Odpowiedzi opublikowane przez pRZeMoo
Mam pytanko czy w v3. Są jeszcze jakieś zmiany czy tylko opcje do przepływomierza dochodzą?
Tutaj jak na chwile obecna moze sie wypowiedziec tylko wwoytek i gilal :P :P :P bo oni korzystali z k1pv2 i przeszli na v3
wwoytek mowil mi co za zmiany male tam doszly ale nie pamietam dokladnie wiec nei bede sie udzielal co by glupot nie pisac.
Osobiscie sam bede modernizowal bo widzialem jak to pracuje u wwoytka na tym samym kotle tylko moj 15 a jego 12
Wiec pora bedzie i na mnie isc w tym kierunku.
To są normalne wzloty i upadkiNie jestem ekspertem ale ja mam ten sam kocioł i chyba to jest normalne zachowanie bo u mnie zachowuje się podobnie. Palę z PID, mam ustawiona żądaną CO na 60 st. Kocioł nagrzewa do 62 st. Potem spada do 58 i znów rośnie.
najważniejsze by tylko nie zapadło w stan śpiączki tzn NADZÓR
więc te cykliczne skoki 2-4stp. w górę czy dół to żaden niepokój
zawsze możecie sobie skrócić histereze Ale to może kolidowac i być często wchodzić w NADZÓR
Witamy
Jak najbardziej ustawienia podałeś Ale potrzebujemy większy zakres informacji
jaką instalacje masz zawory ile metrów co ogrzewa twoja zabawka CWU itp itd
Masz ten sam kocioł co ja i cały czas moja zabawka pracuje z pid
Cofa tylko wtedy gdy napotyka przeszkody
tak jak napisałeś 3 próby
Możesz równiez manualnie sobie sprawdzić z ustawień ręcznych ' tam jak najbardziej
Ktoś na forum szukał podobnego rozwiązania jak Ty ' Ale nie wiem czy temat jest rozwiązany czy zamknięty -musisz poszukać w forum
jak najbardziej też tak mam i nie tylko myBo spalanie jak najmniejszej ilości opału po prostu cieszy ☺, inny machnie ręka i jak mu instalator ustawi tak się pali latami i też będzie, ale są ludzie jak np ja ☺ których sprawy techniczne, grzebanie, po prostu cieszą.
Ale mowa tu o duszeniu pieca na niskich temperaturach to tak jak jazda samochodem na 5biegu 30km/h
Po obserwacji u mnie ja uważam że korzystniejsze jest >pompy równolegle. oczywiście w moich uustawieniach Jakie ja posiadam na zabawce
Dziwi mnie fakt, ze ludzie dają tyle kasy za zabawki a starają się jak by tu najmniej kg groszku oszczędzić i kisza swoje piece w temp45'60
zawsze może wykorzystać oba sposoby i Twój Next również ale może czas pomyśleć o podwyższeniu temperatury zabawki i wtedy obserwować co korzystniejsze dla całego systemu będzie
Jednak sądzę że i jak bym zakręcić OP to i sporo by się wydłużyla praca na tym paliwie
Wczoraj o godz 9 załadowane 25 kg pieklorza a dziś trzeba było uzupełnić o godz 16 bo ukazywał się już ślimak
Średnia w domu 21stp
CO 40
kocioł 68
OP 29stp
CWU 120l -60stp
powrót 50stp
unikać należy nadzoru
jeśli często tak się dzieje warto zmienić parametry mocy kotła
Od wczoraj uzytkuje nowy 2-gi sterownik i wszytsko sie PRAWIE unormowalo , gdyz ladnei pracowal caly kociol zadnych skokow itp itd , tak jak by sie chialo , ---> ale banka pekla :blink: :blink: :blink:Dzisiejsza sytuacja powalila mnei na kolana - pisalem wczesniej o wadliwym sterowniku , jak sie okazalo po raz 2-gi dostalem sterownik z usterkami :angry: :angry: :angry:
---> brak napiecia pompa CWU
---> cykliczny zanik napiecia na wyjsciu kabla do halotronu
---> czujnik tem.spalin (albo w sterowniku wada co do tej usterki ) zaniza temperature srednio 25-50stp. w stosunku do miernika cyfrowego z funkcja temp. i czym wyzsze parametry dmuchawy tym wiecej oszukuje ---> zaniza (sonda gazowa oczyszczona z sadz )
Co do CWU sprawdzane na wszytkie sposoby nawet w tr.recznym brak napiecia a ikona pompy pokazuje prace jej
Na dodtek serwisant ktory byl na wymianie zabawki to jakis najtanszy podwykonawca , ktory ma wykupiona usluge w serwisie Tech , jego umiejetnosci instalacji CO i wiedzy o elektronice dawaly duzo do myslenia - szkoda sobie zdzierac nosa .
Sprawa zostanei zgloszona do Defro i Tech-a na wyzsze stolki co do uslugi serwisu i wadliwego 2-go sterownika
Jak wspominalem poprzedni ster.okazal sie wadliwy co wiazalo sie z ;
---> duze skoki w spalaniu
---> naganna praca pid
---> oraz cykliczne bledne sterowanie 4d
Od poczatku mam pecha z cala instalacja - jak nie zawalil instalator to teraz kociol - ehhh :o
Ponizej foto temperatury czujnika oraz nie obeszlo by sie bez hejtu serwisu , na ktory czekalem 7 dni w sumie
5162 - to chyba standart w tech pod K
eksperyment z ochroną powrotu obalony
na noc miał ustawiona ochronę 60 a zadaną 4d 40 i rano efekt mizerny ' piec swoją zadaną utrzymał ochrona też Ale zadaną 4d zbilo na 22 i taka przez całą zapewne noc szła na obieg CO bo otwarcie 4d było tylko na 7%
więc chyba ciężko by uzyskać taki wysoki powrót przy niskiej zadanej na 4d bo po co kręcić wysoko skoro na zewnątrz jest +2
Powiem więcej ja tego tak nie zostawię będę robił konwersacje po ludzikach o większym doświadczeniu
Myślę ze niepnwinien wariowac ale jutro zrobie ten experyment
Więc czas pokaże nam jutro co się będzie działo
Tylko czy Ty nie masz sond na zaworze 3d za zaworem 4d - skad taka temperatura powrotu niby sie znalazla teraz u Ciebie skoro chyba wczoraj albo wczesniej na fotkach miales 44 :P :P
Normalne chyba ze jak przyjdzie taki " Dziadek to i moc kotla pojdzie w gore ale mi szczegolnie spokoju nei daje temp .spalin :( :( :(
Masz 20 stopni różnicy między zasilaniem a powrotem :P
ale tak bedzie caly czas no chyba ze zad 4d bd wyzsza to i powrot poleci w gore
albo wyjscie inne zastosowac ochrone powrotu z 35 na 60 ciekawe co sie bd dzialo :P
Bry wieczor chlopaki
Dzis o godz 17 zostala odpalona moja zabawka juz z nowym sterownikiem :)
Niewiem czy juz sie zrobilem wrazliwy w czasei pracy starego na takei wyniki czy poprostu to tylko moje urojenei zostalo z popzredniego zwalonego sterownika .
Prosze luknijcie na ten filmik i sami ocencie czy to dzial jak powinno mowa o PID - temp. spalin noi na wykres mozna tez luknac i ustawienia
Wszytko zamiescilem w krótkim filmiku
Przypomnialo mi sie cos w podgladzie waszych filmikow i zdjec , a mianowicie nawiazuje do temometrow tarczowe -analogowe ,
otoz ja posiadam tylko jeden wmontowany za bypass CO na zaslilaniu i dalem plame bo mozna bylo zastosowac bynajmniej wiecej szt., tak jak co niektorzy z Was.
Teraz bym chcial miec wglad nad :
- kontrola temp.zasilania CO z pieca
- kontrola temp. zasilania za bypass CWU
- moze ostatecznie powrot z bojlera
Zastanawiam sie nad taka modernizacja i prosze o Wasz poglad i sugestie czy zakupic i zamontowac
- Termometr tarczowy opaskowy ze sprężyną jak na zdjeciu ponizej czy
- elektroniczny termometr LCD z sonda (-50/110)stp
czy moze jednak poczekac na wiosne i samemu wspawac trojniki w miedz i zastosowac tarczowe tylne bimetal 120stp
Hmm co by Panowie zrobili na moim miejscu
Pozdrawiam maniakow CO :P :P :P :P -
Kolego przez 14minut piec dochodzi do zadanej temperatury. Podaje w tych 14 minutach 3s co 40s, więc w czasie 14min w sumie podaje 63sekundy. Później stoi w podtrzymaniu 45minut. Przez te 45min podaje co 10min 4sekundy więc w 45min podaje 18sekund. 14min+45min=59min. 59min=81sek podawania. 24h czyli dobę, podziel sobie teraz przez 59min i łączny czas podawania dzienny przy obecnej temp to plus minus 33minuty.
Witam was ludziki :P :P :P
Jak zauwazylem znalazlem sie w odpowiednim gronie i forum bo jak wiekszosc z nas tutaj lubimy swoje zabawki i dbac o nie jak najlepiej -nawiazujac do cytatu to ja juz kiedys liczylem podobnie jak Next prace ciagla podajnika przez dobe i natomiast ja srednia zPID-a dalem 3s podawanie a 60s postoju dla domku mojego i pieca15 i jest prawie2x wieksze niz dwustan(polemizowac by mozna bo wiekszy kociol i zapotrzebowanie na CWU itp)
siedzac duzo w m labolatorium doliczylem sie 70min ciaglej pracyna 24h i spalanie srednio 25kg w czym temperatura zew. falowala w granicach (+3/-2)
przy zadanej
Kotla 68stp ,
CO 4d 40stp,
CWU 60stp
Takie osiagi byly u mnie calosciowej pracy zabawki :) :) :)
Witam kolegów,mam pytanie odnośnie softu,kocioł ddu 15kw-2.2.8,palę obecnie na pid ale nie jestem zbytnio zadowolony,poniewarz mam obecnie do ogrzania 70m a spalanie źędu 18kg na dobe przy obecnej tem-noc-15,dzien-10s,czy nowy soft 241 cos zmieni,czy w obecnym mozna cos usprawnic.Pozdrawiam
pozwole sobie oddac swoje zdanei tez - od tygodnia mam 2.4.1. zmienilem na porade kolegi Woytka a uzytkowalem 2.2.8 i jesli chodzi o spalanie to zauwazylem nie wielki wydluzony czas spalania 25kg do ok 2h dluzej niz na 2.2.8 ale co chyba wazniejsze ,ze wczesniej jak uzywalem 2.2.8 tem na zewnatrz oscylowala w granicy 0st a teraz wahania do -17st.
Wychodzi na to ze wgranie softu 2.4.1 dla mojego pieca i domu wyszlo to na PLUS.
A czy przypadkiem w dlugim podtrzymaniu temperatura nei bedzie wlasnei rosla palnika ???
Zaobserwowalem u co nie ktorych i u Ciebie Woytku tez widok naszych zabawek -sterowniki z folia ochronna na ekranie - osobiscie odrazu mnei to razilo u mnie i zastosolalem folie od smartfona.
Wycialem na tyle ile stetyka pozwalala i jestem zadowolony z tego efektu , a jak dostane nowy sterownik to samo uczynie na nowym bo bez foli mialem 2dni i byla dla mnei masakra a po foli jest ekran caly czas nowy :) :) :) :)
W którym miejscu Ci zmierzyć temp podajnika, pod czujnikiem czy bliżej pieca? mam termometr laserowy, no chyba że gdzieś w menu serwisowym jest aktualna temp?
Temperature masz na sterowniku i widac jak narazie wynosi 38st.
Wiec ciekawi mnie jak dostanie zad.3d 55 co wtedy pokaze temp.palnika bo jak na ta chwile to i tak az takiej niskiej nei ma - no chyba ze te 12 tak sie grzeja w stosunku do 15
Dla pewnosci jesli mozesz ustaw mu taka i zobaczymy co wowczas jaka osiagnie temp - czy kolega Woytek moze smialo robic modernizacje paleniska stosujac dystans wyzszy.
Obecnie dom nie zamieszkany tzw grzane sa dopiero mury od prawie miesiaca , domek z poddaszem 150m2 uzytkowe
9 panelowych +2 drabinki w tym podlogowka 50m2 i CWU 120L a temp.pomieszczen oscyluje srednio 22st.
Spalanie groszek Pieklorz workowany 25kg/24-27godzin.
Zad.zaw.4d Co45-55 praca z pidem +pogodynka
zad kotla 65-68
Zalozone zawory zwrotne sprezynowe i roznicowe pompa caly czas online 18W autoadapt grundfos
od wczoraj 16 -17:40 dzis spalone 25 kg Pieklorza w ustawieniach ponizej 8 Panelowych bez podlogowki
w Kotły z podajnikiem
z Tym zapytaniem śmiało uderz do wwoytka bo on wiem a raczej napewno odpowie na to pytanie tym bardziej że nie należy do partii RP by wydawać kasę w błoto
