Treść opublikowana przez hajcung
- Pytanie O Biawar Viking (I Kilka Spostrzeżeń N/t Palenia Drewnem)
Kocioł Viking 18kw
Wszystko to co napisałeś prawie zgadza się. Tylko zauważ,że w kotle 18kw w kanałach zastosowane są zawirowywacze spalin a właściwie to przemyślnie skonstruowane turbulatory dociskające spaliny do ścianek kotła.Mam stały pomiar temperatury spalin.Nigdy nie przekracza ona maksymalnej temperatury 280 stopni C.Po modyfikacji pieca korzystam z mocy około 8-13kw i w tym przypadku temperatura spalin wynosi około 100-160 stopni C.Ścianki wymiennika są czyste, załatwia to dodatkowo zamontowany szamot.
Kocioł Viking 18kw
Kocioł przy największych mrozach na podlasiu sprawdził się.Ma trochę mankamentów utrudniających właściwą eksploatację .Wykonane proste modyfikacje pozwalają mi na bezdymne spalanie węgla.Kocioł ma wielką komorę załadunkową i przy temperaturach do -10 C osiągam stałopalność około 20 godzin.Jeśli kogoś interesuje ten model kotła proszę o pytania.Chętnie odpowiem.
- Kocioł Viking 18kw
Kocioł Viking 18kw
Przymierzam się do zakupu kotła zasypowego z dolnym spalaniem.Mam do ogrzania 140 m2 domu i 210L bojler.Dom nie jest ocieplony(ściana 45cm betonu komórkowego) tylko ma wymienione okna na plastikowe.Od kilku dni jest w sprzedaż kocioł Viking 18kw.Co o tym kotle sądzicie?Czy jego budowa daje nadzieję na zakup dobrego kotła? http://www.biawar.com.pl/index.php/kotly/v...enu-id-496.html
Podłączenie Boilera ?
Po przeanalizowaniu, moja instalacja wygląda trochę inaczej. Naczynie wyrównawcze jest wpięte w jeden z pionów CO. Pozostałe 3 piony są spięte ze sobą i górą jako odpowietrzenie ich podłączone z góry naczynia wyrównawczego. Jeżeli rurę, która na powyższym rysunku jest podłączona do naczynia zepnę w moim przypadku z rurami odpowietrzającymi piony, czy właśnie w tym układzie nie zostanie wypompowana z niej woda? W chwili obecnej rury tej nie ma i podłaczenie do naczynia wyrównawczego byłoby bardzo utrudnione. Czy ma sens wymyślony przeze mnie układ? Czy można tak ogrzewać wodę w bojlerze?
Jestem laikiem co do działania instalacji CO. Proszę się nie śmiać. Mam pytanie: czy na schemacie z rys. 1. przy zamknięciu zaworu odcinającego obieg CO pompa nie wypompuje wody z naczynia wyrównawczego, ponieważ opór obiegu przez bojler będzie duży? Właśnie mam wstawiać piec u siebie i dziś nad tym problemem się zastanawiałem. PILNE!!! Za odpowiedź dzięki.
- Ustawienia Programatora Pokojowego A Sterownika Pieca
Dzień Dobry!!!!!!
Szukając potrzebnych mi informacji trafiłem przypadkowo na to forum.Jest świetne.Wiele osób biorących udział w dyskusjach wie o czym pisze.Brawo. Ja pochodzę z podlaskiego i od dwóch lat uczę się palić w piecu co.
- Temperatura Zapłonu
Temperatura Zapłonu
Moje pytanie : Przy jakiej temperaturze spalin może nastąpić samozapłon zgromadzonej w kominie sadzy.Czytając to forum , zainteresowałem się temperaturą uchodzących z mego pieca spalin.Po krótkim okresie od rozpalenia węglem, temperatura zmierzona na czopuchu momentalnie skacze do 450"C.Prawdopodobnie taka konstrukcja pieca.Czy powinienem cały czas być przygotowany do ewakuacji ?
