hajcung
Treść opublikowana przez hajcung
  1. Kazik.Jest mały problem ze zrobieniem i zamieszczeniem zdjęć na forum.Po prostu nie potrafię tego zrobić.Może za jakiś czas jak przyjadą dzieci na wieś, odwiedzić starego ojca to mi pomogą w tym.Teraz mogę tylko opisać "słownie" ten kocioł.
  2. Wszystko to co napisałeś prawie zgadza się. Tylko zauważ,że w kotle 18kw w kanałach zastosowane są zawirowywacze spalin a właściwie to przemyślnie skonstruowane turbulatory dociskające spaliny do ścianek kotła.Mam stały pomiar temperatury spalin.Nigdy nie przekracza ona maksymalnej temperatury 280 stopni C.Po modyfikacji pieca korzystam z mocy około 8-13kw i w tym przypadku temperatura spalin wynosi około 100-160 stopni C.Ścianki wymiennika są czyste, załatwia to dodatkowo zamontowany szamot.
  3. Kocioł przy największych mrozach na podlasiu sprawdził się.Ma trochę mankamentów utrudniających właściwą eksploatację .Wykonane proste modyfikacje pozwalają mi na bezdymne spalanie węgla.Kocioł ma wielką komorę załadunkową i przy temperaturach do -10 C osiągam stałopalność około 20 godzin.Jeśli kogoś interesuje ten model kotła proszę o pytania.Chętnie odpowiem.
  4. Od początku zimy palę w kotle Viking 18kw z Bawiaru.Po wykonaniu kilku przeróbek kocioł sprawuje się dość dobrze.Palę cały czas węglem.Modyfikacje wykonane pozwalają mi spalać go bezdymnie z dużą sprawnością pieca.Zaznaczam , że jest to kocioł 18 kw.
  5. Nie chciałbym być tym pierwszym zawiedzionym.Dlatego zwracam się z prośbą do osób które wiedzą więcej niż ja o właściwym spalaniu węgla i budowie kotła.Może Heso lub Guitar zechcą coś sensownego mi podpowiedzieć?
  6. Przymierzam się do zakupu kotła zasypowego z dolnym spalaniem.Mam do ogrzania 140 m2 domu i 210L bojler.Dom nie jest ocieplony(ściana 45cm betonu komórkowego) tylko ma wymienione okna na plastikowe.Od kilku dni jest w sprzedaż kocioł Viking 18kw.Co o tym kotle sądzicie?Czy jego budowa daje nadzieję na zakup dobrego kotła? http://www.biawar.com.pl/index.php/kotly/v...enu-id-496.html
  7. Po przeanalizowaniu, moja instalacja wygląda trochę inaczej. Naczynie wyrównawcze jest wpięte w jeden z pionów CO. Pozostałe 3 piony są spięte ze sobą i górą jako odpowietrzenie ich podłączone z góry naczynia wyrównawczego. Jeżeli rurę, która na powyższym rysunku jest podłączona do naczynia zepnę w moim przypadku z rurami odpowietrzającymi piony, czy właśnie w tym układzie nie zostanie wypompowana z niej woda? W chwili obecnej rury tej nie ma i podłaczenie do naczynia wyrównawczego byłoby bardzo utrudnione. Czy ma sens wymyślony przeze mnie układ? Czy można tak ogrzewać wodę w bojlerze?
  8. Jestem laikiem co do działania instalacji CO. Proszę się nie śmiać. Mam pytanie: czy na schemacie z rys. 1. przy zamknięciu zaworu odcinającego obieg CO pompa nie wypompuje wody z naczynia wyrównawczego, ponieważ opór obiegu przez bojler będzie duży? Właśnie mam wstawiać piec u siebie i dziś nad tym problemem się zastanawiałem. PILNE!!! Za odpowiedź dzięki.
  9. Na programatorze pokojowym ustawiasz temperaturę jaką chcesz utrzymywać w danym pomieszczeniu.Musi ona być większa od nastawionej na piecu,bo inaczej ogrzewać będziesz wodę w co.Chyba ,że masz ogrzewanie elektryczne oporowe.
  10. hajcung opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Szukając potrzebnych mi informacji trafiłem przypadkowo na to forum.Jest świetne.Wiele osób biorących udział w dyskusjach wie o czym pisze.Brawo. Ja pochodzę z podlaskiego i od dwóch lat uczę się palić w piecu co.
  11. Kominiarz już był i usługi nie wykonał . Komin zbudowany jest na brzegu dachu i wystaje 3 metry ponad.Brak możliwości wejścia.Aby go wyczyścić trzeba budować rusztowanie. I tu jest pies pogrzebany.Jacyś ci kominiarze bardzo lękliwi.Co mi począć?
  12. Taka tem zdarza sie sporadycznie do której raczej nie dopuszczam, jesli się już zdarzy tak wysoka, to przy jakiej może sie zapalić sadza?????? Komin nie był czyszczony przez dwa lata.
  13. Moje pytanie : Przy jakiej temperaturze spalin może nastąpić samozapłon zgromadzonej w kominie sadzy.Czytając to forum , zainteresowałem się temperaturą uchodzących z mego pieca spalin.Po krótkim okresie od rozpalenia węglem, temperatura zmierzona na czopuchu momentalnie skacze do 450"C.Prawdopodobnie taka konstrukcja pieca.Czy powinienem cały czas być przygotowany do ewakuacji ?
