Gier
    11
Treść opublikowana przez Gier
  1. Pewnie tak:) Niestety nie ma doświadczenia w tym temacie, co radzisz? PP może być? Ktoś wspomina, że stal może może przenosić drgania na instalacje, drugi pisze, że tylko miedź, nigdy PP, bo kompensacje, itp, itd Co radzisz?
  2. Planowany jest bufor, gdzieś przeczytałem, że PP ogranicza przeplyw I z czasem jest problem
  3. Witam, planuję montaż pompy ciepła. Będziemy się wpinać w instalację hydrauliczną pieca na ekogroszek wykonaną z miedzi. Pytanie z czego zrobić instalację hydrauliczną pompy ciepła : miedź stal, czy pp?
  4. U mnie właśnie te kapturku są na zasilaniu i dość łatwo nimi regulować, a rotametry są na powrocie. To jest rozdzielacz Kana. Pytanko, czy można bezpiecznie regulować tymi kapturkami, bo jak ruszę tę rotametr po kilku latach to wszystkie zaczną cieknąć?
  5. Hej Sambor, dzięki za pomoc, zainstalowałem zawor esbe vta 372 z kvs 3.4, bo większego nie mieli. Temat rozwiązany, obecne przepływy to ponad 2.0 na wszystkich rotametrach. Wielkie dzięki. Dwa dostały takiego ciśnienia, że zaczęły cieknąć na gwincie na styku z belką . Pewnie dlatego, że nie były ruszane od dłuższego czasu. Nie mam termostatów, tylko takie niebieskie kapturki, czy nimi można bezpiecznie regulować przepływy, czy lepiej na rotametrach? Jakie przepływy są optymalne?
  6. Super, wielkie dzięki za pomoc
  7. Ok, wielkie dzięki za pomoc, dyskretne zajmujesz się zawodowo hydrauliką? Pozazdrościć wiedzy Pompa alpha 2 l to pociągnie?
  8. W kotłowni mam 1 cal, do belki zasilającej rozdzielacza też dochodzi 1 cal, więc podejrzewam 1 cal. Rurki są miedziane Esbe vta 572 jest w jednym calu i ma kvs 4.5, będzie ok?
  9. Sambor, dzięki za info, średnica zewnętrzna 1 cal, objawy, tak, jak pisałem, im większy bieg pompy lub wyższa temp. zadana na zaworze, tym mniejsze przepływy, schodzące do 0.6 lub poniżej ( dokładnie nie wiem, bo skala na rotometrach zaczyna się od 0.6, a pływaki leżą ). Możesz polecić jakiś dobry model, nie musi być z siłownikiem? Najlepiej zbliżony rozmiarami do afriso atm 361, którego mam. https://esbe.eu/pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszające/vta370-vta570 Czy https://allegro.pl/oferta/zawor-termostatyczny-mieszajacy-afriso-atm-761-g1-13048169908?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19684283430&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmfq6BhAsEiwAX1jsZ6mFEIxbhVJv1OdDets9y-F9ZUNjxm2xETcn5Ob2KWL6NXGIXmD4ORoCATcQAvD_BwE
  10. Zapomniałem dodać, łącznie ok 100m2 podłogówki
  11. Witam, wiem, że temat wałkowany, ale może ktoś pomoże. Problem z podłogówką. Niestety nie znam długości pętli oraz gęstości ich ułożenia. Pompa alpha 2 l 25-60, zawór mieszający atm361 afriso kvs 1.6. Na parterze 8 pętli na piętrze 4. Zawór ustawiony na 3.5 co daje ok 30 stopni i powoduje, że na 7 pętlach na dole przepływ wynosi 1.5 litra/h, a na hednej najdalszej pętli tylko 0.6/h, natomiast na górze tylko jedna pętla ma 1.5, pozostałe trzy 0.6. Zwiększenie wartości na mieszaczu do 4 lub powyżej powoduje, że wszędzie przepływy spadają do 0.6, podobnie zwiększenie biegu pompy również powoduje zmniejszenie przepływów. Co może być przyczyną? Zawor ma za mały kvs? To zawor o kvs 1.6, dn20, g 1 cal.
