merbart
Treść opublikowana przez merbart
  1. Witam wszystkich. Zabieram się za "uzbrojenie" nowej kotłowni, początkowo będzie kocioł KWKD15 przeniesiony za starego dom. Planuję układ mieszany z zastosowaniem wymiennika 25kW . Dom 154 m2 z poddaszem, ogrzewanie podłogowe na całości, parter 7 obwodów, poddasze 6 obwodów. Proszę o ocenę i sugestie do schematu bardziej doświadczonych kolegów. Zielonym kolorem zaznaczone zasilanie z sieci. Pozdrawiam Podłączenie pieca.pdf
  2. Skutek jest taki, że pali się zasyp przy drzwiczkach a powinien max blisko palnika, ddatkowo ilość powietrza docierająca pod palnik jest mniejsza. Ja nie zauważyłem zwiększonej ilości dymów przy otwartym ruszcie pionowym ale przy zasłoniętym ładniej się dopala zasyp i bliżej palnika.
  3. W tym piecu niema możliwości podawania nad ruszt PG i musi być podawane pod ruszta, przy niezatkanym ruszcie pionowym palił się zasyp przy drzwiczkach bo część powietrza szło nad ruszt a teraz całe powietrze zaciągane jest pod ruszta. Próbowałem też silikonem i lipa mimo wyczyszczenia płaszcza do blachy. Kupię jeszcze jakiś mocniejszy i wyprubuje. Pozdrawiam
  4. Ja mam 160m2 + CWU 140l. Też mi się wydaje, że dużo tym bardziej że tem. za oknem dodatnia. Zatkałem ruszt pionowy wełna mineralną i chyba ładniej się wszystko spala. Na czym mocowaliście szamotkę?, bo przyklejłem na zaprawie zduńskiej i po krótkim czasie luźna.
  5. Wczoraj o godz. 20 zasypałem piec, na ruszta węgiel Budryk a reszta groszek było tego ok 20kg. Rano ok 5, tem. na piecu 43st w domu 24st :) i dużo żaru na rusztach, odpopieliłem i dorzuciłem 5 łopatek węgla - więc jest chyba dobrze. Z ustawień to pompa na I biegu, grzanie CWU wyłączone i w drzwiczkach zasypowych lekka szczelina ok 3 mm. Co do węgla Budryk jest mocny bo to koksowy, spiekalność b.duża (w zeszłym roku paliłem w kopciuchu tylko tym węglem ok tygodnia i tragedia, przy większym zasypie był jeden wielki spiek którego ciężko było rozbić. Nawet paląc od góry powstawał spiek bo żar szybko uciekał w dół a reszta tworzyła spiek. Przy mniejszych zasypach ładnie się skoksował i pięknie trzymał tem.) - więc moc jest ale spiekalność daje "popalić". Co do popiołu to trudno mi ocenić (brak porównania z innymi węglami) ale moim zdaniem jest dużo. Myślę, że jest to dobry węgiel by zrobić mieszankę z czymś słabszym. Pozdrawiam
  6. na grawitacji raczej nie pójdzie bo spływ mam pod górkę, co do węgla to grubszy groszek z Piekar i trochę orzecha z Budryka.
  7. Witam Mam KWKD 15 i to mój pierwszy pełny sezon grzewczy w "życiu". Temat pieców przerabiałem przy okazji wymiany starego kopciucha na Zębca, ale do konkretów. Mam wrażenie, że dużo spala mój piec tzn. zasyp ok 20kg znika w 6- 7 h przy tem zew 7 st. Miarkownik ustawiam na 55-60st, pompa załącza się przy 40st, w domu tem. ok 22-23 czyli ok. ale dość szybko zarastają sadzą poziome rury spalinowe. Mam założoną szamotkę na tylnej ściance i oddzielony ruszt pionowy w dolnych drzwiczkach, w sumie wszystke informację na temat KWKD przestudiowałem i w miarę możliwości starałem się zastosować u mnie. Może coś poradzicie bo w zimę (jak będzie) -15st mogę zamieszkać w kotłowni. :( Pozdrawiam
  8. Zgadza się spiekalność jest bardzo duża, węgiel został mi jeszcze z poprzedniego sezonu i był palony w starym śmieciuchu. W KWKD nie zasypywałem nim całej komory jedynie parę łopatek aby przepalić w dom. Mam zamówiony węgiel z Piekar więc będę mieszał.
  9. Klapka krótkiego obiegu fakt nie dolega idealnie (to muszę jeszcze dopracować), ale w takim przypadku tym bardziej piec powinien się rozchulać. Paliwo to węgiel made in Budryk trochę koksujący ale jest kaloryczny. Do grzania cwu drewno. Co do komina to czyszczenie na pewno mu się przyda ale cug jest ładnie zaciąga powietrze przez klapkę. Spróbuję z otwartym popielnikiem.
  10. Witam ponownie przed sezonem. Piec podłączony do instalacji ogrzewa 140l cwu i ok 160m2 użytkowej. Pompa obiegowa na sterowniku uruchamia się przy 55C. W piecu przeprowadziłem małe poprawki wg pomysłów szanownych kolegów. Pierwsze próby wypadły b. dobrze podgrzewałem tylko CWU. Piec sprawnie rozgrzewał się do zadanej tem. Miałem ustawione na miarkowniku 70-75C aby trochę przepalić nową farbę w piecu :P. Ale zaczołem się niepokojć niską tem. tj. 45-50C na piecu (miarkownik 70C) przy ogrzewaniu domu. Temperatura na zewnątrz 15-18C a piec nie może osiągnąć 70C. Co będzie przy -20C :wacko: . Szamotkę z palnika narazie zdemontowałem ale nie widzę różnicy w tem. na piecu. Może macie jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić lub zmienić. Pozdrawiam
  11. Witam no i stało się, jest nowy kocioł w mojej kotłowni, wybór padł na KWKD 15. Teraz czeka mnie podłączenie i usprawnienie kotła. Zdam relację jak się z nim dogaduję. Dziękuje wszystkim za pomoc w podjęciu decyzji. Pozdrawiam
  12. Właśnie co do tych obliczeń to nijak się mają do Waszych propozycji, dlatego Wasza wiedza i doświadczenie jest dla mnie nieoceniona. Decyzja padła na KWKD 15 Zębiec i teraz czekam na kesz i realizuje. Pozdrawiam
  13. Witam Wrócę jeszcze do tematu, obliczył ze strony cieplowlasciwie.pl zapotrzebowanie na moc grzewczą i wyszło: 26,3kW -w najmroźniejszy dzień zimy (średnia dobowa -20°C) a przy 1,6°C - 12,8kW. Trochę dużo, wiem że są to obliczenia orientacyjne, ale budzą znowu wątpliwość czy KWKD 15 sobie poradzi. Po intensywnym doszkoleniu się w zakresie ogrzewania zdecydowałem się już na 15kW Zębca i kurcze znowu mam wątpilwości po tych wyliczankach. Chciałbym się dowiedzieć czy u Was również były tak wysokie wyniki w tych obliczeniach a piec kupiliście/ macie mniejszy i czy sugerować się tymi wynikami przy wyborze mocy pieca. Pozdrawiam
  14. Witam po przerwie Byłem u lokalnego sprzedawcy instalacji i kotłów, chciałem dowiedzieć się o cenę KWKD 15, byłem zdziwiony jak gość stwierdził że są to słabe kotły i mieli wiele gwarancyjnych napraw. Czy ktoś może zdementowć te stwierdzenie "fachowca" o jakości tego pieca. Oczywiście zaproponowano mi Ogniwo s6wc jako piec dobry i niezawodny (miał być dolnego spalania a to chyba typowy górniak). Co do mocy to do mojej powierzchni 160m2 stwierdził, że 15kW będzie za mało i proponuje min 20 kW. Trochę zamieszał mi w sprawie wyboru ale podobne historie z "fachowcami" czytałem już na tym forum. Czy ktoś mógłby polecić mi osobę (firmę) z okolic Gliwic, Knurowa zajmującą się sprzedażą i montażem kotłów. Z góry dzięki Pozdrawiam.
  15. Komin cegła 24x15cm wysokość coś ok 5,5 do 6m. Muszę domurować jeszcze 2 warstwy, bo jest niższy od wentylacyjnego. Dzięki jameess twoja opinia przekonuje mnie jednak za 15. Może trochę marudzę, ale nie sądziłem, że wybór kotła będzie trudniejszy niż wybór żony ;) .
  16. Nie było to złośliwie, ale sory jak tak odebrałeś. Niestety za cholerę niemam go gdzie powiesić.
  17. Upchnąć bojler spokojnie by dało radę w salonie, kuchni czy w innym pomieszczeniu ale przecież nie oto chodzi żeby beczka wisiała na ścianie, ani to ładne ani ciekawe. Uieszczenie bojlera w łazience wiązało by się z przerobieniem instalacji przynajmniej w zakresie zwiększenia średnic rur zasialnia, a rur w ścianach. Łazienki dokładnie na drugim końcu domu. Co do HEFa to rozważałem go kilka miesięcy temu i po dokładniejszym zapoznaniu się odpadł z mojej listy - ale dzięki za uwagę. Plan mam taki zostawić bojler w kotłowni ocieplić wełną i zabudować steropianem. Docieplić rury z kotłowni do domu. Problemem dla mnie jest ten piec, już mi się po nocach śni 15 czy 22. Bliższy jestem 15, najwyżej na parterze postawie kozę jak będzie za zimno.
  18. Kocioł dostałem wraz z domem który kupiłem. Jest to samoróbka z blachy 6mm, paleni górne w zasypie półka pionowa ok 15 cm od tylnej ścinanki z otwartą częścią u góry (przepływ spalin nad i pod półką) , ruszt z prętów fi 30 i tyle wiem o piecu. We własnym zakresie ocieliłem, uszczelniłem i zabudowałem drzwiczki z klapką pod miarkownik - wszystko dzięki pomocnym informacją z forum. Moc mi jest nieznana i niebardzo wiem jak ją wyliczyć. Również trudno mi powiedzieć ile węgla spaliłem bo nie mieszkam jeszcze na stałe, ale najzimniejszy tydzień tej zimy spędziłem w kotłowni i miałem naprawdę dość tego pieca. Poprzedni właściciel spalał ok 7-8 ton na sezon. Rury na odcinku kotłownia -dom ociepliłem. Z tym bojlerem to nie głupi pomysł, ale niemam go kompletnie gdzie dać. Myślę że ocieple go jeszcze wełną.
  19. Tematów takich jak mój jest wiele i wiedziałem, że nie będzie łatwo. Obawiam się tej 15 żeby nie była za mała, bo mnie powieszą za........ U mnie jest dokładnie taka sytuacja jak opisał SONY23 "Co do porównywania dwóch domów, to ma to niewielki sens. Znam przypadki, że na piętrze niektórzy zakręcali kaloryfery, bo gorące powietrze z dołu i tak unosiło się im do góry i ją ogrzewało". Duża otwarta klatka schodowa i ciepło ciągnie do góry jak kominem. Na piętrze 25st C a dół chłodny ale planuje zabudowę u góry zaworów termo - może rozwiąże problem. Przybliżone OZC wyliczyłem i wyszło max 23KW i min 10KW. Czy jest sens kupić 22Kw i ograniczyć szamotem a w razie potrzeby zdemontować ?
  20. Witam Śledzę Wasze forum od dłuszego czasu, wiele ciekawostek się dowiedziałem i wprowadziłem do mojego starego kotła, ale nie jestem zadowolony z jego "paliwożerności", z obsługi itd. Noszę się z zamiarem wymiany a wybór padł na KWKD 15 lub 22 i tu moja prośba o pomoc w doborze. Mój dom to 160m2 użytku z poddaszem, bez piwnic, wysokość parteru 2,7m poddasze skosy max. wys 2.4m. Mur ok 0,5m cegła pełna bez ocieplenia. Okna PCV starsze, drzwi drewniane z wywiecznikami (ociele i uszczelnie). Dach ocieplony wełna chyba 5cm i płyta gipsowa. Strop między kondygnacjami nie ocieplony. Kotłownia na poziomie w osobnym budynku ok 4m od domu. Instalacja CO rury 11/4", 1" 3/4" i 1/2" do kaloryferów. Grzejniki Prumo. Pompa CO na stałe chodzi bo niema możliwości grawitacji. CW 140 L również poza domem tzn bojler w kotłowni obok pieca. Kotłownia nie ogrzewana i dość zimna. "Fachowiec - sprzedawca" zaproponował mi 27KW ale dzięki forum niezgodziłem się na taki kocioł. Trochę mam wątpliwości czy KWKD 15 da radę. Proszę o radę poradę w doborze mocy kotła. Interesuje mnie dolne spalanie bez bajerów. Pozdrawiam
  21. merbart opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam, Stawiam pierwsze kroki jako "palacz", bo zachciało mi się zmienić cieplukie mieszkanie na zimny domek ;-). Czytam już dość długo Wasze forum, nawet przystosowałem mój piec do czystego spalania, ale jak na razie piec nie daje rady (albo ja). Pozdrawiam
