość proponuje bufor 180 litrów, ale są też wyceny z buforem 100 litrów i instalator twierdzi, że to wystarczy. Co radzicie? Wyceny z dużym buforem zakładają bufor równoległy w formie sprzęgła hydraulicznego i zwykłym zaworem 3 drożnym do sterowania podlogowką, a wyceny z buforem 100 litrów zakładają dwa obiegi z 2 grupami pompowymi zapewne za buforem. Czy te 100 litrów nie za mało i pompa nie będzie taktować? Które rozwiązanie lepsze?
- Instalacja hydrauliczna pompy ciepła
Kvs zaworu podlogowki
U mnie właśnie te kapturku są na zasilaniu i dość łatwo nimi regulować, a rotametry są na powrocie. To jest rozdzielacz Kana. Pytanko, czy można bezpiecznie regulować tymi kapturkami, bo jak ruszę tę rotametr po kilku latach to wszystkie zaczną cieknąć?
Hej Sambor, dzięki za pomoc, zainstalowałem zawor esbe vta 372 z kvs 3.4, bo większego nie mieli. Temat rozwiązany, obecne przepływy to ponad 2.0 na wszystkich rotametrach. Wielkie dzięki. Dwa dostały takiego ciśnienia, że zaczęły cieknąć na gwincie na styku z belką . Pewnie dlatego, że nie były ruszane od dłuższego czasu. Nie mam termostatów, tylko takie niebieskie kapturki, czy nimi można bezpiecznie regulować przepływy, czy lepiej na rotametrach? Jakie przepływy są optymalne?
Super, wielkie dzięki za pomoc
Ok, wielkie dzięki za pomoc, dyskretne zajmujesz się zawodowo hydrauliką? Pozazdrościć wiedzy Pompa alpha 2 l to pociągnie?
W kotłowni mam 1 cal, do belki zasilającej rozdzielacza też dochodzi 1 cal, więc podejrzewam 1 cal. Rurki są miedziane Esbe vta 572 jest w jednym calu i ma kvs 4.5, będzie ok?
Sambor, dzięki za info, średnica zewnętrzna 1 cal, objawy, tak, jak pisałem, im większy bieg pompy lub wyższa temp. zadana na zaworze, tym mniejsze przepływy, schodzące do 0.6 lub poniżej ( dokładnie nie wiem, bo skala na rotometrach zaczyna się od 0.6, a pływaki leżą ). Możesz polecić jakiś dobry model, nie musi być z siłownikiem? Najlepiej zbliżony rozmiarami do afriso atm 361, którego mam. https://esbe.eu/pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszające/vta370-vta570 Czy https://allegro.pl/oferta/zawor-termostatyczny-mieszajacy-afriso-atm-761-g1-13048169908?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19684283430&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmfq6BhAsEiwAX1jsZ6mFEIxbhVJv1OdDets9y-F9ZUNjxm2xETcn5Ob2KWL6NXGIXmD4ORoCATcQAvD_BwE
Zapomniałem dodać, łącznie ok 100m2 podłogówki
Witam, wiem, że temat wałkowany, ale może ktoś pomoże. Problem z podłogówką. Niestety nie znam długości pętli oraz gęstości ich ułożenia. Pompa alpha 2 l 25-60, zawór mieszający atm361 afriso kvs 1.6. Na parterze 8 pętli na piętrze 4. Zawór ustawiony na 3.5 co daje ok 30 stopni i powoduje, że na 7 pętlach na dole przepływ wynosi 1.5 litra/h, a na hednej najdalszej pętli tylko 0.6/h, natomiast na górze tylko jedna pętla ma 1.5, pozostałe trzy 0.6. Zwiększenie wartości na mieszaczu do 4 lub powyżej powoduje, że wszędzie przepływy spadają do 0.6, podobnie zwiększenie biegu pompy również powoduje zmniejszenie przepływów. Co może być przyczyną? Zawor ma za mały kvs? To zawor o kvs 1.6, dn20, g 1 cal.
