hydromonter
Treść opublikowana przez hydromonter
Sterowanie 2 Pompami C.o + Pompa Cwu
hydromonter odpowiedział(a) na hydromonter temat w Instalacje CO i CWU
zapomniałem dodać żę jest to kocioł węglowy nie będzie sterowania pokojowego jedynie załączania pomp -
każde wedłóg założenia mają pracować odzielnie najprościej było by podłączyć pompy co równolegle i zastosować jaki kolwiek sterownik co+ cwu tutaj sprawa wygląda troszke inaczej bo ogrzewane będą tak jak by dwa mieszkania odzielnie z jednego kotła + oczywiście cwu -
witam jakie polecacie rozwiązanie do sterowania dwoma pompami na co + pompą na cwu chciał bym aby była możliwosc ustawienia temperatór załączania poszczególnych pomp oraz aby przy załączonym priorytecie grzania ciepłej wody obydwie pompy c.o wyłączały sie do momentu nagrzania cwu
witam czy takie podłączenie podkowy ma szanse dobrze działać? rurki z podkowy mają być puszczone w posadce więc nie ma szansy działać to grawitacyjnie dlatego ta pompka przy bojlerze bojler będzie płaszczowy jakieś 100l
Witam wszystkich chce wykonać układ do ogrzewania c.o i cwu na dwóch pompach problem polega w tym że chce aby z zimie bojler i centralne działało na jednej pompie a w lecie bojler ma być zasilany drugą osobną pompą i wrazie zagotowania wody włączać ma sie pompa od centralnego jak wykonać taki układ aby dobrze działał i jak to ładnie wysterować ?
Kocioł Gazowy + Węglowy Podłączenie
dzięki a gdzie będzie najlepiej podłączyć czujnik sterownika tak żeby załączał pompe jak będzie palone gazem lub w piecu węglowym ? -
do powrotu kotła nie mam za bardzo dojścia a morze być na zasilaniu tak żeby było do niego dojście tak jak na obrazku . czy pa pompa od węglówki morze być sterowana tym samym sterownikiem ? -
witam wszystkich mam pytanie jak racjonalnie podłączyć kocioł gazowy (Ariston dwufunkcyjny ) do istniejącej instalacji z kotłem węglowym .głównie dom ma być ogrzewany gazówką kocioł węglowy ma być używany awaryjnie
Sprzęgło Chydrauliczne Jak Wykonać
dzięki za odpowiedź a jakie zadanie spełnia ta blacha perforowana wewnątrz sprzęgła -
Witam wszystkich forumowiczów chce wykonać sobie sprzęgło chydrauliczne max mocy przekazywanej ok 40kw otóż nie wiem jak się do tego zabrać co mi będzie potrzebne jak obliczyć długość i średnice takiego sprzęgła .?
Jak Pod Ten Schemat Podłączyć Wyrównawczy
hydromonter odpowiedział(a) na prsm temat w Instalacje CO i CWU
a więc wszyscy ci już odpowiedzieli na twoje pytanie instalacja jest wykonana żle !! przerób to naczynie przeponowe na układ otwarty i powinno być ok nie przejmój sie kosztami bo bezpieczeństwo jest bezcenne .
witam przegapiłem ten bufor a raczej chyba naczynie przeponowe to z tym zaworem różnicowym to jest taka tylko luźna sugestia nie mówie że masz źle bo tak też można podłączyć tylko w tym układzie z rysunku grawitacja ma większe szanse do działania w czasie braku prądu . Wszystko na to wskazuje że masz zrobiony układ zamknięty a co za tym idzie masz tzw bombe w kotłowni więc jak najszybciej przerób to na układ otwarty . pozdrawiam .
witam nie jest najgorzej podłogówka według mnie wpięta dobrze jeśli jest mała powierzchnia ale zawór różnicowy ja bym podłączył troszke inaczej tzn tak jak na rysunku
Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
hydromonter odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
a ja myśle ze najlepiej będzie rurką pex to zrobić ale jakąś grubszą wpuścić ją w rure 110 i wypełnić ją pianką budowlaną taką jak do montażu okien . -
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
:huh: Witam no ciekawe zdjęcie . co to ludzie potrafią wykombinować to sie w głowie nie mieści . jak ten zawór zobaczyłem to mało co z fotela nie spadłem -
Co Lepsze Do Uszczelniania Gwintów?
hydromonter odpowiedział(a) na Grochu temat w Instalacje CO i CWU
konopie+pasta są najlepsze ja stosuje teflon tylko do podwijania zaworków grzejnikowych ale to tylko ze względów estetycznych . pzdr -
he he dziwne pytanie niewiem jak inni ale ja przywiazuje uwage w koncu jak bym nie przywiazywał to nie miał bym pracy .
witam według mnie nie jest to za dobrze z tego rysunku wnioskuje ze jest to kocioł wiszący więc ma on pompe wbudowaną lepiej moim zdaniem będzie jak kocioł węglowy będzie napędzał tylko wymiennik a grzejniki po stronie kotła gazowego
tak jak mówisz jest tak samo tylko trojak w inną czyli wylotem do góry jest czyli jest dobrze tylko pmpe dajesz na boczne wyjście
no i bardzo dobrze i na 200% działa i nie zapowietrza sie .
witam panowie ten temat zaczyna sie robić już z deka nudny widać karzdy instalator wie swoje każdy ma swoją teorie na ten temat. podłonczenie naczynia to indywidualna sprawa każdego instalatora każdy ma swoje sprawdzone dobrze pracujące układy i nie ma sie co sprzeczać któro będzie najlepsze . -
tak jak jest teraz nie jest dobrze rura od naczynia przed pompe i będzie ok
witam jest dobrze ale powrót podłogówki wepnij przed zawór 4d do powrotu kotła . ale niech sie wypowiedzą jeszcze inni . pzdr
- 12 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 10 więcej)
- Grzewcza instalacja płaszczyznowa
- Ogrzewanie podłogowe
- Instalacja grzewcza podłogowa
- Schemat instalacji płaszczyznowej
- Elementy instalacji podłogowej
- Budowa instalacji podłogowej
- Uruchomienie instalacji podłogowej
- Schemat instalacji podłogowej
- Sterowanie instalacją podłogową
- Zdjęcia instalacji podłogowej
