Treść opublikowana przez jimmisek
- Cieknący Zawór Bezpieczeństwa
Podłogówka Przestała Grzać
Panowie co Tak Raptem Zacichli :( Podłogówka nadal nie grzeje jak powinna,zrobiłem tak zakreciłem wszystkie grzejniki,odkreciłem jedna nitke dwie pozakrecałem zrobiła sie ciepła,potem zakreciłem tą co była odkrecona i odkreciłem kolejna równiez zrobiła sie ciepła,ale ta poprzednia zrobiła sie zimna :( nie wiem o co kaman. Co chwile dolewam wode do układu bo w baniaku mi bulgocze tak jakby było za mało wody az do momentu przelania zbiornika wyrównawczego. Proszę o pomoc co mam zrobić.Z góry dziękuję
Witam A wiec tak do tej pory podłogówka grzała bardzo dobrze,wczoraj po wyczyszczeniu pieca i rozpaleniu w kotle ustawiłem temperature wody na 55st tak jak opisane w instrukcj ,dolałem wody do instalacji aż przelał sie zbiornik,do tej pory temperatura max 45st.Wczesniej przy temp 45st na kotle podłogówka utawiona na 2 była ciepła,teraz przy temp 55st ustawiona na 3 jest ledwo wyczówalna nie wiem co się dzieje.Być moze trzeba znowu dolać wody do układy ba woda w baniaku zaczeła bulgotać. Przedstawiam zdjecie jak to u mnie wygląda.Proszę o pomoc.
A więc tak ciśnienia jeszcze nie sprawdziłem ale napewno sprawdzę. Zrobiłem tak-pompę od CO przełączyłem na CWU,podłączyłem czujnik CWU bo nie miałem zamontowanego (dziwnie cały czas po przełaczeniu na czas letni wyskakiwał alarm CZUJNIK CWU USZKODZONY HAHA dziwne),przełaczyłem-praca pompy Czas Lentni i widzę że wciąż kapie. Czy przełancza coś na pompie jak jest czas letni?
Pompkę mam z manometrem potem zrobie ten zabieg. To wkoncu do ilu dobic cisnienie? Co do grzania wody to tak mysle zeby na gniazdku zamontowac włącznik czasowy ale chyba lepiej jest podtrzymaywac cały czas temp wody jak grzac cały baniak przed kompielą. Co do taryf to ile kosztuje taka taryfa i jak działa?
Panowie zawór bezpieczeństwa mam 6bar,co do ciśnienia wody jest słabe widze jak płynie z kranów. Z zaworu kapie mi wtedy jak np nastawę CO mam 45s a woda nagrzana jest np ponad 50s,grzeję się a nie mam na nią zapotrzebowania,u mnie jest tak że zakręcam zawór 3 zdjęcie rączka niebieska i wtedy grzeje tylko baniak przypominam że robię tak dlatego że mam jedną pompę. I teraz mam kolejny problem czy palic groszkiem tylko specjalnie na wode czy podłączy baniak pod prąd?baniak 100l Termo-Hit z płaszczem,zbiornik 0,6Mpa,płaszcz 0,15Mpa wody idzie u mnie stosunkowo mało 2-3 prysznice,troche garów. Dla mnie to jest temat tabu więc bedę musiał zawołac jakiegoś instalatora żeby mi to ogarnął. Kolego "mak" czy zastosowanie drugiej pompy do CWU rozwiąże problem? A co do instalacji dzieje się tak tylko z mojej niewiedzy a nie oszczędności. Pozdrawiam
Kolego kiminero dzięki za pomoc ale dla mnie jest to czarna magia więc może podrzucę zdjęcia i powiesz co i jak wszystko widząc. Co do ciśnienia to za specjalnie nie wali mi po zlewie woda wieczorem przynajmniej nie zauważyłem nic takiego. Co do bulgotania to dolewałem wodę do momentu przelania przez gorny zbiornik wyrównawczy.
Witam Zakręciłem dzisiaj ogrzewanie domu i zostawiłem prace kotła tylko na grzanie wody,a w związku z tym że mam tylko jedna pompe to zakręcam po prostu zawór na ogrzewanie domu. Zauważyłem że kapie mi z tego zaworu na zdjęciu z Mosiądzu to zawór bezpieczeństwa tak?dlaczego tak się dzieje i co mam zrobic żeby nie ciekło? czy za duże jest ciśnienie? Zauważyłem także że woda w baniaku cały czas mi bulgocze ale to juz tak od początku czy to z powodu małej ilości wody?
- Słaby Płomien Na Palenisku I Jeszcze Kilka Problemów Skp Krzaczek
Co do montarzu samego kotła trochę to pogmatwane,długo by tu pisać,teraz musze zrobić żeby było wszystko jak nalezy. Co do dmuchawy jest to Pol-Fans RMS-120. W jaki sposób moge zakleić palnik,pytanie w którym miejscu i jak?tak samo głowice w którym miejscu? Sumując co mam zrobić żeby płamień był na całym palenisku i ewentualnie jak sprawdzić czy jest dobrze uszczelniony? Co do tych dysz antyspalinowych to za co one odpowiadają? Czy to są te dziurki które są na palenisku retortowym?jak czyszcze palenisko to je wyczuwam. A ja wogule sprawdzić czy one są drożne?
Witam Tak siedzę od kilku dni na forum i dopiero widzę że sporo muszę się nauczyć i sporo jest u mnie nieprawidłowości,mianowicie płamień na palenisku pali się tylko w połowie co pewnie przekłada się na dłuższy czas osiągnięcia danej temperatury,wentylator ustawiony na 45% i przykręcony na obudowie,piec mam od jesieni i dzieję się tak od początku,płomień pali się cały tylko w momęcie rozpalenia drewienkiem i groszkiem potem dzieje się tak jak na zdjęciach,od czasu do czasu rusztuję palenisko żeby rozprowadzić żar po całym palenisku ale nic to nie daję. Druga sprawa to wibrację w momęcie podawania slimaka,nie przeszkadza mi strzelanie wegielków jak trafi się wiekszy tylko czuć wibrację narmalnie po podłodze. W kotłowni najpier był piec usadowiony na cegłach a potem dopiero lana była posadzka i nogi od pieca i noga od podajnika jest zalana posadzką Myślę sobie czy nie uciąć tą noge od podajnika i podłożć gumę może wtedy te wibrację nie będą przechodzić tak po podłodze.Czy poprostu tego nie ruszać i zgłosić firmie? Gdybym wiedział że coś takiego będzie się działo to za cholere nie kładł bym glazury na podłodze tylko od razu zgłosił żeby przerobili. A co myślicie czy zgłaszać to firmie że mają coś z tym zrobic bo nawet w momęcie awarii lub wymiany kotła lub podajnika to wszystko jest w podłodze. Tak sobie teraz o tym myśle i jestem zły na siebie że dopuściłem do takiej fuszerki Masakra.
Grzanie Samego Bojlera Skp Krzaczek
Witam Zaworów termostatycznych nie mam ale odcinam grzejniki i podłogówkę tym niebieskim zaworem ktory jest zamknięty na zdjęciu. Z tym ze pompe którą mam podłączona jest pod CO,w momęcie kiedy zakrecam grzanie na grzejniki to temperature na pompie min mam 45C a chciałbym 40C wiec nie ma opcji żebym ustawił mniejszą na sam bojler chyba że obecna pompe wepne pod wtyk CWU,ale czy tak można?nie wiem. Koledzy mozecie mi powiedzieć jak to u was jest grzaniem,teraz zrobiło się zimno na kotle ustawianą mam tem 45C,histereze 3C i powiem że w przeciągu około 15 max 20min spada mi o te 3C i kocioł znowu pracuję.Grzejniki odkręcone tylko 2+podłogówka,sam dom bardzo ciepły wcześniej tak nie miałem już sam pogubiłem się w tych ustawieniach chyba zaczne pisać sobie na kartce.
Witam Kolego "radoslavus" mam jakieś tam zawory ale nie ogarniam tematu wiec czy możesz mi powiedzieć ktore to są i czy to te. Z tego co słyszałem to do grzania samej wody piec spala groszku mało,a ja za prąd i bez tego płacę sporo.U mnie ciepłej wody idzie mało,baniak 100l,rodzina 3 osobowa z tym że ja kąpie się w pracy,wiec od wczoraj piec jedzie tylko na podtrzymaniu a temperatura spada tylko 1 stopień ale nie mam pojęcia czy nastawy są dobre a są one następujące: Praca podtrzymania-10s Przerwa podtrzymania-35min Wentyaltor w podtrzymaniu Czas pracy-80s Czas przerwy-10min Siła wentylatora-4 bieg,wentylator uchylony na około 70% Do innych kolegów czy wstawić drugą pompe żeby ogrzewanie wody i ogrzewanie domu było osobno bo teraz jest tak że jeśli podniosę temp na piecu to z automatu podnosi mi się temp w baniaku i wtedy kąpiąc się jest za gorąca,jak narazie takiej sytułacji nie miałem bo temp ustawiona była na 45s bo wiadomo zima była słaba i woda była w sam raz. Piszcie podpowiadajcie jak mogę sobie dogodzić:)
Witam A wiec tak pale Krzaczkiem od tej zimy no własnie Zimy ktorej nie było,wiec za specjalnie nie napaliłem sie co i dobrze.Szło mi około 120kg na niecałe 2 tygodnie,czyszcze piec co około 2-3tygodnie 1-1,5wiadra popiołu i jakis tam spieków i około 0,5 wiadra sadzy zeskrobanej ze scian.Dom budowany w systema Kanadyjskie czyli konstrukcja drewniana w srodku weła 15cm na elewacji styropian 10cm,na obecna chwile ogrzewane 85m2 ale dojdzie do tego poddasze około 60m2 jak wykoncze. Genarelnie w domu wszystko jest poprzykrecane na maksa jedynie pracuje 1 grzejnik w salonie i grzejnik+podłogówka w łazience bo jest poprostu za ciepło. Piec pracuje na minimum nastawa wody CO tez mam na minimum czyli 45C. Załanczam zdjecie mojego pieca jak to wygląda,a wygląda to tak ze mam jedna pompe i nie wiem czy tak jest dobrze i czy moze tak zostac. Ewentualnie doradzcie mi co jest zle i co moge zrobic napewno chce wstawic druga pompe zeby CO i CWU było oddzielnie. W dniu dzisiejszym postanowiłem zakreciec zawór na ogrzewanie domu to ten zamkniety na zdjeciu z niebieska rączka nad piecem po lewej pisze bo kiepsko go widac. Do podłogówki mam zawory termostatyczne i nic pozatym. Moj problem jest taki ze nie wiem jak nastawic teraz piec przy ogrzewaniu samej wody bojlera ktory ma 100l,sam nie wiem co taniej mnie wyjdzie czy palenie w piecu na ciepłą wode czy wygaszeniu go i podłaczenia bojlera pod prad.
Siemano
Siemano Wszystkim Uczestniczącym na Forum.
