Treść opublikowana przez Szwarc
Prosze O Pomoc Ile Kw Powinien Miec Piec I Jaki Wybrac
Zacznij od oceny zapotrzebowania Twojego domu na ciepło, tak jak radzi Gredy. Kup kocioł takiej mocy jaka Ci wyjdzie z kalkulatora ani trochę większy (przewymiarowanie to spory problem). Jak docieplisz dom, to pewnie będziesz musiał poszukać nowego kotła, odpowiedniego do ogrzewania podłogowego (gazowy, węglowy z podajnikiem) lub wstawić bufor ciepła.
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Nie wiem czemu tak przejmujesz się dymem i smołą w komorze zasypowej. Ten dym i smoła to nic złego, to też paliwo które w końcu trafi do palnika. Pilnuj raczej żeby nie mieć smoły w wymienniku i dymu z komina- to jest ważne. Owszem, dym może przeszkadzać przy dosypywaniu węgla, ale jest na to prosty sposób- zamykasz klapkę w drzwiczkach popielnika i powoli otwierasz drzwiczki komory zasypowej, wtedy dym zassany jest w głąb w stronę palnika, a Ty spokojnie sypiesz opał. Twoje przeróbki są Ok, no może oprócz rury wezyra (z powodów j.w.)
- Wybór Kotła Dolnego Spalania
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Na oko bardzo udany kocioł. Prawie nie ma się do czego przyczepić. Jak poczytam więcej opinii użytkowników, to może go kupię. Nie podoba mi się tylko jeden szczegół. Mianowicie lepiej by było, gdyby dolna i górna krawędź otworu zasypowego była pod lekkim skosem w stronę zasypu. Wtedy "miodek" sywał by sobie na zasyp nie narażając uszczelki na sklejenie. Ci co palą w Ksgw Zgoda wiedzą o czym piszę i jak to ułatwia życie. Chyba, że kanały oddymiające rozwiązują ten problem w 100%..., ale w to wątpię.
ksgw11. Jak rozumiem palisz orzechem 28 kJ. Ja, zaraz po zainstalowaniu swojego kotła, też próbowałem palić jakimś mocnym orzechem, którego zostało mi ok. 2 ton po starym "górniaku". Potem doczytałem, że kocioł ds wymaga węgla płomiennego, więc natychmiast wymieniłem go na słaby orzech typ 31,2. Wszystkie problemy zniknęły. Nic się nie zawiesza, mniej smoli. Jest mniej kaloryczny, więc pozwala łatwiej zapanować nad mocą kotła. Oczywiście więcej trzeba go spalić, ale za to jest tańszy od wysokokalorycznego, więc kasa się zgadza. Kup worek płomiennego orzecha i przetestuj, może nie trzeba będzie nic przerabiać w kotle.
Myślę, że blacha w tym miejscu lepiej się sprawdzi, ponieważ szamot może podnosić strefę żaru i spowodować rozpalanie zasypu. Ja u siebie testowałem takie rozwiązanie, ale zrezygnowałem, bo zmniejsza to jednak pojemność zasypu, a spadek mocy był prawie niezauważalny. Może zrobiłem, to za mało starannie, bo ta pochylnia powinna dość szczelnie zasłaniać tę część rusztu, na której stoi. Wtedy to może być skuteczne.
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
imeping. Przy czystym, bezdymnym spalaniu, w kotle dolnego spalania trzeba utrzymywać płomień w palniku. Jak jest płomień to temperatura spalin też jest optymalna. U mnie jest bezpieczne 180-250 st. C i jest OK. Nie ma żadnego podtrzymania-w dolniaku musi huczeć. Komin z kwasówki przy kotle wysokotemperaturowym, to jest zły pomysł. Komin powinien być ze zwykłej ceramiki ceglanej (nawet nie klinkierowej, bo ma za małą chłonność wilgoci i większe przewodnictwo cieplne). Blacha w kominie przy kotle wysokotemperaturowym, to cytując klasyka z konkurencyjnego forum, "działa tak dla naszego domu, jak koszulka z folii nylonowej dla sportowca ". Na tej zimnej blasze z kwasówki to dopiero są warunki do kondensacji pary. Wcale się nie dziwię, że u ciebie się skrapla. Pal ostrzej i wywal tę blachę, bo kiedyś zobaczysz brązową kałużę w kotłowni i będzie smród. Jeszcze raz podkreślam nie pisałem, że nie zachodzi zjawisko kondensacji. Pisałem, że dobry komin przy właściwym paleniu w dolniaku (nie na podtrzymaniu) nie jest zagrożony ze strony wilgoci zawartej w spalinach.
Jeszcze raz przeczytaj mój post. Gdzie ja napisałem, że nie zachodzi zjawisko kondensacji? Ja napisałem tylko, że jak będzie czysto palił w swoim kociołku to niech się nie martwi o komin. Musiał by się naprawdę mocno starać, żeby paląc czysto w kotle ds wytrącić tyle kondensatu, żeby znacząco wpłynęło to na stan komina. Takie jest moje zdanie.
W kotle 15 kW skrajne ruszta są ruchome. Ja dokupiłem jeden ruszt stały i "wyrzuciłem" ruchomy. W ten sposób na brzegach znalazły się ruszta nieruchome i na nich oparłem boczne okładziny grubości 32 mm. Tylną okładzinę oparłem na przyspawanym w dwóch punktach do tylnej ściany paleniska płaskowniku 20x5. Skierowanie dopływu powietrza pod ruszt wyraźnie przesunęło strefę żaru w stronę palnika i tym samym ją obniżyło.
Uważam, że pomysł na cegłę na ruszcie, zawarty w poście Krzyśka2003 (# 4) jest lepszy niż cegła na płask, bo nie ma ryzyka zalegania w gardzieli żużlu i popiołu, i przy rusztowaniu lub czyszczeniu wszytko spokojnie zsuwa się po skosie przez ruszt do popielnika (przetestowane prze zemnie). Radzę Ci też obniżyć jeszcze bardziej grodź. Przy Twoim metrażu 11 kW to kocioł przewymiarowany. Mniejsza gardziel to mniejszy płomień, ale zawsze płomień a nie uśpienie (niedopuszczalne w ds) Ktoś zwrócił uwagę na słabą skuteczność ruchomego rusztu. Fakt, daleko mu do rusztu w Buderusie czy dakonie, ale można to trochę poprawić. Ja zastosowałem przekładnię, co polepszyło ruchliwość rusztu (patrz foto) Podzielę się tez pomysłem na obniżenie żaru w komorze zasypowej. W Ksgw Zgoda są wspólne drzwiczki paleniska i popielnika, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja oddzieliłem te komory sznurem szklanym zamocowanym w drzwiczkach i dzięki temu PP przedostaje się do paleniska tylko od strony popielnika. (foto)
Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
Ja kupiłem ksgw Zgoda 15 kW na 170 m średnio ocieplonego domu, plus cwu i już po trzech dniach palenia żałowałem, że posłuchałem "fachowca". Kociołek jako taki bardzo fajny ale przewymiarowany i to mocno. Myślę, że 8 kW było by w sam raz. Teraz kombinuję z szamotami na ruszcie, obniżaniem przegrody itp. żeby go wyhamować. W przyszłym sezonie żeby było ok. chcę zainstalować bufor. I nie kupuj z dmuchawą bo sobie tylko tym krzywdę zrobisz.
Jest jeszcze Buderus logano 111 albo bliźniaczy Dakon dor, oba 12 kW
Jak napisał Juzef, masz dom-termos o zapotrzebowaniu max 6 kW i jeśli musisz konieczne mieć kocioł na paliwo stałe, to polecam dobry kocioł dolnego spalania plus odpowiedni zbiornik buforowy. Wtedy możesz kupić kocioł 15 kW i nawet większy. Bez bufora to przez większość okresu grzewczego będziesz się w domu gotował lub niszczył kocioł i komin. Wiem co piszę bo mam kocioł ds 15 kW, nie mam bufora (jeszcze) i dom ok 170 m, średnio ocieplony.
- Który Piec: Biawar Optimax 15, Kwkd 15, Zgoda Ksgw15 Kw.
Zgoda-Wieprz Ksgw 11 Kw
Zgadza się, ten pionowy kanał jest b.trudno czyścić. Ale jest to kanał, w którym jest szybki przepływ dopalających się gazów i przy prawidłowym paleniu bez smolenia nie ma problemów z osadzaniem się czegokolwiek. A nawet gdyby, to właściwy odbiór temperatury i tak następuje w dość wydajnym wymienniku z opłomkami. Wymiary komory zasypowej 11 kw to: 180x180x około 300 mm.
Kocioł Ds 8Kw - Proszę O Pomoc
Ksgw Zgoda to dobry wybór, lecz 8 kw nie ma ruchomego rusztu, co w DS jest raczej nieodzowne. Mam taki 15 kw i jestem z niego zadowolony, ale stałopalności jaką wymieniłeś nawet nie masz co marzyć. Spróbuj u kolegi p2ar, może zrobi ci jakiś z powiększoną komorą zasypową. Dla ciebie 8 kw to maximum.
Piec Z Dolnym Spalaniem Na Już. Proszę O Pomoc
W tych kilka mroźnych dni zimy spalałem ok 25 kg na dobę, a później przeważnie to 12 do 15 kg słabego węgla. A co do producentów, to znany już fakt, że przeważnie zawsze znacznie zawyżają potrzebną moc. Przy kotle DS 70 st, to dość optymalna temperatura (wysoka sprawność). Reszta to kwestia doboru wielkości kotła i powierzchni grzejników. Ja planuję zainstalować bufor co pozwoli mi wreszcie na rozpędzenie mojego kotła do ok 70 -75 st. a na grzejniki założyć termoregulatory. Obecnie palę na 50-55 st., niżej trudno zejść i nie warto ze względu na sprawność kotła i czystość w kominie. Wolę przepalać okresowo niż kisić opał całodobowo.
Z kotła jestem b. zadowolony (pomijając przewymiarowanie) co opisałem kilka dni temu w wątku: Umiejętny Sposób Palenia. W twoim przypadku kamilb998 uważał bym z wielkością kotła. Dolniak musi huczeć, nie wolno w nim kisić opału. Bezwzględnie na naturalnym ciągu, najlepiej na analogowym miarkowniku.
- Piec Z Dolnym Spalaniem Na Już. Proszę O Pomoc
Umiejetny Sposób Palenia
Witam. Ja użytkuję ksgw-Zgoda 15 kW od połowy grudnia. Kupiłem go pod wpływem Rankingu Kotłów z czysteogrzewanie.pl. Po trzech miesiącach palenia jestem z niego b. zadowolony. Przyjąłem za punkt honoru bezdymne spalanie i co się z tym wiąże -ekonomiczne. Dlatego od razu po zakupie - dzięki wskazówkom doświadczonych forowiczów -dokonałem pewnych usprawnień. Po pierwsze zaślepiłem tę szkodliwą szparę nad pierwszą przegrodą. Następnie zamknąłem przepływ PP przez ruszt pionowy, wstawiajac dodatkowy sznur uszczelniający w drzwiczkach popielnika. Kupiłem na Allegro bardziej precyzyją klapkę PP i miarkownik ciągu Honeywell. Kanał dopalający obłożyłem płytkami szamotowymi. Przegrodę obniżyłem płytką szamotową. Na ruszcie, za przegrodą wstawiłem "palnik" szamotowy ok. 40 cm/2. Zmniejszając powierzchnię rusztu o 1/4, (położyłem na nim "palnik"), chciałem ograniczyć moc kotła, bo okazał się trochę przewymiarowany (ogrzewam 180 m/2 ocieplonego domu plus 200 l cwu.) Kupiłem niskokaloryczny węgiel (650 zł) i jak się okazało dający ładny, jasnożółty płomień (u nas w Wielkopolsce zakup węgla to loteria) Stałopalność (nie jest dla mnie priorytetem -pracuję w domu) 6 do 10 godz. Palę tylko jeden zasyp do 14 kg na dobę, inaczej była by w domu sauna. W tych parę mroźnych dni tej zimy spalałem do 24 kg na dobę. Co do smoły w komorze zasypowej to się tym nie przejmuję, to jakiś sztuczny problem; przcież ona i tak spływa na zasyp i ostateczne jest spalana. Ważne, że smoły nie ma w wymienniku i w kominie. Omiatanie pyłu z wymiennika jest bezproblemowe, robię to raz na tydzień. Po wycięciu klapki z szybra czyszczenie stało się jeszcze łatwiejsze. W kominie zero sadzy. Dymek z komina ma prawo lecieć tylko przez kilka minut po rozpaleniu, po załadowaniu pełnego zasypu -koniec. Pozdrawiam kolegów forowiczów.
