Treść opublikowana przez hydromonter
Schemat C.o Mojego Pomyslu
witam jest bardzo dobrze ale pozwole sobie dodać jeszcze jedną mała uwage ja podpiął bym troszke inaczej zawór różnicowy tak jak na zdjęciu ale ogólnie jest ok :) pzdr.
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
witam według mnie też nie ma sensu z tym zaworem zwrotnym oczywiście podłonczenie naczynia jak najbardziej moim zdaniem prawidłowe tylko bez tego zawotu . ja stosuje odpowietżnik albo robie dodatkową dziórke w naczyniu na samej górze tak aby powietrze mogło sobie gdzies ujśc pozdrawiam .
- Proszę O Pomoc Przy Sporządzeniu Schematu !!!
Witam z proponuje zrobić tak na c.o zastosować 2 odzielne piony przy czym na parter rury prowadzisz piwnicą widze ze będziesz miał takze podłogówke na którą należało by zastosować odzielną pompe z zaworem mieszającym 3D TAK JAK NA ZAŁONCZONYM RYSUNKU . oczywiście przed pompami filtry+ zawóry itd jeśli chodzi o rury pex to nie polecał bym jeśli mają one iść na wierzchu . jeśli chodzi o średnice rur to kotłownia przykładowo 28 do naczynia np 22 itp tylko pamiętaj zeby do 4 grzejników nie podłonczyć rurką 15 - stką co i takie przypadki są no i oczywiście odpowiednie spadki z grzejników do kotła tak aby nie narobić syfonów . pozdrawiam
- Wymiennik CiepŁa (opinia)
WITAM z ta pompą na powrocie to takie coś jak na rysunku ? ja osobiście nie mam dużego doświadczenia z takimi instalacjami z wymiennikiem natomiast w zwykłych instalacjach c.o. naczynie zawsze podłanczam w tem sposób i jakoś nigdy mnie nie zawiodło nie było problemu z powietrzem pozdrawiam
Witam tak zgadza sie naczynie oczywiście przed pompą zapomniałem narysować a to nad to odpowietrznik kocioł jest wiszący ma własną pompe wbudowaną załonczanie obydwu pomp ma być załanczane za pomocą sterownika po stronie kotła na paliwo stałe myślałem zastosować zawór 4D. kocioł gazowy będzie załonczany tylko czasem
Instalacja Zapowietrzona Czy Nieszczelna?
masz gdzieś w instalacji nieszczelność piec dwufunkcyjny pracuje w układzie zamkniętym wieć nie morze być mowy o takim czymć jak spadek ciśnienia (nie ma parowania ) tak jak w układzie otwartym jeśli masz instalacje na rozdzielaczach to zacznij od zakręcania poszczegulnych obwodów grzejnikowych i stale obserwuj ciśnienie w instalacji pomogło by to w odnalezieniu przecieku . pozdrawiam .
- Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
Witam wszystkich forumowiczów mam pytanie wyczytałem gdzieś tutaj na tym forum ze stosuje sie zawór zwrotny na powrocie naczynia nie wiem czy ma on jakikolwiek sens moje pytanie jest następujące po co on jest jaką pełni funkcje ? i czy ten zawór ewentualnie ma być klapowy czy spręrzynowy?
- Jaki System Mieszający Do Podłogówki, Miejscowy Czy Centralny.
Jedna Pompka I Zawór 4-d
Raczej nic z tego nie będzie ja bym osobiście zastosował dwie pompy jedną za zaworem 4d a drugą przed zasilającą wymiennik i będzie dobrze ;) PODAJE CI TAKI PROWIZORYCZNY RYSUNEK mniej więcej tak to ma wyglądać ZAW_R_4D.bmp
Schemat instalacji - pomoc
popierwsze na rysunku morzna sie dopatrzeć kilku błendów po pierwsze naczynie wzbiorcze jest za pompą a powinno być przed po 2gie zwk przed wymiennikiem po stronie kotła na paliwo stałe nie potrzebny po 3-cie ten zawór kulowy po wturnej stronie wymiennika wydaje mi sie ze jest nie potrzebny po 4 -te to cwu będzie grzana tylko przez kocioł gazowy . pozdrawiam !
Moje Co Zawór Różnicowy I Inne
tak więc ta pompa o kturej myślisz powinna byc dobra a ztym zaworem ruznicowym to jest na nim narysowana strzałka z kierunkiem przepływu wody dobrze by było jak byś dał jakiś rysunek tej kotłowni
- Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
