HEF 25kW Eco-Plus U - problem z ustawieniami
Witam Sprawa wyłączenia pompy przez Geco radzę poczytać instrukcję.Pompa co ustawiana jest parametrem c5 (czas co jaki włączy się pompa w czasie blokady przez panel).Jeżeli temp. mieszkania jest osiągnięta to pompa pracuję c5 jeżeli jest inaczej pompa pracuje ciągle.Gratulacje gdy w domu masz 22 st. i jedynym ratunkiem przed nadmierna ciepłotą jest wietrzenie mieszkania bo piec ciągle pracuje i dobija ciepło do domu bo brak sygnału że już wystarczy.Opowieści o możliwości regulacji samym piecem bajki(można oczywiście ciągle modyfikując ustawienia serwisowe).Pamiętajmy ,że temp. zewnętrzna codziennie jest inna i regulacja codzienna jest kłopotliwa .Panel w domu służy do oszczędzania czasu i wygody i jeszcze raz wygody. Pozdrawiam
Witam Tak czytam te wszystkie nowe posty i może macie pomysł Ling 15 zawór 4 z siłownikiem Esbe z czujką przylgową na wyjściu na kaloryfery 2 pompy (Co ustawiona na 5 min. i CWU) czujnik pokojowy Eroster 2005 ustawy testuję różne(obecnie walczę z spadkiem temp. pieca w podtrzymaniu schodzi mi na 35 st. a mam ustawione 50 min a 75 max).Sterownik Geco ma ustawienia pompy gdzie można regulować czas jej pracy (cykle 30 s od 1 - 99 min. przy blokadzie). Pozdrawiam
Piec Link 15 - problem z ustawieniami
Witam Dmuchawa ma ręczne ustawienie teraz tak ok. 25%.Palący problem to schodzenie poniżej zadanej temp. w serwisowych (mam ustawiony max czyli 50 stopni ) , a dobija mi do 30 st. gdzie jest dużo żaru i teoretycznie powinien tą temp. trzymać max mam ustawioną na 75 st. Czas pompy co ustawiłem na 5 min. czyli z pieca pobieram ciepło z zakresu dół góra temp. ustawionej .Siłownik na mieszaczu(mam do tego termostat z czujką przylgową) ustawia się zależnie od zapotrzebowania temp. w domu,to reguluje Euroster 2005 .Na zgranie tego potrzebowałem trochę czasu ,ale działa tak jak chcę. Sprawdzam ustawy U1 20 ,U2 90 ,U3 20,U4 70.Serwisowe zostawię tak jak wcześniej. Pozdrawiam
Odpowiednia temperatura na piecu i na grzejnikach
Witam Dodam może coś od siebie na ten temat,musiałem trochę poszukać opakowania,siłownik na zawór kupiłem łącznie z całym osprzętem.Produkcja szwedzka podam nr.RSK nr.539 61 23 Firma ESBE AB.Jest normalnie przykręcony do zaworu i ma też ręczną regulację.Sterowanie odbywa się przez ustawienie temp.wyjścia na na kaloryfery lub inny odbiornik ciepła przez termostat z czujką przylgową .Ona właśnie steruje obrotami siłownika na czterodrogowym(grzanie wody i odbiorników jednocześnie lub pojedyńczo) .Ustawianie siłownika zależne jest od zapotrzebowania np.na termostacie ustawiam 50 (temp wody wyjścia na kaloryfery) i woda może mieć mniej jeżeli np. D=40 (Temp załączenia pompy CO zakładam że są 2 pompy) ale nie wyżej niż 50 (tak jak na ustawieniu) .Piec ma cały czas utrzymuje zadaną temp. a temp kaloryferów jest utrzymywana przez parametr C5 (czas co jaki włączy się pompa na 30 s) zakres 0-99 minut) Euroster (ja mam 2005) jest zalecany do Linga spr.instrukcja Geco (pamiętać tylko trzeba o dobrym jego podłączeniu) .Piec wchodzi w stan blokady patrz instrukcja Geco pkt.4.2 Polecam wszystkim sterowanie piecem z panela pokojowego (odradzam zewnętrzny pogodowy) chodzi o temp. w domu co ma z tym pogoda zewnętrzna, piec pracuje albo nie. Mam też dodatkowy kontenr( 2 tony) na groszek obok pieca pod okienkiem z dolnym otworem nasypowym do węglarki .
Witam Mam Ling 15 z zasobnikiem od 25(polecam) i Eurostera 2005 i duże problemy ze zgraniem tego zespołu w działającą całość.Dom 140 m kanadyjczyk dobrze ocieplony.Zespół to piec 1 pompa Grundfos do CO,druga CWU,siłownik Esbe na czterostronnym z czujką przylgową ustawioną na 50 stopni,czujka Geco w zasobniku CWU (to działa dobrze). Piec gaśnie przy dolnych temp.ustawienia pieca w serwisowych w stanie blokady z Eurosterem może mam złe ustawienia obecnie to Uo-60,u1-12,u2-50,u3-30,u4-25 serwisowe co-0,c1-1,c2-5,c3-20,c4-5,c5-4,c6-2,do-45,d1-60,d2-40,d4-2,d4-40 Euroster ustawiony dzienna 21,nocna 18 cykle dziennej po 3 h ,przełączniki w dolnym położeniu Może ktoś ma pomysł ?
darekmazury
