mariusz0776
Treść opublikowana przez mariusz0776
mariusz0776 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie. Mam każdy grzejnik skryzowany zaworem kulowym tak aby była w pomieszczeniu odpowiadająca mi temperatura. -
Ja tez mam różną i nie potrzeba mi do tego termostatów które tylko zabużają stabilną prace kotła -
Dlatego wywaliłem termostaty..... -
Ekonomiczniejsze spalanie ! -
Czy oby napewno moc kotła ...? Jest napisane jasno „PALNIK moc znamionowa” a nie moc znamionowa kotła..... -
Wskazanie położenia w % na wyswietlaczu zmienia się o 1% co każde 3 skoki siłownika. -
Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi ale faktyczne , rozjeżdża się wskazanie na sterze względem pozycji siłownika. -
Co do pracy mieszacza. U mnie po zmianie softu na duzy plus. Na poprzednim nie szło go ustawić aby non stop nie wachlował co powodowało symetryczne fale na wykresie a co za tym idzie falowania modulacji. Teraz siłownik fajnie trzyma linie na wykresie. Linia modulacji również zdecydowanie się wyprostowała a to poskutkowało w obniżeniu spalania. Nigdy przy takich temperaturach na zewnątrz , nie miałem spalania na poziomie 13kg/doba , zawsze w granicach 15. Dodam że nic nie zmieniałem w ustawieniach sterownika z poprzedniego softu. -
Jasne że jest dobry, nawet bym powiedział że na chwile obecną najlepszy na rynku i nie jest to kokieteria w kierunku producenta który tu często zagląda. Jaki masz ster? Techa , bruli, spp ....? Przerabiałem te sterowniki i do żadnego póki co nie wrócę. Napisz do producenta, raczej nie będzie robił problemów aby na testy pożyczyć ci skzp a wtedy sam się przekonasz. -
Na stronie producenta w zakładce wersje testowe , masz wszystko fajnie opisane odnośnie nowych funkcji -
Nie szkoda ci kasy za ten ster paląc nim w interwale? To chyba jedyny sterownik na rynku który mniej spala w automacie niż interwałowo, chyba jedyny który ma tak dobrze napisany algorytm pid. Czyściej masz bo paląc drewnem wypalasz sadze. Dobierając odpowiednie ustawienia w automacie nie ma opcji aby ten sterownik powodował zarastanie kotła sadzą a prosta kreska wcale nie musi oznaczać większego spalania i vice versa -
Od najnowszej , testowej póki co wersji softu mozna podnieść jak i obniżyć. -
Właśnie mam win 10 i może tu jest problem...? Aktualizował ktoś na win 10? -
Pod com1 -
Jest wykrywany -
Tak , napewno -
Mam do wyboru tylko jeden port -
Za cholerę nie mogę zaktualizować panela pokojowego. Wykasowało poprzedni soft( ekran czarny i piszczy) a nie chce wgrać najnowszego. Kilkanaście razy próbowałem i doopa. Zestaw do aktualizacji nabyty od producenta stera. Zmiana samego kabelka też nie przynosi efektu. Nie chce próbować aktualizować głównego sterownika żeby nie zostać z ręką w nocniku. Ma ktoś jakieś sugestie ? -
Skąd macie wersje softu 2,11 ? -
Zakleiłem to pierwsze nacięcie zupełnie, pozostałe po tej stronie są zaklejone w ok 60% . Pali się dopiero od 2 godzin ,ale juz widać zdecydowaną poprawę od tego co było wcześniej.
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
Mnie też od strony podajnika bardziej z tym że po przeciwnej stronie niż jest dmuchawa przymocowana.
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Z ciekawości kiedyś zaślepiłem je i nie było praktycznie żadnej poprawy. Myślę że w tych pionowych nacięciach jest problem. Z której strony masz dmuchawę? Czy dmucha najbardziej po przeciwległej stronie dmuchawy?
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
