Treść opublikowana przez pRZeMoo
Pompa Cwu Jako Pompa Obiegowa
Nie tylko u Was - jak pisalem ja tez tak mialem i zrezygnowalem ztego - chociaz pieknei pracowal piec - ochrone mial praiwe 60* non stop a teraz to tylko 45 max czasem 50 Mialem robic popme kotlowa ale nei mma czasu by sie zabrac za to - a dla experymentu by nei isc w koszta miala posluzyc pompa od CW
Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Spieki, Sadza
I jak zaowocowalo obnizenei reflektora ??? zszedles prawie na polowe niz miales wysokosci Pozdro
- Defro Komfort Eko 12Kw - Problem Z Wyjściem Na Zadaną Temperaturę
Hej Wszystkim Przeczytalem kilka postow wstecz i sie zastanawiam czy dobrze robicie jak macie zadana na piecach ponizej 60*- ale to juz kazdego indywidualny chyba wybor Moje pytanie z innej beczki - jak czesto dobijacie Cisnienie na instalacji - tzw dolewka wody ??? OD tygodnia zauwazam u siebie ciagle braki - ale czym one owocuja nie mam pojecia Juz dzis 3raz w tym tygodniu dolewam wode - co nabije do max1.4 do jest juz prawie 1,1mbar jest to prawie w moim przypadku okolo 1litra :( Moja uwage zwrocil na siebei odpowietrznik przy rozdzielaczu OP Musialem dac szmatke bo od czasu do czasu oddaje wode - ale wczesniej nie bylo to az tak zauwazalne POzdrawiam
Pomoglo woelu osobom - wprost zdalo egzamin i ja tez to przerabialem :( Czekam tylko na wolniejszy czas bym mogl zrobic ta przerobke - jak wspomnialem w postach wyzej "aby na poczatek nei isc w koszta " zapozycze pompe od CW i zobaczymy jak wplynie ten krotki obieg , jesli bedzie miodzio wtedy dokonam zakupu kolejnej pompy
Chlopaki ale zastosowanie CW jako krotki obieg -daje rade, ale wiem ze to nie to samo bedzie bo wiadomo , ze przeciez wtedy zbiornik CW dziala nam jak bufor wiec nei bede wykorzystywal cw do ochrony powrotu Wiec sie raczej decyduje na pompe przezutowa-krotki obieg -kotlowa jak zwal tak zwal :) Caly czas mam problem z ochrona powrotu i chce wykonac experyment powolujac sie na rade bardziej zawansowanych osob :) a mianowicie Za zaworem bedzie pompa krotkiego obiegu - ale nei bede kupowal nowej tylko zrobi sie rozstaw 180 i zapozycze sobie pompe od CW - bo i tak u mnei nei chodzi prawie wgl booooooooo - jak Snoopi wspomnial ze na piecu 68* to i cwu wysoko idzie - ja tez tak mam bo grawitacyjnei dziala u mnie bo nei mam zaworu zwrotnego - tylko roznicowy Moze wypowie sie ktos kto juz uporal sie z takim problemem - tylko moj instalator twierdzi ze 1raz taka instalacje bedzie widzial - bo wszedzie robi tak samo jak u mnei zrobil i kazdemu dziala a mi nie- stwierdzono tez abym sprobowal innego wegla i moze wtedy piec bedzie wyrabial z temperatura
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Gdzies wyczytalem taki przypadek Generalnie to brak było obiegu wody w instalacji CWU. Tzn. obieg był, ale bardzo słaby. Coś ten obwód zapchało i woda nie krążyła. To powodowało, że przy chodzącej pompce CWU chodziła "na próżno" i gromadziło się wniej powietrze i sprawiała efekt zapowietrzonej. Temp. na piecu rosła do ponad 90 st i nie chciała spadać. Porozkręcałem praktycznie wszystkie możliwe śrubunki, spuściłem z pieca i obwodu wodę, przepłukałem obwód. Być może przyczyną był zawór trójdrożny na powrocie do kotła. Pokręciłem też tym zaworem i go opukałem. Wszystko razem spowodowało, że gdy skręciłem śrubunki i uruchomiłem piec woda zaczęła krążyć i bojler się szybko nagrzewa , a pompka chodzi na I biegu i spokojnie daje radę.
Ekogroszek I Pompa Do Cwu
Ja osobiscie odradzam grzanie samego CWU latem Po obserwacji u mnie przez caly sezon grzania CWU wcale tak tanio nie wychodzilo czyli mysle ze kolo 100zl wszytsko - woda dla 3osob 140 l i tylko prysznic zadnej wanny Przed czyszczeniem szczegolowym jak wrocilem z delegacji zaobserwowalem zjawiska jak na zdjeciu PC tez nie jest do konca tania bo koszta jej montazu i potem prad i wgl to predko sie nei zwroci a nei mowie o tym gdyby zaczela cos nawalac po gwarancji - a nie kazdy spi z kasa w poduszce wiec exploatacja i naprawa mogla by si eokazac bardzo drogim interesem Po zimie mysle o gazowym grzaniu CWU koszt takiego buforkaCWU 1600zl z montazem a butla gazu 38zl (podobno wystarcza znajomym 3osob rodziny -codzienna kapiel )na miesiac czasu
Tu nie chodzilo o zmiane taryfy specjalnie dla grzania wody -tylko teraz biore pod uwage jak by to wygladalo gdybym np przez miesiac grzal tylko pradem wode . i jak na ta chwile to z korzystania samej taryfy jestem zadowolony a szczegolowy rachunek moge ukazac za miesiac wtedy kazdy oceni sobie co dobre czy nie . Obecnie tez caly czas grzeje CWU tylko piecem ale rozwazalem taka probe Pozdrawiam
Next a ile masz zbiornik Wychodzi na to ze 100zl by Ci szlo miesiecznie na eko +prad ktory zaciaga piec i pompa CWU noi moze jeszcze cyrkulacja Zastanawiam sie nad uzyciem nawet grzalki bo zmienilem taryfe na g12 i mysle ze od 22 do 6rano spokojnie moge jechac i potem zalaczyc od 15-17 i to wystrczy Pozdrawiam
- Podłączenie Regulatora Pokojowego Do Kotła Defro
- Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
- Cwu Grawitacja
Oprogramowanie Do Sterownika
Widzę ze kolega też w tym temacie nie może siedzieć spokojnie jak najbardziej dałem znajomemu programiście który tworzy dla firmy ochroniarskiej oprogramowania i obiecał mi że jak będzie miał więcej czasu to postara się napisać coś więcej i zobaczymy czy odpali to po wgraniu tego Softu już nadpisanego zatem ja czekam na jego mądra głowę
- Cwu Grawitacja
no właśnie i moja dociekliwosc co do tematu pelet ,tylko ze na próbe chciałem zakupić ale w mojej okolicy nie ma zbytnio . Czy przy moim KE 15kw komin z cegły palonej z domieszką pól/ pól groszek /pelet uda się taki eksperyment Obecnie jadę na Pieklorz 880zl/t i czy przy takim mieszaniu będą korzyści dla kieszeni i pieca a czy jednak może to kiedyś się źle skończyć dla mojej kieszeni i pieca
- Cwu Grawitacja
Tutaj jak na chwile obecna moze sie wypowiedziec tylko wwoytek i gilal :P :P :P bo oni korzystali z k1pv2 i przeszli na v3 wwoytek mowil mi co za zmiany male tam doszly ale nie pamietam dokladnie wiec nei bede sie udzielal co by glupot nie pisac. Osobiscie sam bede modernizowal bo widzialem jak to pracuje u wwoytka na tym samym kotle tylko moj 15 a jego 12 Wiec pora bedzie i na mnie isc w tym kierunku.
