Treść opublikowana przez biernat88
Dobór Zaworu Czterodrogowego
To kwestię zaworu mam już rozwiązaną. Jeszcze jedno pytanie odnośnie rury do naczynia wzbiorczego, czy musi być to aż rura 28mm czy może wystarczy 22, oczywiście mowa o rurach miedzianych.
Na zasilaniu zawór będzie bardzo blisko kotła, tylko śrubunek, kolano, trójnik (do cwu i naczynia) i jeszcze jedno kalano. A powrót ok 1 metr rury.
Witam, Jaką średnicę zaworu czterodrogowego zamontować do kotła tradycyjnego 20KW? Wyjścia z kotła są 6/4, zawór też zamontować tej średnicy czy może zredukować go na 5/4. Przed zaworem ma być jeszcze odejście na pompę CWU. Cała instalacja CO ma pracować głównie na pompie. Z góry dziękuje za odpowiedz!
Prośba O Pomoc W Przeróbce Co - Schematy
1 schemat - opcja z całkowitym przerobieniem zasilania, osobny powrót z piętra i osobny z parteru (taki jak na 3 schemacie) 2 i 3 schemat - opcja z nowym zasilaniem i powrotem na piętrze, oraz wpięcie się zasilaniem w istniejącą instalację na parterze z małą przeróbką powrotu na parterze
Schemat Kotłowni Do Oceny
schemat całego centralnego jest w moim drugim poście: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17353-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-przer%C3%B3bce-co-schematy/
Proszę o ocenę schematu kotłowni przedstawionego na rysunku, oraz o wszystkie uwagi i poprawki jakie są konieczne. Dzieki za pomoc
Witam Mam gorącą prośbe do wszystkich użytkowników forum o pomoc w przeróbce instalacji CO. W chwili obecnej CO pracuje w układzie zamknietym, który oczywiście chce zastąpić otwartym ze względu na piec węglowy. Grzejniki na parterze są bocznego zasilania a rury rozprowadzone są przy posadzce, do dwóch grzejników w posadzce. Na piętrze chcę zainstalować grzejniki dolnego zasilania. I teraz pierwsze pytanie, parter pozostawić tak jak jest teraz zasilając go jedna rurą schodzącą z góry (fi 22 ?) czy przerobić na zasilanie na górne ( zejście do każdego grzejnika z zasilania znajdującego się na piętrze)? które rozwiązanie sprawdzi się lepiej w układzie otwartym? Proszę również o pomoc w doborze średnic rur. Instalacja będzie wykonana z miedzi. Pracować będzie głównie z pompą, ale dobrze by było żeby w razie braku prądu mogło chociaż troche działąć na grawitacji.
Twórcy forum witają.
Witam wszystkich użytkowników forum, mam nadzieję że uda mi się tu zasięgnąć wilelu użytecznych porad, a może i mi uda się komuś pomóc :) pozdrawiam, Michał
