Odpowiedzi opublikowane przez pRZeMoo
Jak ustawisz 45 na zaworze to co się dzieje?
zaczyna swirowac spaliny beda siegac ponad 250 a zadana kotla bedzie raczej znow skakac
u mnie też spada temp. przy grzaniu CWU ale nie ma problemu z dojściem do zadanej, a moc pieca mam ustawioną na 70% i wszystko pracuje z PID. No i ostatno było za oknem -15
A moze kolega dostarczyc fotki z wykresu i wgl jak sie zachowuje wszystko powrot itp itd
Witam, zauważyłem, że jeżeli ktoś ma jakieś problemy z kotłem, to większość proponuje mu rezygnację z PIDa. Ja używam kotła z PIDem drugi sezon (Defro Komfort Eko 15KW). Przedtem nawet koło żadnego kotła nie stałem. Nie miałem żadnego doświadczenia w paleniu. Muszę napisać, że PID od samego początku robi za mnie wszystko i nie mam z nim ŻADNEGO problemu. Problemem w 90% jest albo zły (zbyt energetyczny ekogroszek, który się spieka) albo bardzo przewymiarowany kocioł. Ja mam nieco przewymiarowany kocioł, ale ustawienie mocy na poziomie 70% (soft 2.4.1) lub -30% (soft do 2.2.8) załatwia sprawę. Poza tym "bezpieczne" bezproblemowe paliwo to najwyżej "Retopal" - nic bardziej energetycznego. Wprawdzie jest trochę więcej popiołu i nie jest to najbardziej opłacalny (cena za 1MJ) ekogroszek, ale nie sprawia żadnych problemów. Palę obecnie "retopalem" już z trzeciego źródła, ale każdy się sprawdził. Ekogroszek kupuję przez internet. Piec czyszczę raz w tygodniu. Czyszczenie polega na zgarnięciu sadzy od górnych drzwiczek poczynając na dolnych kończąc. Do takiego "czyszczenia" nie muszę się przebierać, wyłączać pieca, sprzątać po nim kotłowni. Ludzie wypisują takie horrory na temat czyszczenia kotłów, że czasami wydaje mi się że zmyślają. Mam prostą instalację bez zaworów mieszających. Rolę mieszacza pełni bojler 100l. Temperatura na powrocie nie spadła mi NIGDY niżej niż 10 stopni w stosunku do temperatury CO (CO 60st, powrót 50-60stopni). Palę w tym sezonie już prawie 3 miesiące - spaliłem NIECAŁĄ TONĘ retopala... Mam nowy dom 160m powierzchni ogrzewanej, bojler 100l - bez żadnych pomp/sromp ciepła i innych cudów. Wszystko proste i funkcjonalne.
A teraz do brzegu... nie piszę tego, żeby kogoś zdenerwować czy się pochwalić... Wydaje mi się, że to nie PID jest Lordem Vaderem, wydaje mi się że przy zachowaniu zdrowego rozsądku i umiaru oraz odrobiny cierpliwości wszystko może działać tak jak u mnie.
Tutaj sie zgodze ale pozwole sobie dodac ze uzywam tego samego opalu co kolega Woytek i uniego takowych problemow z piecem tzn pid nei ma wiec to nie mozliwe by moj piec nie akceptowal tego opalu
A jak pracuje Ci zawór 4d nie skacze z otwarciem?
Zawor skacze tylko wtedy gdy traci zadana pieca albo zawyza a tak to jest umiarkowana
Ja jak palilem z Pid było wszystko ok dopóki nie przyszły utrzymujące się wysokie mrozy. Jak temp z pieca spadła przez konieczność dogrzania bojlera po wykąpaniu się to już sobie nie radził z dojsciem do zadanej temperatury. Chyba nie na tym polega Pid aby przy nim co chwilę grzebać z mocą kotła w zależności od warunków na zewnątrz
Tak masz racje ale np jesli chodzi o mnie to ja osobiscie mailem zalaczona pogodynke i wylaczylem ja bo myslalem ze czujnik swiruje ale okazalo sie ze to nei to i narazie poki co nei zacznei dzilac pid jak powinien to nei ma sensu zalanczac Pogodynki
U mnie kociołek sigma uni 16kW pracuje od początku z PId. Nie ma problemu z pracą
I ja tez jestem tego samego zdanai wkoncu My nieco mniej wykosztowalismy sie za piece niz kolega Gilal , ale jak jest Pid to i dzialac ma a wnioski Techu czy defro aby Pid Off to niech zabieraja sobie ten kociol i ja pojde do konkurencji
Poprostu uwazam ze sa i trafiaja sie na uzytkownikom egzemplarze tgrafne i nei trafne - nawet mowa o nowyn a nei powiedziane ze sprawne wiec jak to powiadal kolega jestesmy jak rodzina wiec wspierajmy sie i trzymajmy razem w ogrzewnictwie :)
Wkoncu z naszych eksperymentow i doswiadczen chcemy by naszym rodzinom i rowniez nam bylo w 4-literki cieplo :)
Jak nie dogrzewa pieca na pid to i bez nie da rady
W trakcie zakupu bylem pod wielkimmmmmmm zapytaniem czy 12kW czy 15kW 80% uztytkownikow i na wysokim poziomie wiedzy doradzalo mi 12kW i ze tak on bedzie za duzy
wiec czemu niby teraz ta 15 ma byc za mala skoro z ciepla wlasciwego wynik osiagnalem 10kW
Zrezygnuj z pid, nie radzi sobie na tych mrozach, miałem to samo, ustawiłem dwustanowiskowy i teraz bajka
Pozwole sobie zaczekac na wymiane tego sterownika i zobaczymy co bedzie sie dzialo w nowym -moze faktycznie wina lezy po stronei sterownika lub Pid
Jakby nie bylo to nie po to mamy pid by go wylanczac - defro tez mi tak zaproponowalo a ja na to " jak w samochodzie ma Pan Abs-y to prosze sie ich pozbyc jak zima sobie nei radza "
Wkoncu skoro ktos popelnia blad albo w Techu albo w defro wiec niech ktos teraz nam to tak uruchomi by dzialalo.
Kolega Woytek ma aktywny Pid i jemu nei swiruje wiec czemu my mamy odpuszczac :)
To ja mam pytanie do kolegów kocioł eko duo 15kw na sterowniku K1Pv2 wersja oprogramowania 2.4.1
ustawienia
min podawanie 1s
max podawanie 4s
min przerwa podawania 40s
max przerwa podawania 90s
min obroty 800 rpm
max obroty 1500 rpm
ustawienia mocy 80%
wentylator 0
temp na czopuchu 220-230 stopni
tryb ogrzewania domu - chałupa 140m + 200l CWU
temp w domu 22 stopnie, regulator pokojowy wyłączyłem
Wykres pracy kotła poziomy z odchyłkami -/+1 stopień i nie udało mu się nawet na chwilkę wejść w tryb nadzoru
Spala 50kg na dobę i nijak nie można obniżyć
coś się da zrobić z tym fantem czy ze mną coś nie tak, a może wrócić do wersji 2.2.8
Mają Państwo jakieś pomysły
Mirek ma podobna sytuacje do mojej tylko ze u mnie Komfort eko 15 dla uzytkowej 150m2+120lCWU(9 panelowych purmo + 2 drabinkowe + podlogowki 50m2) spalanie jest 50kg na dobe a wszystko zaczelo sie dziac po wejsciu na temperature zadana CO z 30 do 40st.
Jestem umowiony i czekam na serwisanta na wymiane sterownika K1PV2(poniewaz po nacisnieciu w menu i przechyl ekranu sterownik sie resetuje i traci prad) - uzytkuje ten piec zaledwie miesiac i od tygodnia gdy zaczely sie temperatury minusowe piec szaleje i robi sam co chce nei idzie go okielznac - aktualizacja do 2.4.1 nie sadze by miala wplyw na zachowanei pieca
Po telefonie dzis znowu od defro uslyszalem ze mam za maly piec bo ja musialbym miec 17KW na te metry - stwierdzil ze wymiana sterownika nic nie da i wgl
A poki temperatura zadana byla na CO 30 to spaliny szybowaly gora 150 a teraz siegaja czasem nawet 270 wiec wszytek ciepla ucieka w komin - nawet zamkniecie calkowite zasowy w czopuchu nie pomoglo.
Wiecej powiem po wymianie sterownika
w Kotły z podajnikiem
I jak widac na fotce prawidlowe spaliny i wgl calosc pieknei hula - tak mailem zanim u mnie pogodynka nei dostala temperatury -5 i od tamtej pory swir na calego
