Treść opublikowana przez RRRRRR
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Lechumb też mam problem z połączeniem - internet od T-mobile. Połączenie jest przez 15 sek. potem na 6 sek. się rozłącza i tak w kółko. Czyżby to był standard? na serwerze Timela jest połączenie cały czas, dodam że mam moduł internetowy-konwenter z Timela. Nie uszkodzi to sterownika czy też modułu internetowego? Jest jakieś rozwiązanie tego problemu?
- Wysoka temperatura spalin, Sterownik SKZP-02
Kocioł Na Ekogroszek Z Rusztami Wodnymi - Zawór 4 Drogowy Krótka Praca W Podtrzymaniu
Dzięki za zainteresowanie, odpowiedzi i sugestie, przekręciłem cz,d. na zero zasilanie grawitacyjne bojlera gorące, natomiast zasilanie grzejników zimne. Przekręciłem na 10 - zasilanie grawitacyjne bojlera zimne natomiast zasilanie grzejników gorące. Poniżej bardziej wyraźne zdjęcie zaworu. Dzisiaj zżarł mi 30 kg ekogroszku przy ustawieniach: pompa CO ustawiona na 2 czas podawania - 20s. przerwa podawania - 57 s. siła nadmuchu - 7 z 10. przesłona na wentylatorze odsłonięta na 30 % przerwa w podtrzymaniu-25 min. Temperatura zadana 52 st. cz.d ustawiony między 5 a 7,utrzymywał temp. około 14 min a pracował przez 8 min, tylko że z 14 grzejników i 4 podłogówek i bojlera 140l były zakręcone 4 grzejniki. Czy jest oki? czy mogę jakoś obniżyć pobieranie ekogroszku przy zachowaniu odpowiedniej temperatury?? I jeszcze jedno czy przy wyjściu z podajnika ( zdjęcia [poniżej ) czegoś nie brakuje?
Witam ponownie, mó jzawór 4 DR. to IVAR podaję link: http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-ivar-4-drogowy-11-4-cala-5-4-cal-i4869506553.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Dom+i+Ogr%C3%B3d-5_Budownictwo+i+Akcesoria-1520_Ogrzewanie-111865_Akcesoria+do+kot%C5%82%C3%B3w+i+piec%C3%B3w-111867 poniżej bardziej czytelny schemat (raczej rysunek :rolleyes: )
Dziękuję bardzo za zainteresowanie :D . Postaram się wrzucić dokładniejszy schemat.
Witam, Posiadam piec własnej produkcji z rusztami wodnymi, podajnikiem jak na zdjęciu, zaworem czterodrogowym, a oto mój problem: proszę o ocenę czy zawór cz.d. jest dobrze wpięty? 2.Piec osiąga zadaną temp. - 45 st. w czasie 7 min natomiast podtrzymanie jest tylko 10-12 min. Instalacja wykonana jest w stali dom 160 m2 + garaż 30 m2 ogrzewany od września, okna plastikowe trzyszybowe, ściana gr 30 cm pustak ceramiczny+12 cm styropian.Bojler zasilany jest grawitacyjnie, jest tylko jedna pompa. ustawienia to: pompa CO ustawiona na 2 czas podawania - 20s. przerwa podawania - 57 s. siła nadmuchu - 7 z 10. przesłona na wentylatorze odsłonięta na 30 % przerwa w podtrzymaniu-25 min. przy temperaturze - 5 st. wychodzi mi około 40 kg ekogroszku Pieklorz 27 kJ dziennie. Poniżej zdjęcia zaworu, oraz podajnika i paleniska, czy zakończenie paleniska jest dobre czy tam nic nie brakuje?? wydaje mi się że ekogroszek nie ma się gdzie zatrzymywać , czy jest ok? Proszę o wskazanie błędów i ewentualnych podpowiedzi i uwag. Zgóry dziękuję.
