gheronimo
    27
Treść opublikowana przez gheronimo
  1. Rozumiem w takim razie zeby zamontowac naczynie wyrownawcze?
  2. Zasugerowałem hydraulikowi montaż naczynia wyrównawczego i stwierdził, że to nic nie da ponieważ mam zasobnik CWU 120 litrów, na 6 barowym zaworze przepuszczał i na 8 barowym również przepuszcza i jak stwierdził " zbiornik wyrównawczy nie odbierze ciśnienia większego niż 2 bary i nic to nie da" Jego zdaniem najlepiej założyć reduktor ciśnienia taki który redukuje ciśnienie na stałe a nie tylko w momencie przepływu. Ktoś coś doradzi ?
  3. Bateryjnie zasilany bezprzewodowy termostat pokojowy RET-B łączy w sobie tradycyjny termostat z analogowym ustawieniem i ciekłokrystaliczny wyświetlacz, który pokazuje mierzoną temperaturę i stan pracy termostatu. Używałem tydzień czasu i muszę z niego zrezygnować ponieważ u mnie się nie sprawdza - zamyka mi pompe CO tam gdzie termostat stoi a w innych pomieszczeniach jeszcze jest chłodno więc będę sterował zaworami termostatycznymi na grzejnikach. Tel 534 929 563. Na pewno mam do niego instrukcję, pudełko nie wiem czy jest ale chyba tak.Wygląda jak w linku pniżej https://www.plumbparts.co.uk/shop/wired-thermostats/danfoss-room-thermostat-ret-b-rf-rxi/ Cena jaka mnie interesuje to 100 zł plus przesyłka. Pozdrawiam.
  4. Skam P plus 12 kw z palnikiem ardeo i sterownikiem SPP. Rozumiem, że pompe cwu zostawic jak jest czyli odlaczanie przy 50 a piec usrawilem na 55 ?
  5. Witam, dzisiaj pierwszy raz w życiu odpaliłem kocioł na ekogroszek, narazie grzeje w sumie tylko ciepłą wodę i jedno pomieszczenie w domu, góra dwa. Na wszystkich grzejnikach mam zawory termostatyczne a w najchłodniejszym pokoju panel pokojowy który odcina pompe CO po osiągnięciu zadanj temperatury. Pytanie moje czy można wywalić ten regulator pokojowy i wszędzie sterować zaworami termostatycznymi na grzejnikach ? ( okazało się, że termostat odcina pompe a w innych większych pokojach jeszcze się nie wygrzało) Wówczas oczywiście pompa co będzie pracowała cały czas bo nie będzie co jej miało odłączyć ale mam elektroczniczną (bez autoadapt ) więc wiele to prądu nie pociągnie.
  6. Witam, właśnie hydraulik zakończył podłączanie kotła i nowego bojlera, problem jaki mam to przepuszczający zawór bezpieczeństwa na dopływie zimnej wody do bojlera. Hydraulik zmienił zawór z 6 bar na 8 i nic to nie dało dalej jak zagrzeje wodę grzałką w bojlerze to zaczyna przepuszczać zawór bezpieczeństwa. ( jak jest zimna woda w bojlerze to nic się nie dzieje) Hydraulik stwierdził, że rozwiązania są trzy: 1. skasować ten zawór bezpieczeństwa ponieważ nie mam antyskarzeniówki tylko sam licznik i zawór zamykający i woda ewentualnie cofnie się do sieci 2. założyć zawór antyskażeniowy i reduktor ciśnienia za licznikiem wody 3. założyć wężyk na ten zawór bezpieczeństwa i wprowadzić do rury ściekowej ponieważ mam taką przy bojlerze do pralki i zapomnieć o sprawie. Proszę o poradę co zrobić w tej sytuacji. Pozdrawiam.
  7. wywaliłem stal i żeliwo bo rura w ścianie w łazience został zżarta przez rdze i wyciekała woda z instalacji czemu zawdzięczałem dużego grzyba w łazience a poza tym wszystko szło po ścianach co najefektywniej nie wyglądało i założyłem stabi puszczone w ścianie i grzejniki panelowe v - podłogówki zrobiłem tam gdzie jeszcze mogłem czyli w jednej łazience i kuchni łącznie około 13 m2
  8. Dodam jeszcze, że w tym pomieszczeniu gospodarczym gdzie chciałem aby stał piec jest komin z cegły z tym, że o przekroju 15x15 cm i 4 metry wysoki od ziemi - pozostałość po starej kuchni kaflowej.
  9. Co do właśnie wszystkich papierów i pozwolenia na budowę razem z projektami, mapą do celów projektowych i tak dalej wychodzi około 5550 zł na same papierki.
  10. Witam, aktualnie kotłownia jest w małym pomieszczeniu przy wejściu do domu i chciałem tam zrobić schowek (pakamerę). piec tam stojący ma 19 kw i jest znacznie za duży po tym jak dom ( ściany, strop) ociepliłem i wymieniłem okna. Chodzenie do pieca minimum dwa razy na dobę mi się nie uśmiecha w dodatku jak na piecu jest 50 stopni C to w domu robi się sauna a sam piec dzięki temu, że chodzi na bardzo niskiej mocy zaszedł czarną mazią, muszę co chwilę czyścić komin do tego jest słaby ciąg kominowy i jak palę w piecu to wszystko wyłazi na dom, śmierdzi w domu, na przedpokoju ściany czarne i same problemy. Do tego kotłownia jest takiej wielkości, że jak założę piec z podajnikiem to jakiś mały wejdzie tam na styk. Dlatego chciałem się wyprowadzić z domu z kotłownią i założyć jakiś mniejszy piec na ekogroszek tym bardziej ze mam 5 komórek z czego używam dwóch. Dom ma po podłogach 180m2 jeden pokój na piętrze w którym mieszkają pająki - ja z rodziną mieszkam na parterze. Spalam około 4 tony węgla na sezon. Węgiel kupuje najdroższy i najbardziej kaloryczny z dostępnych w moich okolicach po 860 zł tona. Nie mam gazu z sieci.
  11. Mogę postawić komin systemowy w środku budynku i to by było najtańsze rozwiązanie, muszę tylko rozebrać kawałek dachu ale to nie problem. Proszę mi jeszcze nakreślić jakiej wysokości ma to być komin, średnice podaje producent kotła jako fi 180 ale nie podaje wysokości z wiadomych względów. W załączeniu przesyłam "plan" jak to wygląda. I czy koniecznie komin musi być ponad dach sąsiedniego budynku oddalonego o 5,5 metra ?
  12. Koszt takie stalowego komina ocieplonego ze wszystkimi akcesoriami to około 4500 zł - oszczędność co prawda jest ale nadal nie ma szału. Z tego co się zdążyłem zorientować to chyba nie ma innego wyjścia, ewentualnie postawić komin systemowy bez pozwolenia i liczyć na to, że nikt mnie nie podpier....
  13. Witam, mam taki problem, że potrzebuję przenieść kotłownię z budynku mieszkalnego do budynku gospodarczego oddalonego od domu o 5 metrów i przy tym budynku gospodarczym muszę postawić komin około 8 metrów wysoki od ziemi. Udałem się w związku z tym do urzędu miasta następnie tam mnie skierowano do starostwa a ze starostwa do projektanta gdyż wymaga to pozwolenia na budowę. U projektanta ( byłem u dwóch) dowiedziałem się, że taka przyjemność kosztuje łącznie około 5000 - 6000 zł co mnie delikatnie przeraziło a dodatkowo należy na takie pozwolenie oczekiwać około 5 miesięcy na dzień dzisiejszy. Czy da się to jakoś ominąć ? Przyspieszyć i przede wszystkim zmniejszyć koszta tej zabawy ?
  14. Witam, potrzebuję szybkiej oceny pokazanej na zdjęciu instalacji, jeden hydraulik zrobił a drugi, który tylko pospawał gazami dwie rurki twierdzi, że jest to źle zrobione a mianowicie na zdjęciu pierwszym według niego jak braknie prądu albo zepsuje się pompa to ciśnienie rozwali piec i miejsce 1 powinno być połączone z 2 rurą calową a dodatkowo zawór zabezpieczający. Na drugim zdjęciu twierdzi, że rurki pex do zasilania ciepłej wody mają za mały przekrój i mogą nie nagrzać mi ciepłej wody. Co o tym sądzicie, zimno się robi a ja jeszcze nie mam centralnego. Instalacja tylko na ten sezon, w przyszłym sezonie zmieniam piec i instalację.
  15. Nie chcę tego wstawiać ani pod ruszt ani nad ruszt tylko w miesce rusztu po prostu go wycinając, pytanie jeszcze doi znawców tematu czy płomień nie powinien wpadać tak jak to zaznaczyłem na rysunku ( w załączeniu ) czy może isć pionowo do góry z zamontowaniem deflektora ?
  16. Witam, planuje na następny sezon umilić sobie trochę życie i dorobić podajnik do mojego kotła o ile to możliwe, mój kocioł to typowy dolniak, planuję dokupić do niego palnik z podajnikiem ślimakowym, z motoreduktorem, nadmuchem, sterownikiem, zrobić kosz zasypowy i wstawić to do mojego pieca aby zautomatyzować spalanie, bo mam dość ciągłych wizyt w kotłowni. Pytanie czy mój kocioł da się przerobić na taki palnik ( w załączeniu przekrój kotła ), biorę pod uwagę tylko wstawienie palnika w dolne drzwiczki ale czy to zda egzamin, czy potrzebny będzie jakiś deflektor do tego poza wycięciem rusztu i wpasowaniem palnika czy o czymś muszę jeszcze wiedzieć ? Zdecydowałem się na takie rozwiązanie ponieważ jest najekonomiczniejsze - koszt plus moja robota wyjdzie jakieś 2700 - 3000 - niewspółmiernie mniej niż przy zakupie gotowego zestawu.
  17. Jak by ktoś wiedział, to proszę jeszcze o informację co zrobić, żeby grzejnik na piętrze grzał się tak samo szybko (i wychładzał) jak te na parterze, narazie chodzi na grawitacji, pompka jest źle założona z tego co się tu dowiedziałem, jak na piecu jest 40 to na parterze jest już ciepło ale na piętrze zimno bo gorąca woda dociera do grzejnika dopiero przy 45 stopniach na piecu a przy 85 jest już w zbiorniku wyrównawczym.
  18. Witam, dzisiaj wygasiłem piec i go przejrzałem jeszcze raz zaciekawiony gdzie idzie powietrze z górnej klapki z trzema otworami, a wychodzi tym otworem ( patrz zdjęcie) tuż pod górną kalpą zasypową (nad palenisko) i tyle. Jutro będę uszczelniał łopatkę zamykającą czopuch bo jest już w połowie wyżarta i powyginana, widać, że to samoróbka już raz robiona tyle, że ktoś to zrobił z blaszki gr 2mm. Następnie uszczelnię drzwiczki dolne i zobaczę wówczas czy będzie mi potrzebny miarkownik, narazie na pewno nie dopala mi węgla pod koniec palenia, pewnie dlatego, że ma za mało powietrza kiedy palenisko wygasa ale jak otworze więcej gdy węgla jest dużo i pali się dobrze to by się zagotował i tu by się chyba miarkownik sprawdził w końcowej fazie spalania - tak mi się bynajmniej wydaje.
  19. Problem z niedopalopnym węglem rozwiązałem na dwa sposoby, częściej rusztuje i jak jeszcze coś zostaje i nie chce się dopalić to kłąde pociętą ładnie deske calówke ( pozostałości z rozbórki) otwieram wszystko co się da w tym piecu otworzyć i po godzinie jak już zostaje popiół przerusztuje i węgla nie ma, dorzucam wtedy nową porcję i tym sposobem od tygodnia nie wygaszałem pieca. Co do ciągu to nie wiem do końca czy jest ok, co prawda nie kopci jak otworze czopuch ale nie utrzyma mi piec za cholere niskich temperatur - 40- 50 stopni, dopiero jak rozgrzeje do 70 zamkne powietrze pierwotne, troche czopuch to pare godziny trzyma równo 60 ale przy temperaturze na zewnątrz 0 i powyżej jest to dla mnie za dużo. W poniedziałek uszczelniam piec i naprawiam zamknięcie czopucha bo jest łopatka powyginana to napisze co to dało. Narazie jeszcze mocno dywaguje czy kupować miarkownik bo coraz lepiej mi idzie recznie z tym piecem, a jak by ktoś chciał to kumpel ma do sprzedania taki z 2006 używke do zeszłego sezonu za myśle 400 zł odda choć wystawił 600 - 17kw
  20. Z komina dużo dymu jest tylko przy rozpalaniu drewnem i ewentualnie na początku palenia, później widać już tylko z komina gorące powietrze. Co do zasuwy nr 12 to nie jest ona szczelna, łopatka jest powyginana i jest spora szpara. CO do reszty wypowiem się po południu bo w kotle jeszcze się pali po wczorajszym załadunku Z moich i głównie Waszych obserwacji wynika, że muszę uszczelnić drzwiczki dolne i zrobić tam klapkę do miarkownika ciągu, wymienić łopatkę numer 12 na szczelną no i jeszcze dużym udogodnieniem był by ruchomy ruszt, którego tu pewnie nie ma ale wypowiem się co do tego po dokładnych oględzinach ponieważ kocioł jest źle zainstalowany tzn stoi około 10- 15 cm bokiem od ściany z jednej strony i dostęp tam jest utrudniony, postaram się też wychwycić gdzie wpada powietrze z klapki nad drzwiczkami.
  21. Jutro zrobie dokłądne oględziny kotła jak go wygasze i odniose się do powyższych uwag i zapytań, z tego co zaobserowowałem to rysunek troche się różni od stanu rzeczywistego a mianowicie na rysunku nie ma otworów z regulacją w dolnych drzwiczkach a powietrze pierwotne z teo wynika doprowadzane jest otworami nad drzwiczkami co się w instrukcji nazywa klapką dopływu powietrza z tego wniosek to nie może być powietrze wtórne tylko pierwotne a wtórne doprowadzane jest przez ten "okular". W moim kotle na górze przy klapie zasypowej jest haczyk do założenia łańcuszka a na dole nad drzwiczkami dolnymi w tej klapce pod którą są trzy dziurki jest naspawane kółko na łańcuszek i takie samo kółko jest poniżej na regulacji powitrza wtórnego wpadającego pod ruszt - tak jak by miarkownik miał być podpięty jednocześnie do jendej i drugiej klapki co sugeruje ze obie klapki podają powietrze pierwotne. Konstrukcja kotła jest z roku 1998 a instrukcja dodana była do kotła z 2006r - możliwe, że coś "unowocześnili a DTR tego nie uwzględnili, jutro dokładnie sprawdze w miare możliwości, już wyposażyłem się w latarkę :) Dzięki za pomoc w każdym razie wiem co mam na początek robić A i zauważyłem jeszcze jeden problem a mianowicie przy rozpalaniu po jakiś 15- 20 min jak się porządnie rozpali to czopuch robi się czerwony od żaru a z tego co wyczytałem nie powinien.
  22. Witam, zgodnie z obietnicą załączam zeskanowaną najważniejszą część DTR. A teraz ide z nią do kotłowni oblookać co i jak :) Nawet sobie nie zdawałem sprawy jaki ze mnie marny palacz.
  23. Naczynie wzbiorcze. 1. Czy masz rurkę do przelewu? Powinna taka rurka być. 2. Czy naczynie jest otwarte u góry? 3. Napisałeś, że masz zamiar w przyszłości przerabiać instalację. Robota na teraz: odpowiedz na pytania z punktów 1 i 2. 4. Nie wiem jaką masz instalację, ale chyba naczynie ma małą pojemność. Pompa obiegowa masakryczny montaż (ukośny, a nie pionowy lub poziomy rurociąg, zamknięte zawory przed filtrem i za pompą. 1. Napisałeś, że masz zamiar w przyszłości przerabiać instalację. Robota na teraz: poluzuj nakrętki montujące pompę do rurociągu i obróć całą pompę o 180 stopni. Jak pompę obrócisz to będziesz miał pewność, że wirnik pompy jest zalany i pompa jest odpowietrzona. 2. Sprawdź czy filtr przed pompą jest czysty. 3. Otwórz zawory, załącz pompę. co do naczynia wzbiorczego to na oko ma jakieś 10 litrów (malutkie) mam rurke odprowadzającą bo sam ją zrobiłem a wcześniej była gumowa rurka wychodząca z naczynia na końcu której była butelka typu PET :) ( śpię pod tym naczyniem ) z boku wypuściłem miedzianą rurke na kolanie w duł do piwnicy i stamtąd już na zewnątrz, do czego jest ta pompa to w sumie nie wiem bo jej nie uzywam dlatego zawory są pozamykane w każdym razie na parterze grzeje mi dobrze na grawitacji, na piętrze jest jeden grzejnik i żeby on się zagrzał to na piecu musi być minimum 50 stopni, jak otworze zawory i włącze pompe to poza tym, że grzejniki tak charakterystycznie nie "strzelają" to nic się nie zmienia grzejnik na górze nadal zimny dopóki na piecu nie będzie ok 50 stopni Co do reszty to dzisiaj prawdopodobnie uda mi się załatwić dokumentacje techniczną tego kotła bo produkowano go u mnie w mieście a akurat jeden znajomy właśnie chce taki sam sprzedać i ma to niego papiery. Dzięki za pomoc w każdym razie
  24. da się do tego dorobić jakiś ruchomy ruszt ?
  25. w załączeniu profesjonalny rysunek z głowy :) z legendą równie profesjonalną :)
