Treść opublikowana przez qbot1
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Popiołu nadal tyle co było co dwa dni trzeba wybrać ale ustawiłem teraz temp zadania 45 Czas podawania 10 s Przerwa w podawaniu 1:19 Dmuchawa siła 1 Czas dmuchawy 20 s Przerwa w podtrzymaniu 18 min Krotnosc 3 dodam że w instalacji mam tylko jedną pompę i sterownik pokojowy który odlacza pompę na 5 min i potem chodzi nie całe 3 min
Poszedłem do kotłowni po kilku godzinach wyczyścilem przed tym popiół z pieca i teraz po ustawieniu tych parametrów dochodzę do wniosku że już bardziej nie pójdzie spalić tego Groszku to pozostają już śmieci które są w węgla kawałki drewna nie spalone i inne Zmniejszyłem teraz dmuchawy do biegu 2 i mam Nadzieję że teraz spalanie spadnie z 19 kg na dobę kopczyk jest cały czas i zadania temu dochodzi w miarę Szybko tylko krótko pozostaje w podtrzymaniu ale Dalsze obserwacje Wszystko Pokaża
Dołączę się do tematu :-) śledzę ten temat od początku i postanowiłem spróbować waszych porad co do dmuchawy i siły nadmuchu ale ja nie mam Przesłony na czopuchu komina a co do dmuchawy to zmniejszyłem siłę z 6 na 5 że skali 12 i zamknąłem przesłane prawie w całości i teraz czekam na efekt
- Ustawienie Parametrów Pracy Kotła Co, Nie Dopala Paliwa
- Titanic Plus Pilot G
Podlączylem wczoraj pilot g do sterownika temperatura pomieszczenia ustawiona na 22 a pokazuje ze jest 24 tem na piecu 42 a jest 45 czas pracy pompy co 1 min a przerwa 3 min chodzi o to ze nie zalacza sie podajnik i nie podaje opalu temp pieca nie spada za szybko a wręcz wogole co zmienic zeby bylo dobrze
Sterownik Titanic + Pilot G
Podłaczylem wczoraj do mojego sterownika titanic pilot g wszystko ładnie smiga temperatura pokojowa ustawiona na 22 a wskazuje 24 temperatura obiegu 42 a w rzeczywistosci 45 a praca pompy 1 min co 3 min problem polega na tym ze nie podaje groszku co mozna zmienic zeby bylo ok
- Pomoc W Ustawieniach Sterownika Titanic
Piec Ze Sterownikiem Titanic
Witam mam pytanie dotyczące ilości spalanego ekogroszku u mnie wychodzi około 20kg na dobę przy obecnych temperaturach moje ustawienia sterownika temp zadana 37-40 czas podawania 35s czas przerwy 52 s siła dmuchawy na 6 czas przedmuchu 35s przerwa w podtrzymaniu 17 min krotność 2 dodam ze popiół to sam pył mogę to jeszcze zmniejszyć
