pellastex2
    221
Treść opublikowana przez pellastex2
  1. Ja nie neguje tego schematu tylko martwię się ze będę musiał znów typ poprawiać. Teraz się zabezpiecze na te ewentualność bo teraz jak wypuszczałem wodę z buforów typ była masakra musiałem z nich wypompowac wodę pompa bo nie miałem po stronie buforów zaworu spustowego. Teraz będę robił jeden przy kotle 2 przy buforach. dodatkowo w buforach na samej górze i na samym dole po obu stronach dam zawory kulowe by móc dodać rurkę bez dopuszczania wody jak by co. Mam dobry i mocny kocioł 27kW ale martwi mnie jedną rzecz. Z racji tego ze nie korzystałem wcześniej z buforów martwi mnie ile będzie czasu trzeba czekać by ciepło było w grzejnikach. Wiem że schemat kolegi meping powoduje ze woda będzie najszybciej jak się da. Ale po prostu nie chciał bym by w zimie było zimno i zrobię ogień a będę musiał czekać na ciepłe grzejniki kilka godzin. Z trąd chciałem zaworu na zasilaniu i powrocie które ominąć bufory w razie potrzeby natychmiastowego ogrzania domu. Czujnik zwalczający pompe ladujaca bufory w płaszczu kotła nastawiony na 65stopni. Kociol nastawiony na 85. Czujnik zalaczajacy pompe na instalacje i cwu na samej górze 1 bufora. Tak?
  2. z tego co wiem naczynie zawsze bezpośrednio przy kotle przed wszelkiej maści zawodami, pompami itd. Co bys zmienił kolego w tym bo założyłem ten temat by powstało coś w miarę możliwości najlepszego. Koszty materiałów są spore więc dobrze było by typ razem jeszcze dobrze połączyć. Najbardziej by mnie interesowało by po uruchomieniu kotła grzałka się instalacja za zaworem 3d czy 4d a reszta energii szła przez bufor. potem jak już kociol się wygasi instalacja idzie z bufora. ale o ile mam zawór 3d u 4d typ nam tylko 1 słownik i 1 sterownik choć mam też sterownik st402N z solarow który teoretycznie można by zaadoptowac Ale nie chciał bym już powiększać kosztów bo się spłukałem na to co mam więc raczej będę musiał zrobić jak radzi kolego meping. Mimo wszystko wszystkim dziękuję za wszelkie uwagi i podpowiedzi,
  3. Zrobię tagi jak polecacie. Nie mniej jednak niech kolega automatyk nakresli o co mu chodzi będzie po prostu łatwiejsza dyskusja. A powiedz rozumie ze rury w obrębie kociol bufor i bufor instalacja 28 mogą być. Czy nie lepiej na połączenie bbuforów dac rurę 6/4 woda chyba łatwiej się będzie mieszać - pompa będzie miała łatwiej.
  4. i znów jedziemy od nowa;) kolego automatyk zaproponuj inne rozwiązanie. Naczynie pprzeponowe. Kociol może pracować w układzie zamkniętym bo ma fabryczna wezownice schładzającą. I tak teoretycznie potrzeb naczyniem powinno być zamontowane naczynie schładzające ale tego z tego co wiem przy tej mocy nikt nie robi.
  5. Dobra zrobię tak jak na tym schemacie. Tylko napisz jeszcze proszę wszystkie rury w obrębie kotła i buforów 28 mogą być? Czy będzie lepiej jak bym zrobił te połączenie pomiędzy buforami z schematu dołączonego do tego postu rura 6/4 czy 28 wystarczy?
  6. Nie miałem na celu wskazania ze Wasz produkt jest zły. Tylko na logikę. Sam przyznał Pan ze kociol Q Max BIO jest bardziej na ekogroszek a nie na pellet choć na Waszej stronie pisze że na pellet. Sam Pan tak przyznał. Co do tych użytkowników o których Pan wspomniał nic mi nie wiadomo. Nie mam na celu promowania żadnej firmy badz zniechęcenia do innej. Fakt czasem pisze o firmie Cichewicz ale typ dlatego że mam ich kociol i jestem po prostu z niego zadowolony. To tak jak z samochodem dużo ludzi kupując jakąś markę się nią po prostu interesuje od tak. Może zle Pan zrozumiał moją "wypowiedz". Nie miałem złych zamiarów. Korzystając Jeszce z okazji jeśli jest oczywiście taka możliwość. W tym kotle Q Max BIo jak się czyści, obserwuje kontroluje retorte która jest w głębi kotła. Kociol może mieć nawet ponad 2,5m głębokości i się tak zastanawiałem jak to czyścić. Prosze bez urazy tylko normalnie pytam.
  7. przepraszam nie zauważyłem zasilanie na grzejniki oczywiście z pierwszego bufora na danej górze po prawej. W tym ostatnim chodził mi o powroty i ich rozdzielenie
  8. Ok czyli podlacze zasilanie na grzejniki do 1 bufora na daną górę. zasilanie bufora mam jak pisalem z kotła podłączone do pierwszego bufora na samą górę po lewej. Zasilanie nas grzejniki może być po przeciwległej czyli po prawej? Napisz jeszcze jak z tymi powrotami. Rozdzielic je czy spięte razem
  9. Ok rzeczywiście część już wiemy ale po konsultacji z jedną osobą nachodzi mi pytanie czy nie powinny jednak powroty być rozdzielone. Powrót z buforów tam gdzie na tym schemacie jest zasilanie tylko na samym dole. Czyli w pierwszym buforze. A powrót z grzejników przeciwnie do zasilania czyli drugi bufor na samym dole.
  10. Pozmieniałem kilka rzeczy proszę zobaczcie to. Górna część to tak jak to będzie wyglądało na ścianie a potem połączenie. Dyskutujemy tu o wyższości równoległego połączenia z szeregowym a może połączyć bufory że sobą w ten sposób?
  11. ciężko u mnie z nabiciem małej butli
  12. taki szybki offtop. mam pytanie czy lampa lutownicza np. topex da się normalnie lutować na miękko rury głównie 28 ?
  13. zauwazyłem tylko system siłowników co robią zsyp. Ale tez fajne te systemy na pewno jest to rozwiązanie w kotłach duzej mocy a nie to co w HT. Ciekawe jak taki system sprawdził by sie w domu?
  14. wydaje mi się lepsze typ co w ofercie mną firma Cichewicz zobacz sobie to cośhttp://www.cichewicz.pl/podajniki-pneumatyczne-pellets odpada Ci ewentualną awaria silników siłowników.
  15. Ok pasuje zamontowane i sprawdzone
  16. dla mnie całkowitym zaprzeczeniem tego jest system podajnika pneumatycznego. Traktujemy cysterna pellet raz w roku i na tym koniec. Jeden z producentów wiem ze to stosuje.Ale nie widziałem na własne oczy. Zastanawia mnie czy jest szansa zastosowania tego w dużym domu.
  17. a czy ktoś z Was spotkał się z tego typu rozwiązaniem http://www.heiztechnik.pl/index.php/kotly-sredniej-mocy/q-max-bio typ przecież totalny bezsens. Kociol tak dużej mocy na pellet a skonstruowany jak by to był kociol na ekogroszek tylko palnik zamienili. przecież przy tak mocy to taki zbiornik na długo by nie wystarczył
  18. a napisz ją połączenie je jak pisał kolega by dac zasilanie na instalacje na górę 1 bufora czy jeszcze połączyć oba pomiędzy rurami 6/4 góra z górą dół z dolem
  19. ja nam przed pompa latająca bufory zawór zwrotny.
  20. Własnie przed chwila byłem w kotłowni i tak myslałem i chyba to ma sens co pisze meping (bez urazy;)) Patrzac jak sie nagrzewaja bufory to rzeczywisice najszybciej ciepło bedzie płyneło na instalacje jak podłącze u góry 1. Tylko pytanie czy potem z 2 bufora woda przejdzie do 1. Narysowałem jak to moge zrobic u mnie. Czy tak by mogło byc? mógł bym jeszcze zrobic tak wtedy najmniej roboty by było. Polaczyc góre z góra i dół z dołem ale na grubych rurach 6/4. Co wy na to?
  21. dziekuje za zainteresowanie Panowie. przesyłam zaktualizowany poprawiony schemat Myslałem tez by zrobić taki bypass przerywana czerwona linia. Nakresl kolego prosze co poprawic jesli mozesz. Dziekuje
  22. Kolego AdamGuitar swietne zdjecia zwłaszcza na tym forum ze sie znalazły. To juz sa rzeczywiscie kotły ogromne które nawet w najmniejszym stopniu nie przypominaja kotłów domowych. Ale inne kotły o mocy np. nawet 600kW mozna powiedzieć ze przypominaja budowa już kotły domowe. Sam miałem przyjemnosc uzytkowania palnik peletowy wraz z systemem podającym paliwo i wiem że to super sprawa. Zastanawia mnie jak tak duża moc kotła wpływa na ten rodzaj paliwa. Jest producent który w kotłach nawet 600kW stosuje najzyklejszy podajnik jak w kotle na ekogroszek i pisze ze to na pellet. Dlatego sie zastanawiam o ile w domu można, bo mozna spalic pellet w kotle na eko to jak dla mnie nie porozumieniem jest kocioł z doczepionym koszem zasypowym na pellet. Przeciez dla tego typu mocy jest potrzeba ogromna ilosc pelletu i tego typu technologia mija sie z celem. Co innego powieszcznie z automatycznym podawanie paliwa.
  23. Nawet przy tak dużej mocy generowanej to "zwykły" kocioł? Czesciej to układy zamkniete czy otwarte?? Miałes do czynienia z wymiennikiem rurowym w kotle??
  24. Witam oglądam że duzo producentów kotłów udostępnia na swoich stronach informacje o kotła dużej mocy ze swojej oferty. Czy ktoś z Was obsługiwał kiedyśkocioł np. o mocy 0,5MW? Jakie są róznice w obsłudze takiego kotła a kotła domowego. Duzo dzisiaj też ofert kotłów dużej mocy jest na inne typy paliwą np. pellet czy ktoś z Was zna jakie są róznice w tego typu kotłach?
