Nysa522
Treść opublikowana przez Nysa522
  1. Witam Skazany jestem na podajnik (zmiana pracy) Pozdrawiam
  2. Witam Sprzedam Viadrus U24 3 członowy używany jeden sezon. Kocioł podłaczony do instalacji można zobaczyc jak pracuje. Zapraszam tel. 507089121
  3. To jest temperatura podczas pracy kotła (nie przy rozpalaniu) Też jestem troche zszokowany tą ilością węgla 2kg/h W domu jest przepalane i temperatura waha sie miedzy 19,6 - 23,5 Zamontowany jest regulator ciągu. Zauważyłem że na weglu bardziej kalorycznym rozpala sie cały wsad i wtedy spalanie spada do poziomu 1,3-1,5kg/h Na węgul Ziemowit wychodzi 2kg i nie udaje mi sie rozpalic całego wsadu. Temperatura na markowniku jest ustawiona na 60c. Zeszła lekka zima przy kotle górnego spalania zużycie węgla (bobrek) 2,5 tony kocioł górniak 30Kw z zamurowaną komorą 2/3 szamotem
  4. Witam Palenie koksem opanowane. Bardzo ważne jest mocne rozpalenie na krótkim obiegu. Po zasypaniu do pełna i przełaczeniu obiegu temperatura spalin waha sie między 130-200. Teraz pale Ziemowitem i bezwzgledu jak ustawie spalanie wynosi około 2kg/h. Regulator ciągu ustawiony na 15kp. Cały zasyp wypala sie w ciągu 7-8 godzin. Temperatura spalin 160-240. Dymienie minimalne tylko podczas rozpalania. Powietrze trzecie ustawione na minimum (1mm). w drzwiach zasypowych na około 4mm. ( Dom lata 70-te ocieplony 12cm + nowe okna 215m) Pozdrawiam
  5. Witam Jestem świeżym posiadaczem kotła Viadrus u24 (16Kw). Ogrzewam dom z lat 70-tych 215 m2. Czy ktoś z szanownego grona ma doswiadczenie z paleniem koksem. Po próbach wychodzi że mój kociołek pracuje na koksie tylko z otwartym krótkim obiegiem. Po przełaczeniu obiegu chwilowo rośnie temperatura spalin po czym kocioł zaczyna wygasac. Z góry dziękuje za dodatkowe informacie i porady.
