zygu72
Treść opublikowana przez zygu72
No to ja dla lepszego zamieszania mam wersję "S". - wygląda jak "D"
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
dzieki Tomek. piszesz w liczbie mnogiej? z opisu wydawało mi się, że to 1 blaszka. Tak to wygląda na stronie klimosza. Chyba ten "dziobek" w stronę drzwiczek.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
korzysta ktoś z takiej przegrody kanału spalin? myślicie że ona coś wnosi? wg klimosza zmniejsza zużycie opału.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
zygu72 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
OK. bardzo dziękuję trochę mnie uspokoiliście. To nie tak, że nie chcę chodzić do kotłowni ale zdarzają się sytuację że rodzina zostaje na tydzień. Bałem się że będą wtedy jakieś problemy. Jeszcze raz dziękuję. Obserwuję dalej Wasze wypowiedzi. Zakup planuję po tym sezonie grzewczym - węgiel na ten sezon już mam. -
Czytam wszystkie Wasze opinie i uwagi. Wszedłem także na inny wątek "Jak kupujecie dobry pellet" i zaczynam się bać. Robię przymiarki aby zamontować palnik w moim klimoszu aby było wygodniej i bezobsługowo. Zakładam że będzie trochę drożej - coś za coś. Ale okazuje się że o dobry pellet nie tak łatwo, a do pieca trzeba chodzić 2 razy dziennie, bo spieki , zanik płomienia...... to jak to wreszcie jest? Na forum o pellecie są te same osoby więc opinie powinny być spójne. Co z tego że będę miał zapalarkę, połączenie internetowe, zasobnik na parędni jak i tak bez mojej obecności się nie obędzie. Teraz też na śmieciuchu chodzę do pieca 2 razy na dobę i zajmuje mi to łącznie pół godziny. -
Wszystko sprowadza się do tego czy to, że mamy możliwość własnych ustawień i możemy poświęcić trochę czasu na posiedzenie w kotłowni i zmiany ustawień wpłynie na oszczędność opału. Jeśli nie to po co? Jeśli natomiast tak - to ma to sens. -
Czy robił ktoś porównanie palnika kipi do pellas chyba nazywa się revo? pewnie ciężko będzie o porównanie, bo wiadomo ze nikt nie dwóch na raz. -
Dzięki. a jak radzicie sobie z podłogówką? jednak bezwładność robi swoje. Ja mam parter cały w podłogówce plus grzejnik w wiatrołapie i łazience drabinka i mimo, że mam podłogówkę na niezależnej pompie to zawsze mam problem z uregulowaniem. choć przyznam że zawsze dąży się do tego aby podłoga była odczuwalnie ciepła. -
podpytam jeszcze. jak regulujecie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach? zawory termostatyczne, czujniki pokojowe..... czy zawory trój-cztero drożne używacie? W moim odczuciu zawory termostatyczne nie do konca się sprawdzają. Bywa ze w pokoju 24 stopnie, grzejnik na 3 i dalej gorący. -
chciałem edytować swoj poprzedni post ale mam jakieś problemy. nowy magę a wczesniejsze już nie. -
Na tą chwilę mam sterownik który steruje pompą cwu i gesztą (pompa obiegowa układu otwartego, pompa układu zamkniętego oraz pompa od podłogówki - wszystkie spięte razem). Układy połączone przez wymiennik płytowy oraz zawór mieszający czterodrożny. Sterowanie temperatur w pomieszczeniach poprzez zawory termostatyczne na grzejnikach na górze, cały dół w podłogówce- sterowany na zaworze w skrzynce rozdzielczej podłogówki. dodatkowo możliwość regulacji całego układu zamkniętego na zaworze czterodrożnym - ręcznym. Do tej pory dobrze to działało. -
dziękuję za zdjęcia. Palniki montowane z boku - u Tomka0407 widziałem że montowany od przodu w drzwiczki. Jeśli chodzi o wnętrze to ja na węglu mam czyściutki z lekkim białawym nalotem, bez frędzli. Sadza to izolacja więc i opału idzie więcej. Powiedzcie mi jeszcze które sterowniki polecacie do kipi i czy jest opcja inernetu? -
tak jak pisałem wcześniej mam viadrusa u22. o ile jest to długowieczny kocioł to jego sprawność pozostawia wiele do życzenia. Już paląc węglem kombinuję aby trochę poprawić fabrykę. nurtuje mnie więc czy warto inwestować w palnik do tego kotła. Wiadomo że konstrukcja w całości skonstruowana pod pelet będzie dużo wydajniejsza. pozytywem natomiast na pewno jest to, że dostawiając palnik cała instalacja może zostać nieruszana. Ten sezon na pewno dojadę na węglu - już go mam i trzeba spalić. Będę czytał Wasze spostrzeżenia i uwagi. -
dziekuję bardzo za odpowiedzi. Darek 21 zuzycie większe ale pali się cały czas i temperatura stabilna. -
Witam Wszystkich. Mój pierwszy post w temacie palnika kipi. Nie mam palnika ale przeczytałem cały temat. mam viadrusa u22. z forum o tym piecu dowiedziałem się o tym palniku z sprawą Tomka 0407, który ma ten kocioł. rozważam montaż i chciałbym zasięgnąć Waszych opinii. Od niedawna mam też gaz w drodze ale viadrus w pełni sprawny więc szkoda. Inwestycja w gaz to ok 20tyś (przyłącze z projektem i kocioł). Palnik kipi 6-7 tyś. więc są rozterki. Tomek0407 bardzo zadowolony i poleca. Niestety ciężko u Niego porównać zużycie, bo po pierwsze ma bufor, a po drugie ocieplił dom i wiadomo zużycie się zmieniło. Bardzo proszę o porównanie innych użytkowników jak zmieniło się u nich zużycie opału w porównaniu do węgla. Wiadomo ze temperatury się zmienaja ale to zawsze już jakieś porównanie. Dodatkowe pytanie to czy jest tylko jeden rodzaj tego palnika? bo jak wszedłem na allegro i wpisałem "palnik kipi" to z opisów aukcji tek w 100% to nie wynika. Tomek0407 czy te płyty szamotowe sam kupowałeś czy też było razem z palnikiem. Jaki sterownik do tego najlepszy? Na tą chwilę chyba tyle pytań wystarczy. Bardzo proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuję. -
wg mnie dla 3 członowego sa 2 elementy. ta pozioma półka oraz pionowa z otworem 15 i 14 e
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
to też ale minimum 30 bo to 2 elementy - ta płytka od czoła z otworem i pozioma obie po ok 15 e
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
to chyba wychodzi 30euro
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
jesli masz namiary na ten sklep to poprosze - chyba bym sie skusił. Jak mam 23 kw i muszę zmniejszać komorę bo za duza. myslę że ta płyta od góry mogłaby też troszkę poprawić sprawność.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
ciekawe jaka cena tej płyty zeliwnej
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
kiedyś chyba gdzieś na forum ktoś wrzucil odnośnik na jakąś czeską stronę gdzie były przeróbki viadrusa
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
nie widziałem ale nie bardzo łapię przeznaczenie. sama płytka to cos jakby kierownica powietrza ale ta pozioma?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Tomek337 zerkaj trochę na tekst który piszesz bo ni huhu z tego nie mozna zrozumiec.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Też mi się wydaje, że będzie ok. Tu nie ma uwag. Tylko ta cena. Ale możesz mieć satysfakcję, że raczej nikt nie będzie miał takiej kotłowni.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
No tak jak zacząłeś to już ciężko było się wycofać ale wydaje się ekonomicznie nieopłacalne, a i tak piszesz, że Twoja robocizna i ceny promocyjne. Wiadomo, że nie do każdej chałupy da się wstawić ale za tą kasę to już PC. A do każdej za dużo mniejsze pieniądze typowy peletowiec lub retorta II gen z całym osprzętem.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
