jimmisek
Treść opublikowana przez jimmisek
Posiadam SKP 3D Krzaczek ,sterownik Tech St-48, tylko że wszystko jest podłączone na jednej pompie, podłogówka, CO, CWU. Do tej pory w okresie letnim ciepla wodę podgrzewała mi grzalka w baniaku, teraz chciałbym spróbować grzać ją piecem. Pozakrecalem wszystkie grzejniki, piec pracuje na potrzymaniu ale i tak woda w piecu ma ponad 75 stopni i ciągle zalancza mi się pompa żeby ją trochę schłodzić, tyle że z mały efektem bo grzejniki zakręcone. Zaowazylem ze nawet po kąpieli 4 osób temperatura wody mi nie spada, tak mysle czy nie muszę czegoś zakręcić bo to nie możliwe że po kąpieli nadal jest stała temperatura wody w baniaku. Wrzucam zdjęcia instalacji, proszę o pomoc co mogę zakręcić. Tak się zastanawiam czy nie lepiej włączyć grzałkę żeby ciągle dogrzewała wodę , co wyjdzie taniej? Do tej pory nastawiona była czasówka podgrzewania na 2,5h Grzalka 1500W.
Krzaczek Regulator Pokojowy Tech St-290 V2
jimmisek odpowiedział(a) na jimmisek temat w Kotły z podajnikiem
Dobra,po co ta złość "kiminero" dużo pomagasz i za to dziękuję. Przy opcji 1 górę grzeję mi tylko kiedy grzeję dół, no chyba że drugi regulator co uważam bez sensu nie przesiadując tam. Opcja 2 wydaje się najodpowiedniejsza bo trzymam sobie 15s i jest ok w razie czego zwiększam temp. na termostatach,najmniej roboty. Opcja 3 nie ma związku. Muszę to przemyśleć i rozważyć która opcja będzie ciągnęła najmniej opału. "kiminero" jeszcze jedno pytanie bo widzę że jest z kim rozmawiać. Mam jedna pompę,co za tym idzie wiadomo nastawa na kotle 65s i praktycznie taka w baniaku. Co mogę zrobic zeby woda w baniaku była taka jaką chcę,oczywiście wiem że najprościej wstawienie drugiej pompy do CUW,najgorzej jest przy kąpieli,bo w zlewach nie przeszkadza aż tak,myślałem o baterii prysznicowej Termostatycznej,nada się? -
Czyli wnioskując najodpowiedniejsze będą zawory termostatyczne,zastąpią taki regulator pokojowy tyle ze ta woda wciąż będzie krążyć bo jednak grawitacja. Żeby woda nie krążyła ratuje mnie tylko zawór 4 drożny i wtedy jesli dogrzewa mi parter to i grzeje górę ale ja juz nad grzaniem góry nie mam kontroli,zgadza się. Czyli musze ti przemyśleć i wybrac opcje najbardziej oszczędną bo góra będzie mniej używana. -
Przecież te głowice są manualne to w jaki sposób one się domykają i otwierają a jeszcze bardziej w jaki sposób dostają informację ze temp.np spadła? -
Grzejniki Invena. A w jaki sposób mam ustawić temperaturę na grzejnikach jesli na głowicach jest skala 1-5? -
Zawory mam takie. Jakiś czas temu rozmyślałem o zawożę 4 drożnym ale okazało sie ze wodę na powrocie przy nastawie 65s C mam 50-55s C,kociol czyszczę co 3 tygodnie i sadzy mam okolo wiaderka. Chciałby rozwiązanie najbardziej odpowiednie dla mnie,na poddaszu mam pomieszczenia nie użytkowane na obecna chwile jak normalnie parter czyli garderoba,pokój dla gości i Łazienka.Teraz grzejniki odkrecalem bardziej dlatego ze ciągnie mi z góry schodami w dół. -
Czyli zawór 4-drożny nie konieczny? No dobra poproszę jeszcze info o zawożę termostatycznym bo nie miałem jeszcze styczności z takim najlepiej link,na co zwracać uwagę przy zakupie,czy sam je zamontuję i czy muszę je dawać na każdy grzejnik? -
Panowie czyli bez zaworu Czterodrożnego nic teraz nie mogę zrobić? Ponawiam pytanie,dlaczego 4-drożny a nie np.3-drożny? Czyli nie opłaca się montować zaworów termostatycznych bo i tak woda będzie krążyła. Proszę o podpowiedz bo na obecną chwilę grzejniki na poddaszu zakręcone i ciągnie z góry zimno -
To proszę teraz o wyjaśnienie co w tej kwestii pomoże zawór Czterodrożny? a dlaczego nie np.Trzydrożny -
Nie mam -
Zawory mam ale te standardowe nie jakieś ze skalą,ale mogę przykręcić. Przesyłam zdjęcia instalacji w kotłowni. Zawory mam ale te standardowe nie jakieś ze skalą,ale mogę przykręcić. Przesyłam zdjęcia instalacji w kotłowni. -
To żle bardzo żle,przecież tak nie może być co mam zrobić żeby tak nie było,muszę grzać na poddaszu, a poza tym nie rozumiem jak woda krąży z góry bez pąpy? -
sterownik TECH ST48 z tego wszystkiego póki nie wyjaśnię dlaczego tak się dzieje zakręciłem grzejniki na poddaszu,ale przy obecnej pogodzie nie może tak zostać -
Witam Wszystko było do dej pory dobrze aż do momentu uruchomienia grzejników na poddaszu. Mianowicie regulator ustawiony na 22,8, temp.spadała o 0,2 załączała się pompa i kocioł zaczął prace do zadanej temperatury. W czasie kiedy regulator trzymał zadaną temperaturę w pokoju a np. na sterowniku w kotle woda spadała o 5s to kocioł załączał się celem podniesienia temp. wody ale już bez pompy. Teraz do rzeczy odkręciłem 3 sztuki grzejników na poddaszu, w pokoju temperatura zadana trzyma się czyli kocioł pracuje tylko na potrzymaniu ale zauważyłem ze piec częściej się włącza bo na sterowniku temperatura wody spadała dosyć szybko Pytanie Dlaczego? wchodzę na gorę a tu patrze że grzejniki na poddaszu ciepłe Dlaczego,pompa nie pracuję,temperatura na sterowniku pokojowym ponad zadaną. Dlaczego te grzejniki na poddaszu są ciepłe? Dlaczego nie słyszę żeby pompa pracowała? W związku z tym podniosło mi się dosyć sporo spalanie. Proszę o pomoc dlaczego tak się dzieję
Problem Z Ustawieniem Regulatora Pokojowego Tech St-290 V2
jimmisek odpowiedział(a) na jimmisek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kolego A więc tak,w ustawieniach w sterowniku Kotła ustawiam na REGULATOR POKOJOWY STANDARDOWY nie tak jak pisałem wczesniej REGULATOR TECH,wchodzę w menu Serwis 5162,potem Pokojówka Pompa CO i ustawiam Wyłączona. Wszystko teraz działa i nie trzeba żadnego zaworu. -
A mozesz bardziej to sprecyzować,co dokładnie ustawić lub zmienic? O to chodzi ze regulator w ogóle nie działa, a pompa pracuje cały czas -
jimmisek opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Posiadam sterownik na kotle TECH ST-48,zakupiłem regulator pokojowy TECH ST-290 V2 komunikacja bezprzewodowa,w związku z tym ze kocioł mi pracuje w momecie nie zapotrzebowania na ciepło,czyli w salonie mam 24st a kocioł wciąż sie włancza. W sterowniku ustawiłem na "regulator pokojowy TECH",regulator odpowiednio ustawiłem ale nie ma wspulnej pracy ,kocioł jest na podtrzymaniu ale nie włancza sie gdy zadana temperatura jest za niska od aktualnej,nie wiem dlaczego bo na sterowniku jak mówi instrukcja ze po podłaczeniu regulatora ma byc wyswietlana litera "P" i jest ona widoczna,znika jesli regulator odłącze. Proszę o pomoc -
Podłogówka zaskoczyła,ale widzę że to nie jest to co wczesniej,wczesniej fajnie grzała na 2 teraz tak samo ale już na 3,nie rozumiem dlaczego muszę ciągle dolewać wody do baniaka bo mi w nim bulgocze? jak odpowietrzyc podłogówkę? Zkreciłem grzejnik na dom pozostawiającjedna nitkę podłogówki i tak na przemian,czy dobry sposób?.
Pompka jest ok,a to mam cały zaworek wykręcić czy tylko tą iglice w środku?
Jest zaworek,wciskałem nic to nie dało,widać że pracuję prawidłowo tak jak w kole-wciskasz i leci powietrze,tu tak się niedzieje,a jak go wykrecę całkowicie to nic sie nie stanie?
O to chodzi że nie mogę napompować,po prostu powietrze nie idzie
Nie,nic nie spuszczałem a powinienem?
Dobra filtr wyczyszczony,zobaczymy co bedzię się działo,czy podłogówka zaskoczy.
Hym a jak to wygląda?nie widzę nic u siebie.
