Ziolek512
2
Treść opublikowana przez Ziolek512
To jak byś sprzedawał to ja bym kupił albo byśmy się zamienili ja mam DS używany 3 sezony a twój ile?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
To ile ci się pali taki cały zasyp wypełniony maksymalnie ile się da?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witek to jakiego GS kupiłeś? Jak mój pocieknie to też pewnie wymienię na GS mniej miejsca zajmuje i nie dymi przy otwartych drzwiczkach zasypowych. A przy nowym ocieplonym domu to wystarczy tylko na noc palić przy takich zimach co teraz mamy. Może i ja swój sprzedam tylko że na mojego nie będzie chętnych
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W bocznych ściankach jest plasz wodny a na dole jest welna kominkową 3cm i na to szamot 3cm i nie jest gorące. Ja u siebie w ds-ie miałem problem z dymieniem na wygrzanej instalacji a jak uchylilem klapkę na taką odległość by nie dymilo przyciągało temp. A przy mniejszej dyszy brakowało mi ciągu. A teraz jest nadmuch do komory zasypowej który działa non stop więc z ciągiem nie ma problemu
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak to modyfikacja na HG z komory popielnikowej mam zrobioną komorę spalania wyłożona szamotem. Dopiero 2 dni palę ale za krótko bo szybko nabiera temp. a tylko cwu grzeje, ale zapowiada się spoko tylko trzeba poczekać na załadunek całego zasypu. Najważniejsze to brak dymu i oto chodzi. Ale już widzę że dysza 12x3,5 jest za duża będę zmniejszał do 11x2,5
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
GSa nie miałem ale wydaje mi się że czas spędzony przy DS i GS będzie taki sam. Może to i przez węgiel ale często chodziłem przerusztowac a palić non stop też nie palilem dopiero jak temperatura spadała poniżej -5 mimo domu 126m i kociołka 10kw. Przy wyższych temperaturach kocioł był za bardzo dlawiony i zaczynał dymić, gdyby mi to nie przeszkadzalo to w porządku można i tak palić. Teraz palę drewnem więc już i tak chodzę często ale za to 700zl wydaje na opał
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gdyby nie te forum to pewnie swojego ds-a bym nawet nie ruszał. Na czytałem się o ekonomi, ekologi itp i już tydzień siedzę w kotłowni i usprawniam swój piec szamotami. Co zimę coś nowego ale lubię sobie tak posiedzieć i coś przy nim podlubac. Powodzenia "lote" w doborze odpowiedniego kociołka. Moje przeróbki chwilowo wyglądają tak:) w miejscu oryginalnego rusztu
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mialem taki sam problem z węglem nie da się dowiedzieć na składzie skąd jest jaki typ itp. Mieszkam przy granicy Białorusi. Wiecznie miałem z nim problem w moim ds. Dlatego palę drewnem przynajmniej nikt mnie nie oszuka co do jakości ale częste chodzenie do kotłowni już mnie wykańcza i tylko czekam aż po cieknie kocioł to se kupię jakiegoś dobrego GS bo wyczytalem tutaj nie raz że one nadają się do każdego rodzaju węgla, są mniej kapryśne na jakość paliwa.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taka cena węgla ze powiedział bym ze prawie darmo i wtedy miał bym gdzieś czy wypali mi 20 czy 30kg na dobę. W mojej okolicy jak kupilem 2 worki za 1000zl/t to myślałem ze ten węgiel wyp...le W kosmos, juz mój ruski za 600/t lepiej się pali. Gdzie jest ta nasza polityka żeby dawać 100% marży. Tak myślę ze ruski węgiel prosto z kopalni to z 50zl kosztuje albo i mniej ze się opłacić sprowadzać. Mam pytanie odnośnie MPM mógł by mi ktoś napisać wymiary palnika 8-10kw (wlot pod wiszącym wymiennikiem i wylot)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Ziolek512 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Czyli w wymienniku płaskim danie środkowej ścianki miedzy nimi powinno dac podobny efekt jak u ciebie Drewniak?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Bo ja się tak zastanawiam mam 120m2 totalnie ocieplony nowy dom i wypale 20kg ruskiego 3 razy podkladam, zastanawia mnie ile potrzebował bym kg węgla na prace kotla pełną mocą. Bo może mój kociołek ma słabą sprawność jak to wyliczyć? Dymienie przy załadunku zależy od ciągu czyli komina ale tez w moim przypadku od wielkości zainstalowanej dyszy palnika bo im mniejsza to wiadomo pełno dymu.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tych temperaturach ile wam spala tego węgla taka mała 10? Wiem ze to zależy od wielu czynników ale maxymalnie ile taka 10kW może wypalic na dobę spalając czysto?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ładnie Sambor ciagniesz tą temperaturę ja w swoim kotle przy 80 mam miejscowe podgotowanie i słyszę tylko jak stuka w kotle. Dobrze że masz układ zamknięty to przynajmniej temperatura wrzenia jest wyższa pewnie w okolicach 120*C
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie zawiesiła ci sie klapka krótkiego obiegu? U mnie tak było wczoraj zapomniałem zamknąć klapki krótkiego obiegu i po 7 godzinach palenia miałem 46 stopni sprawdź to. Kombinuj coś z szamotkami w palniku wyjmij z jedna żeby zwiekszyć przepływ i testuj, ja za bardzo wykombinowałem z palnikiem i nie miał ciągu z tym ze ja mam inny piec
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest szamotka zapomnialem narysować
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja wsadziłem palnik na wzór Defro DS. Wyspawałem coś takiego i wstawiłem to dosyć wysoko i piec już nie huczy tak jak wcześniej :( . Niebieski to ten palnik zrobione są w nim otwory z PW wymiar palnika to 18x5. Bardziej dymi do komory zasypowej ale jak by mniej na komin, niestety ciemno i ciężko zobaczyć
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy takiej różnicy rusztu do palnika nie występuje intensywne dymienie przez drzwiczki zasypowe podczas podkladania? A w którym miejscu posiadasz ten wymiar? Mogldbys jakoś zobrazować na przekroju mpm?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tutaj nagrałem z mojego DS widoki 15 minut po rozpaleniu.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie jak zasypie komorę debina na żar to wtedy intensywnie wszystko odgazowuje i płomienie sięgają mi prawie ze do czopucha i temperatura spalin spokojnie sięga 300 ale sterownik nie dopuszcza mi przekraczania tej temperatury. Gdybym uchylił drzwiczki bez problemu osiagam 500 stopni na czopuchu.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W moim DS przy paleniu drewnem płomienie są o wiele dłuższe i zawijają się o górną krawędź wymiennika patrząc przez wyczystkę, ja nie mam kotła MPM ale podobnej konstrukcji. Chyba że to przy bardzo małej ilości drewna już odgazowanym. Spróbuje nagrać filmik i pokażę jak to u mnie wygląda.
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
doszedłeś już do tego rodzaju palnika jak w defro czy może tylko przypuszczasz że taki zadziała? Ja walczę cały czas z tymi rodzajami palników i dalej nie mogę dojść do całkowitego wypalenia dymu
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tymi wielkościami palników to u mnie musiałem doświadczalnie teraz mam 18x6 jak zejde nawet do 18x5 to zaczyna na kotłownie dymic a jak większy to spaliny sięgają często ponad 300 stopni wiec zabawy jest żeby dobrać odpowiedni palnik do drewna bo tylko tym palę
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
