zygu72
Treść opublikowana przez zygu72
A więc jednak daje radę ten otwór przy odgazowywaniu? nie kopci wtedy? zauważyłeś jakies pozytywy po włożeniu płyt, no i gdzie i jakie te płyty kupiłeś, a może zrobiłeś , bo miałeś problemy z zakupem. Ja zeliwne zamówiłem z pół roku temu i miały być zaraz ale jakoś cisza.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
zygu72 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
dzieki. -
jaka jest róznica pomiedzy econet 300 a 400? -
Mam pytanko. Jaki mieliście koszt samego montażu palnika. -
Napiszcie proszę jak wygląda użytkowanie tylko na cwu latem. -
trochę to forum zaczyna błądzić!!!!! Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkownikówa stron przybywa . -
Ksieciunio z tymi kosztami to chyba nie do konca tak. Chyba ze masz już gaz. Jeśli nie to przyłącze, komin, kocioł gazowy..... na pewno wyjdzie drożej niż palnik. -
Nie mam palnika, a forum czytam na bieżąco. Domyślam się że osoby które nie mają problemów nie zaglądają na forum. Muszę jednak przyznać, że im więcej czytam, tym mniej jestem pewien zakupu - choć byłem niemal pewny zakupu po sezonie grzewczym. Jak widzę problemy mniejsze lub większe są. Z moich porównań do gazu ziemnego wychodzi, że koszty ogrzewania bardzo zbliżone, a problemów na gazie brak. Różnica jest w kosztach podłączenia (instalacja, kocioł, podłączenie do sieci). Tu się zgodzę, że pewnie z 7-8 tyś różnicy. -
Panowie znawcą nie jestem, palnika jeszcze nie mam ale nie róbmy z "chłopa" kretyna. Zanim założył palnik kocioł pracował na węglu/drewnie i osiągał moc - wszystko nie szło w komin, a teraz co, palnik nie daje rady??? -
Panowie faktycznie taka lipa z serwisem? -
u mnie -12 już pykło i spada. -
komfort na pewno i tu nie mam pytań. kocioł zamierzam pozostawić więc sprawność nie wzrośnie - no może troszkę ze względu na sposób palenia. alfiorz zakładałem że masz podłączony gaz, dla tego pytałem bo kasa zainwestowana i nie korzystać lub tylko jako awaryjne to byłoby szkoda. -
alfiorz opłaca Ci się palić pelletem jak masz kocioł gazowy? przeliczałeś różnicę w kosztach? nie wiem jaki masz kocioł gazowy ale chyba różnice nie powinny być zbyt duże. Ja cały czas dumam nad palnikiem, czytam forum i problemy z jakością pelletu. Na tą zimę jeszcze palę węglem. 3t groszku po 500zł na zimę i dość. Do tego trochę drewna na rozpałkę. Myślę że taniej nie będzie na żadnym opale, ale wygoda..... Staram się wyłapać ile spalacie pelletu w stosunku do wcześniejszego palenia węglem. Mam nadzieję że skoro spalałem 3t węgla - średniej jakości groszku, to 3t dobrego pelletu też starczy? Jakie macie spostrzeżenia? -
jackmal81 jak tam poradziłeś sobie?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
misiek30 i jak Ci się to sprawdza? ja po sezonie planuję wstawić do u22. przeglądam forum aby być w temacie, decyzja na 100% nie podjęta, ale dużo na to wskazuje. -
Czesć. Wydaje mi się, że możesz spróbować zwiększyć ilość drewna na wierzchu. Daj trochę grubszych szczapek aby w czasie odgazowywania był cały czas płomień, który powinien spalić gazy. Rozetę otwieraj na maksa, bo widać że jest go brak.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ciekawe czy otwór w płycie przedniej jest wystarczającej wielkości do odgazowania ?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Nie kupiłem. Przymierzam się do palnika na pellet, wtedy będzie potrzebna. Od jednego z użytkowników dostałem informację że te betonowe są lepsze wiec chyba w te pójdę. o te trzeba pytać w klimoszu.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
jak wejdziesz na stronę viadrusa masz podanych przedstawicieli na poszczególne rejony Polski - zadzwon powie ci gdzie.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Chyba ktoś wprowadził Cię w błąd. Można kupić te przegrody. Są one stosowane w VIADRUS A0C - na pellet trzeba zadzwonić i zamówić. Z kolei klimosz robi takie tylko z betonu.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Jeśli mogę się wtrącić to nikt nikogo nie zmusza do korzystania z gwarancji. Jest ona dobrowolnym świadczeniem producenta. Prawie zawsze korzystniej dla nabywcy jest korzystanie z ustawowej ochrony konsumenckiej. Nie ma wtedy dziwnych haczyków. Okres obowiązywania 2 lata u sprzedawcy. Każdy powiatowy rzecznik praw konsumenta pomoże wyegzekwować. Polecam. -
dziękuję.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dzięki Tomek ale właśnie Twoje, choć dokładne dane są niepomierne. Chodzi mi o zużycie osób które jak najmniej zmieniły w stosunku do czasu palenia węglem. Wtedy będzie widać jakie jest zuzycie peletu do węgla. -
bardzo proszę aby osoby które dołożyły palnik do starego kotła, a nie robiły innych większych modernizacji, izolacji budynku itp. o podanie zużycia opału w stosunku do węgla. Oczywiście będą to niedokładne dane ale dadzą jakiś obraz. Wiadomo, że sezon do sezonu nie podobny ale... -
Wydaje mi się że wersja S wygląda jak D.nie wiem czemu różne nazewnictwo. też ma powiększone drzwiczki aby można było dac wieksze kawałki drewna. Czyli w wersji bez ułatwienia do drewna wymiennik jest trochę większy i spaliny przechodzą pomiędzy 1 a 2 członem. U mnie idą przy drzwiczkach . wychodzi na to, zę do mnie to jedynie te płyty betonowe/żeliwne o których rozmawialiśmy? - pytanie do Tomka.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
