plemie101
Treść opublikowana przez plemie101
  1. Albo to piszę z drugiej strony i nie widzę albo nie ma... Rury to 18 .. zawór Kvs 1,6 m3/h( dane z internetu) więc pewnie tyle ma
  2. Kvs ? Aż takim specem to nie jestem ;) i co sposób na poprawę to wymiana rur ? Czy jest jakiś inny ?
  3. Tak wszystko było sprawdzone, wody nie ubywa, ciśnienie ciągle takie same w zbiorniku wyrównawczym ... Zakrecilem odpowietrzniki ale od razu nic się nie zmieniło .. zawór ustawiony na 5,5 w skali do 6... Max 43 stopnie na zaworze ..
  4. Aktualnie mam otwarte dolne 3, tak dokładnie nakrętka kręcę, lecz jak mam otwarte 3 obiegi to na rotamertach delikatnie tylko pokazuje obieg (0,5 L/min) jak jeden zakręcę i zostawię dwa otwarte podskakuje do 1. Krecenie nakrętka za wiele nie daje.. a pompka wlaczona na maxa... Myślałem że na rotamertach można sterować praktycznie w całej skali...
  5. Tak zawór jest ręczny, a jakie powinne być rury do rozdzielacza ? Pętle raczej nie są długie.. w załączniku zdjęcia .. może coś pomogą
  6. Cześć wszystkim. Mam problem odnośnie ustawienie ogrzewania podłogowego, ogólnie nigdy nie grzalem na wszystkich obiegach ale obecnie jak mam odpalone 3 to rotametry gdy kręcę praktycznie się nie ruszają. Jak mam jeden obieg włączony to normalnie jak kręcę przepływ się zwiększa bądź zmniejsza... Co może być tego powodem? Martwię się, że gdy będę chciał otworzyć wszystkie obiegi nie będzie grzał żaden.. proszę o jakieś podpowiedzi,jutro podeślę zdjęcia instalacji, pozdrawiam Rafał ;)
  7. A jest ktoś może z okolic Ełk-u kto chciałby podjąć się podłączenia pieca itd?
  8. Jedno pytania.. Jest może na rynku piec na pelet/ekogoroszek, w którym można palić jednocześnie drewnem np wspomagając pelet lub ekogroszek? nie jako ruszt awaryjny tylko np jestem w domu to wspomagam pelet/eko groszek a mnie nie ma to pali sie tylko ekogroszkiem?
  9. Wiesz powiem szczerze słabo się na tym znam.. Zastanawiam się co będzie lepsze/tańsze eko groszek czy pelet? I jakiej firmy później piec wybrać.. Znajomi maja piec firmy defro i nie narzekają.. ale chciałbym poznać zdanie kogoś kto się tym zajmuję dłużej itd.. Bo wydaje mi się, że na taki domek piec 20KW na pelet lub eko groszek powinien wystarczyć...
  10. Witam. Zamierzam zmienic moje mieszkanko na dom.. i mam dylemat bo jeśli dobrze pójdzie za 3 tyg będę miał już owe mieszkanie i chciałbym tam zamontować jeszcze przed zimą piec. Dom 165m w tym uzytkowych 130m. Coś o tym domu: Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe: od zewnątrz tynk cienkowarstwowy na siatce szklanej, ISOVERT Fasoterm 12 cm, pustak ceramiczny 25cm i tynk wewnętrzny cementowo-wapienny o grubości 1.5cm. Schody wewnętrzne żelbetonowe. Ściany wewnętrzne nośne - pustak ceramiczny o grubości 25cm, natomiast ściany działowe – pustak ceramiczny o grubości 12cm. Na poddaszu ściany są płyty gipsowej wodoodpornej GKFI 12.5cm na konstrukcji drewnianej, słupki o przekroju 4/15 cm. Konstrukcja dachu jest drewniana pokryta blacho-dachówką . Kominy murowane z cegły pełnej 15 MPa. Ocieplone stropy (ISOVERT Uni Mata 20cm) i posadzki (ISOVERT Gruntoterm 8cm). Mam teraz w mieszkaniu piec na eko-groszek heitz eko junior.. ale myślę żeby w domu zainstalować piec na pelet. Pomoże ktoś wybrać coś dobrego? Pytanie mam jeszcze jedno odnośnie regulatora pokojowego? Czy to montuje się w jednym pokoju czy jak to wyglada? Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże;) POzdrawiam
  11. Rozumiem. Pisze chaotycznie bo nie wiem co moge z tym zrobic. Wroga w sasiedzie to ja juz mam. Bo ile mozna mu tlumaczyc.. MOim zdaniem problem jest w sasiedzie, a nie w kominie itd. Gdy rozpala jego zona nie ma dymu itd.. a gdy on pelno dymu na klatce oraz w domu... ludzie z administracji nie wiedza co zrobic gdyz rozmowy z owym sasiadem nic nie daja. To jest malutka wspolnota-( jedenbudynek) wiec wiecie...i dlatego nie wiem co z tym zrobic.. ale moze on miec tam kotlownie itd...
  12. Administratorem budynku jest wspolnota mieszkaniowa.. i co ona moze zrobic? ;/ a policja czy straz pozarna za jakies zaczadzenia czy cos nic nie moze zrobic? moze mandat by dostal to by zrozumial..
  13. Witam. Mam dziwny problem i niewiem jak go rozwiazac.. Chodzi o mego sasiada, mieszkam na parterze gdzie owy sasiad ma swoj piec.. i codziennie gdy rozpala do mego mieszkania przez drzwi itd przedostaje sie dym.. Tlumaczenia by nauczyl sie rozpalac, czy zeby sprawdzil dlaczego tak sie dzieje nic nie daje.. Codziennie jest to samo. Powiedzcie co mozna zrobic z takim sasiadem? Wezwac policje ? Straz pozarna? Czy co zrobic? Zastanawiamy sie z sasiadami co zrobic bo jest to nie do zniesienia.. Mam nadzieje ze ktos podpowie co mozna zrobic bo nie mam juz pomyslu...
  14. no ale jak moge to zmierzyc?
  15. ok. jest cieplo gdy mam ustawione na zaworze na 4. ale wtedy nie chce wbic temperatury zadanej...
  16. ale gdzie mam go zamontowac w swoim kotle? tam gdzie jest wlot do komina? tam niema miejsca... mam temperature zadana 65 stopni. moze za duzo? bo za cholere nie moge jej uzyskac jak podkrece grzejniki i nie wiem czemu. gdy grzejniki mam lekko ustawione jest ok wtedy..
  17. ooo to mi dales teraz zagadke... niewiem gdzie i jak to zrobic;/ jakis inny pomysl?
  18. nic takiego nie mam.. i wzajemnie;)
  19. masz jakieś zawirowywacze może?- tzn? co masz na mysli bo nie wiem o co chodzi za bardzo..
  20. jak podkrece grzejniki piec chodzi cala noc i niewbija temp zadanej.. dlaczego?
  21. gdy podkrece powietrze to piec wogole mi sie nie nagrzewa.... dobija do 62 stopni i nie chce ruszyc dalej. jest za duzo wiatru... a jak mam 10 to bez problemu mi wbija
  22. kurde nie pamietam ile jest:P ale jak mam wlaczone na 35 stopni to jest juz super;)
  23. tak podlogowka jest ocieplona od dolu styropian itd.. mieszkam na samym dole dlatego styropian dany by byla izolacja. ok. zwiekszam nadmuch.. na podlogowke idzie 35 stopni
  24. no wlasnie mam chyba duzy max ciag w kominie.. i byl gosc co mi ustawil i tak zostalo.. pali mi piec jakies 12 kg na dobe gdy nie mialem podlogowki. gdy wlaczylem podlogowke w lazience tylko piec juz nie moze dobic do temperatury zadanej.. podlogowka chodzila przez 3 dni a nie 3 godziny zeby nie bylo..
