pellastex2
Treść opublikowana przez pellastex2
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
pellastex2 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
Wiem wiem ogladałem oferte vesbo na stabi glas oxy i jak sadze dla mnie jest to bez sensu bo sens by to miało jak by w 100% była z tego typu materiału instalacja. Ale Ta z włoknem szklanym w zasadzie parametry temperaturowe itd takie same. Najpierw jednak wyprostuje temat buforów. A napisz prosze jak z tymi rurkami i tym powrotem zrobi był bym wdzieczny bardzo -
A co powiecie na zastosowanie V-CENTRO STABI OXY firmy VESBO dobra firma warto?? -
Ostatnio podłączałem grzejnik w sieni na paerterze z racji tego ze rury biegły w posadzce dałem w pexie dlateo teraz sie tak zastanawiam czy takie kurczowe trzymanie sie stali zwłaszcza za buforami jest konieczne - chyba w moim przypadku nie. Chcialk bym jeszcze powrócic do tematu schematu buforów. W zasadzie prawie juz mam wszystko ustalone le chciał bym sie upwenic o 2 kwestie. 1 to gdzie mozna wpiąc powrót z instalacji? Czy mogę go wpiąć jak na schemacie w oolicach zaworu 3d termostatycznego (zielona gruba kreska na schemacie) czy musze go ciagnac dalej w moim przypadku ok 7m by wpiac w okolicach powrotu z buforów?? (zółta przerywana kreska) Jeszcze 2 pytanie odnoscie srednic Zaznaczyłem na schemacie miejsce zaworu 3d wychodzacego na isnatalacje za buforami. 1 to jest rura fi28 wchodząca do trójnika i teraz w odnogach są stare rury czy jak bede je wymieniał to musza byc 28? (troche dziwne bo przeciez 28 zostaje podzielone na 2) czy np w przyupadku miedzi dać 22?? czy jak bym robił PP dać 32?? Piony mam w 22 potem w mieszkaniu poziome odejscia od pionów 18 a podejscia do grzejnikow fi15 -
A jak przy tym systemie (PPR-GF) wygłada PEX lepszy - gorszy?? -
80*C nigdy na grzejnikach nie jest mi potrzebne najwiecej to 65 i to w wielkie morozy z reguły 40-50. Mysle ze praca za buforem i za zaworem 3d na tyle stabilizuje temp na wyjsciu ze nie ma sie czym martwic. Jest opcja "zabezpieczenie instalacji" w sterowniku ST 430 mianowicie jak dojdzie do wysokiej temp. na zaworze 3d zawór się zamyka maksymalnie zabezpieczjąc tym samym instalacje. Co wy na to? -
ok rozumie dzieki a co z rurami PP? -
Wiem kolego ale czy nie wydluzylo by to jakos ich zycia zakladajac wymiane np. co 2 lata? Jeszcze mam takie pytanie. Chcial bym stare rury w piwnicy z C.O wymienic przy okazji a ze miedz przy wiekszej srednicy jest droga to wiadomo. Pomyslalem ze mozna by bylo majac juz bufor, dodatkowo w kotle mam fabryczna wezownice schladzajaca, dwa zawory bezp na 1,5bar zastosowac za zaworem 3d rury PP z wloknem szklanym? Nie mam doswiadczenia z ta technika dlatedo pytam. Czy mozna by to dac za zawor 3d? obecnie za zaworem 3d mam rure 28 potem trojnik i rozchodzi sie jedna odnoga na 2 piony a 2 tez na 2 piony. jesli srednica przed tym trojnikiem jest 28 to po jej rozdzieleniu chyba nie ma sensu isc w ta sama srednice? -
Jest sens by do każdego z z buforow zamontować anode magnezowa? -
Ogrzewanie Kominkiem,czy Montować System Dpg
pellastex2 odpowiedział(a) na Rafek84 temat w Kominki, kozy i inne piece
Święta racja DGP to ciągły syf. Zrób jak pisze kolega automatyk grzałka na drabinke ma 300W. Na drabinke wystarczy. -
Jest jeszcze pompa powietrze woda. Chciał bym też kiedyś zasilić bufory kominkiem. Tak by wykorzystać je w 100% -
Obecnie mam chińskie kolektory 2x22 rury. Dzisiaj temp kolektora 76st woda nagrzana- góra zbiornika 64st dół 660. Zbiornik 300l 3 osoby. Wiem że nie uzyskamy tymi kolektorami za dużo ale jesienią, wiosną niech podwyższa temp w mieszkaniu o 2-3 stopnie i to wystarczy. -
A powiedzcie: mam obecnie 2 bufory po 500L bez wezownicy. Jest sens dołozyć kolejne 2 by kocioł grzał 2000l i oddawał według potrzeb? Mi sie wdaje ze tak Jesli tak to czy jest sens np. dokupic 5 kolektorów po 22 rury prózniowe i wpiąć w 2 dodatkowe bufory (kolejne 2 mogły by miec wezownice) iwtedy te 2 grzały by mi pozostałe (obecne) 2. Przeznaczenie tego ogrzewania miało by sens jesienia /wiosna. Najczesciej 40stopni na grzejnikach wystarczy. -
Ja już mam problem rozwiązany. Ecomax 250 i ST 402n więcej nic nie potrzebuje. Tak mi się wydaje;) -
Wolał bym system oparty na modułach ale sowich w jedna "centralke" miałem przyjemność testować kilka dobrych sterowników czy to od zaworów mieszkających i kotła i czasem jeden złe interpretuje zachowanie drugiego. Jeden system nad wszystkim panujący 100%kompatybilności i spokój. -
Tech ma fajne i dopracowane np ST 409n ale tylko jedna pompa. Wiem że nie do tego o czym piszemy ale ogólnie bardzo fajne zwłaszcza z ST500. -
Panowie trochę luzu. Zastanawia mnie dlaczego nie ma sterownika na rynku do instalacji opartych o bufor(y) ciepła. Chodzi o kilka cczujników temp sterowanie kilkoma pompami i siłownikami zaworów mieszajacych. Proste tylko nikt nie zrobił. -
Sambor grzejesz bufor do 95*C? -
U Ciebie tak ale ja palę węglem. -
Zawór Zwrotny Sprężynowy - Problemy.
pellastex2 odpowiedział(a) na Robert777 temat w Instalacje CO i CWU
Był robiony patent z usuwaniem chyba sprężyny. -
Ilością podawanego powietrza przez dmuchawe. Reguluje ilość podawanego powietrza w sposób zależny od temp spalin. Ustalasz maksymalną temp spalin np. 200st a temp kotła np 80. Normalnie bez PID kocioł dąży do uzyskania temp. zadanej bez względu na temp spalin. Dmucha dmucha temp spalin niepotrzebnie rośnie tylko po to by uzyskać temp kotła. Jak masz PID kocioł ma np 65 stopni ale już jest wysoka temp spalin np 190 to kocioł redukuje obroty albo wyłącza dmuchane i pilnuje temp spalin. Jak temp spalin zacznie spadać zaczyna znów dążyć do temp kotła zadanej. Działa to bardzo dobrze. Kocioł czasem dłużej dochodzi do temp zadanej ale nie ma strat kominowych. -
Tym bardziej. O ile w kotle z podajnikiem rozpalasz małą dawkę paliwa to w zasypowym jak podasz za dużo powietrza to za dużo wsadu niepotrzebnie się rozpali. Jeśli kocioł osiąga temp zadaną a temp spalin jest w granicach 200st przy węglu to po co spalac z temp 400st. Zwłaszcza jak kocioł ma pracować z mocna nominalna kotka PID jest ok bo nie wali ciepłem w komin. -
Jak się nie mylę czujnik jest do 450. Po to jest PID ustawiasz maksymalną temp spalin i jej nie przekracza -
Dwie funkcje o których piszesz idelanie spełniaja mi 2 sterowniki. Ecomax 250 Pracę z buforem cieplnym – regulator wyłącza pompę ładującą bufor cieplny bezpośrednio po wykryciu braku opału nie dopuszczając do wychłodzenia bufora. 1 Temp. detekcji braku paliwa od spalin 21 Wartość parametru nr (21) określa temperaturę spalin poniżej której nastąpi detekcja braku paliwa na podstawie wskazań czujnika T3. 2 Wyłączenie pompy CO przy braku opału 22 Praca z buforem cieplnym. Dzięki wyłączeniu pompy CO w sytuacji kiedy paliwo się skończy unika się straty energii wynikającej z poboru ciepła od bufora do kotła. Parametr nr (22) określa stan pompy centralnego ogrzewania po detekcji braku opału. Gdy (22)=0, wówczas pompa centralnego ogrzewania pracuje przy braku opału. Gdy (22)=1, wówczas pompa CO wyłącza się po wykryciu przez regulator braku opału niezależnie do wartości parametru temperatura startu pompy CO . Przy współpracy z buforem cieplnym zaleca się ustawianie (22)=1. Sterownik Tech ładuje CWU -
Kocioł Dużej Mocy A Kocioł Domowy
pellastex2 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy zna ktoś kogoś co ma kociol pelletowy z zasypem całorocznym. Chodzi mi o zbiornik zasypany na raz i cała zimę zasilany kociol. Ale w domu. -
ja mam opcje w ecomax 250 opcje współpracy z buforem. jak wykryje brak paliwa wyłącza pokorę pasująca. wykrywanie braku paliwa może być od temp płaszcza kotła ale może być od temp spalin i tak mam najszybciej wykryje brak paliwa i wyłączy pompe ladujaca.
