Treść opublikowana przez sirwiz
- Zdalne Sterowanie Temperaturą Zaworu Mieszającego Cwu
Witam, czy istnieje rozwiązanie umożliwiające zdalne sterowanie zaworem mieszającym wodę za bojlerem, tak aby bez wchodzenia do kotłowni można było sobie zwiększyć temperaturę wody w instalacji na np. czas kąpieli? Chodzi mi o zawór mieszający wodę za bojlerem, nie o temperaturę wody w bojlerze.
Gorące Kaloryfery Bez Włączonej Pompy
Witam, mam problem, po zainstalowaniu w starej instalacji co bojlera zauwazyłem problem. Pomimo wyłączenia pompy co częśc grzejników lub wszystkie są gorące, przy utrzymywaniu 50 stopni na kotle, kilka grzejników jest gorących reszta letnia, jednak podwyższenie temperatury do 60/55 stopni, sprawia, ze praktycznie wszystkie kaloryfery są ciepłe/gorące, przez co w domu panuje ukrop, jeszcze większy ukrop. Schemat isntalacji ideowy wygląda tak.... Co to może być? Lub co zrobić, aby tak nie było?
Jaki Piec ~15Kw
Witam, do tej pory posiadałem piec 17kW z niewolnikiem i sterownikiem Termotech St-88. W tym roku dołozyłem bojler (na oddzielnej pompie CO) CWU 140L + grzałka 2kW i przymierzam się do wymiany jednak pieca na jakiś nie wymagający niewolnika. Po analizie domu w dostepnych kalkulatorach, wychodzi, że potrzebuję na ogrzanie 12-13KW + bojler (w domu schodzą bardzo duże ilości ciepłej wody i potrzeba jej cała dobę - przydomowa serowarnia) (Stary dom 130m2 docieplony styropianem, z nieogrzewanym poddaszem odizolowanym XPS i podpiwniczony w połowie, strop docieplony styropianem, tak samo jak ściany zewnętrzne). Jaki piec z podajnikiem musiał bym nabyć i pzrede wszystkim co warto nabyć, lub na co warto zwrócić uwagę, bo na rynku jest tego tyle, że człowiek nie może sie połapać. Oczywiście chce wydać jak najmniej i mieć wszystko jak najlepsze ;), szczególnie zalezy mi na sterowniku dla laików, co by nawet kobieta dała sobie z nim radę. Z góry dziekuje za rady, pozdrawiam!
- Dodanie Cwu Do Co
Dodanie Cwu Do Co
140L stojący może mi nie wejść na wysokość do piwnicy, bo była przygorowana dla krasnoludków, a i tak jest juz pogłebiona. Urodziło mi się kolejne pytanie, w jaki sposób w lato odciąć ogrzewanie domu, a dać jedynie ogrzewanie bojlera? Schamet ideowy układu (dom z lat 60 z późniejszymi zmianami).
- Dodanie Cwu Do Co
- Dodanie Cwu Do Co
- Dodanie Cwu Do Co
- Dodanie Cwu Do Co
Dodanie Cwu Do Co
Witam, aktualnie posiadam piec Termo-Tech Max PLUS 17 kW, z pompą na powrocie. Chciał bym do tego układu dodać bojler 120L stojacy z wężownica spiralną. Czy w takim układzie do zasilania bojlera powinienem uzyć osobnej pompy CO i jakichś zaworów pośrenich pomiędzy istniejącą instalacją CO a nową CWU?
